2595 LMT ne se charge plus sur allume cigare
Depuis peu, mon 2595 LMT ne se charge plus sur mon allume cigare. Le voyant du chargeur reste éteint et j'ai beau bouger la prise de l'allume cigare, rien n'y fait. J'ai également tester le fusible du chargeur et il est bon.
Précision, lorsque je le branche sur mon PC ou sur secteur (avec transfo...bien sûr), il se recharge. Je l'ai branché sur une autre voiture et je rencontre le même problème. Avant d'investir sur un autre chargeur, j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà rencontrer ce problème.
Merci.
Merci.
gabi39- 0 sat
Re: 2595 LMT ne se charge plus sur allume cigare
Le chargeur PC/Secteur n'utilise pas le même que l'allume cigare donc si le problème persiste dans un autre véhicule il faut suspecter le cordon allume-cigare .
Si effectivement le fusible intégrer a la prise allume cigare du GPS est ok, il faut vérifier celle du/des véhicules .
La seule fois où j'ai eu le problème la prise/fusible du véhicule était en cause .
Le Briard- 5 sat
Le mien (sur Ford Focus neuve) se déconnecte de temps à autre, voyant éteint, et crie au secours (alimentation coupée, extinction en cours).
En le bougeant un peu, on finit par y arriver (pas toujours facilement) mais l'allume-cigare marche lui très bien quand il s'agit de fumer.
Moralité, ni l'allume-cigare ni la prise ne sont sans doute en cause isolément, mais probablement une "petite différence de calibrage" entre l'un et l'autre dépendant des voitures.
brucine- 4 sat
J'ai pu essayer aujourd’hui un allume cigare "bas de gamme" à 10 €...et ça marche sur mes deux voitures. J'ai écarté les pattes dans mon allume cigare mais ça ne fonctionne pas mieux. A force de persévérance, j'ai réussi à le faire fonctionner un court instant.
Je me suis aperçu d'un faux contact sur le câble en sortie de l'allume cigare. Je vais essayer de le démonter pour le contrôler. Mais je galère. Est-ce que quelqu'un l'a déjà démonté ?
C'est vraiment désolant de voir un câble à 70 € de lâcher comme ça d'autant plus que je l'utilise très rarement.
A suivre
A suivre
gabi39- 0 sat
