etrex 20 (cartographie)
etrex 20 (cartographie) Empty etrex 20 (cartographie)
Message par spontus Mer 29 Jan 2014 - 22:25
je suis novice  "et un peu perdu"
je pensais avoir la cartographie integrée ?? à l'achat ? du etrex 20
comment faire pour mettre une carte (rando pédestre)    IGN   sur Etrex 20   (Bretagne) "finistere"
j'aurai voulu recuperer mes circuits sur GOOGLE EARTH
est ce possible avec open runner ??
 merci d'avance
spontus
etrex 20 (cartographie) Empty Re: etrex 20 (cartographie)
Message par Sergio Mer 29 Jan 2014 - 22:49
Soit tu achètes une carte topo France Garmin (carte vectorielle qui permet le guidage) inspirée des données des cartes IGN, soit tu fabriques tes propres cartes IGN raster à installer sur ton eTrex au format .kmz (légal) ou .jnx (illégal).
BaseCamp possède une fonction permettant d'ouvrir tes circuits dans Google Earth.
Sergio
Sergio
Message par spontus Mer 29 Jan 2014 - 23:13
bonsoir Sergio
je trouve que tu parles bien le (grec ancien)
"fabriquer une carte" même pas en rêve"
acheter une carte   ce serai plus simple
baseCamp  c'est l'equivalent de openrunner?
je precise bien que je n'y connai pas grand chose
merci pour ton aide
spontus
Message par Jamas Mer 29 Jan 2014 - 23:26
spontus a écrit:je précise bien que je n'y connais pas grand chose
Windows 98 ! en 2014; pas mal du tout!   affraid  Wink
Message par goti73 Jeu 30 Jan 2014 - 0:19
spontus a écrit:bonsoir
 merci d'avance
Dans l'etrex 20, il n'y a qu'une carte mondiale de base quasiment inefficace, donc il faut effectivement une autre carte.
Pour afficher dans GoogleEarth un tracé fait sur openrunner, il suffit de l’exporter en format KML  (KML0 pas de bornes km, KML5 bornes tous les 5 kms). Le tracé étant sélectionné sur la carte dans openrunner, cliquer sur Export (sous la carte) , puis choisir KML0 ou KML5, et enregistrer dans l’ordi.
Ensuite ouvrir GE et utiliser Fichier/Ouvrir pour afficher le fichier KML.
Pour afficher sur l’écran du gps un tracé d’openrunner, il faut qu’il soit exporté en format .gpx sur l’ordinateur. Le tracé étant sélectionné sur la carte dans openrunner, cliquer sur Export (sous la carte) , puis choisir GPX-TRACK, et enregistrer dans l’ordi. Ensuite brancher le gps sur l’ordi et copier le fichier .gpx dans le dossier Garmin/GPX de l’etrex.
On peut aussi faire directement l’exportation dans le Gps à partir d’openrunner, en utilisant l’option Transfert GPS.
Pour compléter les réponses précédentes, dans tous les cas on n’aura que le tracé qui sera exporté et pas le fond de carte. Il faut donc une carte achetée, la Topo V3 Garmin pour être le plus proche de l’IGN, mais ce n’est pas la carte IGN.
Openrunner c’est un outil en ligne qui permet de faire des tracés sur des fonds de cartes divers dont l'IGN.
BaseCamp est un logiciel Garmin qu’on télécharge facilement et gratuitement sur le site Garmin, qui permet de préparer des tracés sans être en ligne mais il faut avoir des cartes installées dans l’ordinateur (la même que sur le gps, c’est préférable). Ensuite avec Windows 98, Basecamp est très lent.
Message par spontus Jeu 30 Jan 2014 - 22:13
Goti73 bonsoir
bonsoir à tous
merci de votre aide
j'avais envie de tester le Etrex 20
pas vraiment une réussite !!!!
j'ai fait une sortie vtt  mais le circuit n'a pas été enregistré ( c'etait un test)
pour info   ???
j'ai sélectionné calculateur de voyage" au départ"
j'ai eu des donées qui me paraissent correctes sur le parcourt
un  chrono en haut
en dessous 2 colonnes
la1ere arreter  "a gauche"       x             vitesse max  (a droite)
vitesse tps deplac                  x                       moy deplac
temps d'arret                                      moy globale
comment faire pour enregistrer un parcours (trace) au plus simple
spontus
Message par Jamas Jeu 30 Jan 2014 - 22:27
spontus a écrit:comment faire pour enregistrer un parcours (trace) au plus simple
RTFM page 14!  study : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par spontus Jeu 30 Jan 2014 - 22:36
merci Jamas
je vais potasser ton lien et essayer de le mettre en pratique samedi
spontus
Message par Sergio Jeu 30 Jan 2014 - 22:39
Ton tracé s'est enregistré automatiquement si ton GPS était allumé pendant ta sortie VTT : va dans gestionnaire de tracé / tracé actuel.
Sergio
Sergio
Message par spontus Jeu 30 Jan 2014 - 23:14
merci Sergio
le tracé était enregistré !!
je fais du vtt le jeudi et rando pédestre le samedi
est ce qu'il me faut programmer des données pour chaque type de sport
sachant que seules les distances et le temps m'intéressent ?
(très beau ton paysage)
spontus
