2 Etrex sur le billard
J'ai eu l'occasion de récupérer 2 Etrex en pièces détachées....
1 Etrex Summit avec compas et baromètre
1 Etrex H (jaune) mais puce sirf 3 tout de même (haute sensibilité)
Etat des lieux à l'entrée:
Etrex H jaune:
- Etrex ouvert en 2
- Plus de barrette métallique de mise en série des piles (dans compartiment à pile)
- 1 fil de la connexion série dessoudé
- accu Sanyo ML621 complétement dessoudé (celui qui met en mémoire les éphémérides et permet un fix rapide)
Etrex Summit
- Etrex ouvert en 2
- Vitre cassée mais recollée (comme un cochon!)
- fil de connexion série dessoudè; l'ancien propriétaire a essayé de ressouder mais a fait fondre le plastique!
Voila les Etrex posés sur mon établi; à ce stade, j'ai déjà mis l’électronique du Summit dans la coque jaune de l'Etrex H
Voila une photo de l’électronique du Summit. on y voit:
- 1: la reprise de l'alimentation (le 3V des piles est connecté à ces 2 pastilles via 2 petits ressorts
- 2: le fameux accu Sanyo ML621 de 3V permettant la mémorisation des éphémérides
- 3: le connecteur de la liaison série (les 2 demie-coques sont reliées par un petit câble qui vient se connecter sur ce connecteur).
- 4: Le capteur pour la fonction baromètre/altimètre
idem pour l'Etrex H
On y voit en 1 le petit accu Sanyo que je viens juste de ressouder (pas facile!)
En comparant les 2 électroniques, on voit bien que le Summit avec sa fonction Compas et altimètre est bien plus complexe (carte mezzanine supplémentaire)
Petit zoom sur la zone de l'accu et des 2 soudures refaites. A noter à droite de l'accu le petit connecteur 4 broches pour la liaison série
Une petite photo de la coque arrière de l'Etrex H avec le fil noir ressoudé à droite
Idem pour la demie coque arrière du Summit
On passe ensuite à la réparation (création) d'une barrette pour le compartiment à piles.
J'ai découpé un petit bout de métal plat , fait 2 encoches pour pouvoir le glisser dans l'emplacement prévu puis soudé 2 petits bouts additionnels pour pouvoir faire contact d'un côté avec le pole + d'une pile et de l'autre avec le pole -
C'est pas super esthétique mais c'est fonctionnel et probablement moins sensible aux vibrations que le système d'origine.
Voila la face avant de l'Etrex Summit avec la vitre cassée et recollée.
A l'origine, c’était encore moins joli que ça mais j'ai pu gratter le surplus de colle.
Heureusement la fêlure se trouve en haut de l'écran ce qui nuit en fait assez peu à la lisibilité de l'écran
la face avant de l'Etrex H (en très bon état)
A ce stade, les 2 Etrex sont en collage de la bande caoutchouc qui fait l étanchéité des GPS.
J'ai pu vérifier leur fonctionnement: par beau temps les 2 GPS avaient des réceptions très similaires avec une précision annoncée de 4m!
L'Etrex H est équipé d'une puce haute sensibilité et capte les satellites même en intérieur alors que le Summit en capte à peine 1 ou 2 sans être capable de faire le fix
Photos à venir quand le séchage sera terminé....
Etrex H jaune:
- Etrex ouvert en 2
Etrex Summit
- Etrex ouvert en 2
idem pour l'Etrex H
Dernière édition par Jamas le Dim 23 Fév 2014 - 22:53, édité 1 fois (Raison : corrections + ajout info)
Re: 2 Etrex sur le billard
voilà bien le genre de travaux minutieux qui me poserait problème ...
Tienur- 4 sat
Voila les 2 Etrex réparés.
Une petite photo prise 15 secondes après la mise "on" devant mon écran de PC (en intérieur donc)
A gauche , l’électronique de l'Etrex H mise dans le boitier du Summit: le fix est déjà fait: superbe sensibilité.
A droite, l’électronique du Summit dans l'ancien boitier de l'Etrex H : On voit que la sensibilité de la puce n'est pas la même mais rassurez vous en extérieur, il obtient la même précision que l'Etrex H
A propos, je les mets en vente (j'ai déjà 5 autres Garmin!), annonce à suivre dés que j'aurai mis la main sur un cordon série pour vérifier que les GPS sont 100% opérationnels
super boulot Jamas (comme dab).
Mais au fait, dans quel but la permutation des électroniques dans les boîtiers?
Surtout que si j'ai bien suivi tu as mis l'électronique la plus performante -du moins en termes de réception satellites, eTrex H- dans le boîtier abîmé?
Bonjour Oooops!Oooops! a écrit:dans quel but la permutation des électroniques dans les boîtiers?
je considère le Summit avec son compas et son altimètre comme étant le plus performant des 2, même s'il n'est pas équipé de puce Sirf3. Dans des conditions normales en extérieur, le Summit se comporte très bien au niveau de la capture des satellites, c'est en intérieur que l'Etrex H le surpasse.
L'etrex H en dehors de sa sensibilité reste assez basique au niveau des fonctionnalités, d’où une mise en vente à bas prix avec de surcroit la vitre recollée.
» ETREX H et ETREX Vista H
» Recherche Garmin Etrex Legend HCX ou Etrex 30 en PANNE
» eTrex 10 (discussions sur la partie commune aux eTrex 10 20 et 30)
» comparaison etrex vista HCX et etrex 30
» [Résolu] Transfert d'un gps garmin (etrex 30) à un autre gps garmin (etrex 20)
