comment suivre un itinéraire importé dans Zumo 310?
bonjour, j'ai cherché dans les tutos, avant de vous déranger ;-( mais je ne trouve pas...
j'ai un Zumo 310 (moto) et je transfère itinéraire depuis basecamp vers mon gps. (en gpx)
quand j'allume mon 310, l'écran d'accueil a :
Où aller? et Afficher carte
en dessous :
volume, applications, paramètres.
j'ouvre "où aller" et à droite il y a : catégories, enregistré, récents.
j'ouvre enregistré mais là, j'ai bien mes points d'itinéraire(mais pas "un" itinéraire) mais je n'arrive pas à mettre ce tracé en lecture sur mon gps, pour le suivre, tout simplement...
je n'ai qu'un manuel d'utilisation démarrage rapide :-( et j'ai fait différents essais depuis plusieurs jours mais je n'y arrive pas !
quelqu'un peut il m'expliquer comment faire svp? merci par avance!
pour info, ce 310, je l'ai testé par tous temps et en moto, il n'est pas très grand, c'est vrai, mais suffisamment lisible et confortable !
cordialités Jean
en dessous :
cordialités Jean
Jeankawa- 1 sat
Re: comment suivre un itinéraire importé dans Zumo 310?
Les itinéraires transférés depuis BaseCamp se retrouvent dans le menu Applications (en bas sur la page d'accueil du Zumo) > Planificateur de trajets.
Pour t'aider, voir dans la section "Tutos Cartographies" du forum tout ce qui concerne les modèles des gammes 2012 et 2013, comme par exemple :
Le lien du manuel français en pdf ("Zumo 3xx...") est sur cette page : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Monique ! je vais aller regarder tout cela! déjà, rien que la doc complète en français, je ne l'avais pas trouvée :-( cela va vraiment m'éclairer... Je ferai un retour, dès que j'aurai réussi ;-) bonne soirée Jean cordialement
Jeankawa- 1 sat
bonjour, après avoir beaucoup lu, et j'ai appris ;-) merci ! enfin il y a encore du travail ;-)
j'ai bien trouvé dans appli puis planificateur de trajets, mes points transférés, mais je n'arrive pas à avoir "un" trajet je dois reporter tous mes points pour mon trajet et puis enregistrer un nom puis "aller"... est ce que c'est possible? dans ce cas, je vais re relire et trouver où je fais la bourde... merci Jean
Jeankawa- 1 sat
bon je crois que tout est ok, merci encore beaucoup Monique et tous pour vos tutos, je n'ai plus qu'à mettre en pratique pour voir si mon/mes itinéraires prévus et enregistrés dans le gps, fonctionnent bien, ou plutôt si je ne me suis pas planté ;-)
je fais peut-être balade demain si le temps est un peu plus clément... Jean
Jeankawa- 1 sat
Attention, Jean, un grand coup de vent est annoncé sur le Grand Ouest pour cette nuit et une partie de la journée de demain. J'étais sur la RN12 puis sur l'A81 tout à l'heure et ça soufflait déjà pas mal.
Merci beaucoup. Je suis originaire du Nord de Brest, face à Ouessant et aussi eu les pieds sur un bateau.. . Et j'ai l habitude de rouler tous temps à moto. .. mais je reste prudent et j éviterai bien sûr de rouler... demain soir je rentre nord Brest... bonne soirée. Jean
Jeankawa- 1 sat
re bonjour depuis le temps, pb de santé... Je peux enfin refaire de la moto ;-) Mais j'ai oublié beaucoup de choses :-( j'ai bien sûr chercher dans faq... Pas vraiment trouvé ce que je cherche, si je pouvais avoir un avis merci par avance et bonjour à toutes, tous !
J'ai préparé itinéraire(s) via basecamp, importé(s) dans mon Zumo, c'est bien dans le gps mais quand je lance un itinéraire il démarre de chez moi, exemple
je suis près de Brest, j'ai fait itinéraire de St Brévin les Pins à Chateauroux et bien le gps me fait démarrer de chez moi et non de St Brévin..? Comment faire svp, merci par avance bonne journée Jean
Jeankawa- 1 sat
Mets ton Zümo en mode "Simulateur GPS", place ton véhicule à St-Brévin (=> Où aller ? => Saint-Brévin-les-Pins => Définir la position…)
Revenir à l'écran initial et démarrer l'itinéraire en mode "Simulation GPS"...
Ton Zümo ne te fera pas partir de Brest...![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Luc54- 7 sat
merci Luc !!! Je vais tester !!!! un grand merci ! bonne journée Jean
Jeankawa- 1 sat
alors je fais tout comme indiqué, simulateur gps ok, placer véhicule..? je ne trouve pas cette posibilité après avoir coché simulateur gps, je retourne dans où aller, je mets St Brévin et adresse puis j'ai possibilités entre "itinéraire" et "aller"... donc il y a un endroit où je me plante car cela me fait toujours partir de chez moi ;-( merci....
Jeankawa- 1 sat
Bonsoir jeankawa,
Sur le zùmo 590, en mode "Simulateur GPS" le point de départ d’un trajet à simuler, à partir d’un itinéraire, est celui de l’itinéraire, la position effective du GPS n’étant pas prise en compte.
Vérifie qu’il en est de même pour ton zùmo 310. Mode "Simulateur GPS" activé, tu lances ton itinéraire depuis le "Planificateur de trajets" et après avoir confirmé la simulation de la conduite sur l’itinéraire (si elle est demandée), le trajet doit démarrer de Saint Brévin les Pins.
jlan030- 6 sat
Bonsoir JL et merci!!! ça marche très bien comme cela ! Merci également à Luc pour son aide !!
une dernière question, quand je partirai de St Brévin, je n'aurai pas à faire cette manip du coup..? juste à aller chisir dans planificateurs de trajets..? merci cordialement Jean :-)
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Jeankawa- 1 sat
Oui, c’est bien cela.une dernière question, quand je partirai de St Brévin, je n'aurai pas à faire cette manip du coup..? juste à aller chisir dans planificateurs de trajets..?
Bonne route.
jlan030- 6 sat
» Le zumo a refusé de suivre une partie d'un tracé d'itinéraire importé [Résolu]
» comment retrouver un itinéraire importé dans mon 2595
» Comment suivre l'itineraire de retour
» zumo 220 problème de calcul d'un Itinéraire importé et tracé depuis MS ou BC
» Problème entre ma trace ou itinéraire BaseCamp une fois importé sur Zumo XT
