Zumo 220 et ITN Converter
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: zūmo 2x0
Bonsoir, après avoir recherché j'ai peut-être trouvé une partie de réponse à ma question
Copier/coller de ce que j'ai lu sur l'autre post (verrouillé)
* Compatible (pour les itinéraires) avec les Nuvi : 465 et séries 5xx, 7xx, 8xx, 1xxx, 2xxx, 3xxx
Incompatible (pour les itinéraires) avec les Nuvi qui n'acceptent qu'une seule étape intermédiaire (séries 2xx et 2xxW, 3xx, 6xx).
J'en déduit donc qu'il est normal qu'avec un Zumo 220 les trajets fait avec ITNconv une fois à l'écran du GPS se transforment en lignes droites d'un point à un autre
Il me faudra donc créer un point à chaque virage (ou presque) si je veux avoir un tracé relativement précis affiché à l'écran du GPS
Alpenstrasse- 1 sat
Re: Zumo 220 et ITN Converter
Euh... Quelle question ?
Remarque: les Nuvi 2xx et les Zumo 220 sont différents.
PS : J'ai divisé le sujet initial et déplacé ton message ici.
Je me permets de répondre, étant possesseur d'un Zumo 210 et fan d'ITNConverter.
J'ai déjà eu ce "souci". Il faut dans ce cas au chargement de l'itinéraire faire "modifier" ( pavé bleu en bas à droite) puis choisir recalculer. Il faut bien sur que ton GPS ne soit pas en mode "A vol d'oiseau".
Pour ma part, avant de charger mes itis dans le zumo, je les fait recalculer par MapSource (suis pas encore passé à BaseCamp) ayant eu parfois des itinéraires un peu farfelus.
bandit_40- 2 sat
Merci Bandit, je vais faire ça oui
Par contre, je ne veux pas repasser par Mapsource (ça je sais faire), par ce que je veux pouvoir stocker mes traces sur la carte SD et pour que le GPS les reconaisse il faut des fichier .gpx
Oui Monique, je cherchais une manip pour que le tracé d'un fichier .gpx apparaisse à l'écran et non pas des lignes droites. J'ai ma réponse
D'autre part, j'ai essayé de transformer une trace Mapsource (.gdb) avec ITN, ça m'a créé un fichier en .gpx mais avec un nombre incalculable de points (plusieurs milliers) , du coup le GPS dit ne pas pouvoir ouvrir un dossier aussi volumineux
Est-ce que je vais être obligé de refaire toutes mes traces si je les veux en .gpx
Alpenstrasse- 1 sat
Lorsque j'enregistre l'itineraire sous mapsource, je sélectionne le type : Format GPS eXchange .gpx dans la fenêtre en dessous de celle qui contient le nom du fichier.
D'autre part je garde tous mes itinéraires dans un répertoire sur le PC et quand je veux le charger sur le GPS un simple copier-coller suffit.
bandit_40- 2 sat
Ce qui me gêne, c'est qu'Alpenstrasse parle de traces et bandit_40 parle d'itinéraires (ou alors c'est une question de vocabulaire mal employé).
En tout cas, ce n'est pas la même chose et ça ne donne pas le même résultat.
Alpenstrasse a écrit:.......
Tout ça m'a fait penser à itineraire.
bandit_40- 2 sat
Houla j'arrive un peu tard c pas très polis je sais Il faudra que j'aille dans mon profil pour voir si je peux être avertis de réponses à mes sujets
Donc j'ai eu réponse à mes question oui Monique merci
Je vais essayer aussi la manip de Bandit_40 de transformer direct depuis Mapsource un fichier en .gpx
Mais j'ai d'nouveau un soucis :
- J'ai créé des traces avec ITN (en .gpx donc)
- J'ai fais un copier/coller depuis le portable du fichier créé sur la carte SD de mon Zumo 220 (dans le dossier Garmin -> dossier GPX)
- A l'ordi quand je sélectionne la carte SD du Zumo j'ai bien accès aux traces (enfin je vois les dossiers)
Mais à l'utilisation le Zumo ne les voit pas quand je fais importer un fichier
Il me semble bien pourtant faire ce qu'il faut ou j'ai encore loupé un truc
d'votre aide
d'votre aide
Alpenstrasse- 1 sat
Bon bin ça m'gave ce soir, les fichiers que je créé avec ITN comme par hasard se terminent en .rte
Apparemment il n'y a que les fichiers Mapsourses que j'enregistré en .gdx comme me l'a suggéré Bandit_40 plus haut qui sont reconnus par mon GPS :x
Bon je reconfirme tout ça demain en refaisant un essai, si ça fonctionne je vais pas m'prendre la tête avec ça, mon but est juste de pouvoir stocker plus d'une vingtaine de traces sur la carte SD et de pouvoir les repêcher au fur et à mesure de l'avancé de mon périple (plus de 15 jours avec une trace par jour) et que mon GPS puisse les utiliser
Alpenstrasse- 1 sat
Avec ITNConv, il te faut choisir le format du fichier que tu veux exporter. Il y a une liste deroulante permettant de choisir le format; dans cette liste, il faut choisir le format Garmin gpx.
bandit_40- 2 sat
Merci Bandit_40 j'ai essayé hier soir de transformer mes fichier .gdb en les enregistrant direct depuis Mapsource en .gpx ça marche nickel une fois copiés sur la carte SD ça va super vite à les télécharger pour être utilisé
Pour cette histoire de format avec ITN, je ne savais pas je vais voir ça aussi
Décidément l'est bien c'forum
Alpenstrasse- 1 sat
» transfert itinéraires de ITN converter vers zumo 340 [résolu]
» problèmes itinéraires via itinerary converter & planner sur Zumo 660
» Format d'exportation des trajets depuis ITN Converter vers Zumo 550
» [résolu] ZUMO 340 LM problèmes avec des itinéraires créés avec ITN Converter
» GPS converter
» GPS converter
