Dossier GPX et Archives "RESOLU"
Dossier GPX et Archives "RESOLU" Empty Dossier GPX et Archives "RESOLU"
Message par chtidog Lun 17 Mar 2014 - 16:45
Dans mon GPS se trouve un dossier GPX dans lequel existe un dossier Archives, qui contient une vingtaine de fichiers de 59.gps à 78.gpx.
A quoi correspondent ces fichiers ?
Peut-on en supprimer, dans l'affirmative, lesquels ?
chtidog
chtidog
Dossier GPX et Archives "RESOLU" Empty Re: Dossier GPX et Archives "RESOLU"
Message par Invité Lun 17 Mar 2014 - 18:48
Il s'agit de "journal actif", c'est à dire l'itinéraire que tu as suivi, tel jour, à telle heure  Laughing
Pour voir le contenu d'un de ces fichiers il suffit de l'ouvrir avec BaseCamp.
Ce sont des archives, tu peux les supprimer du GPS. (garde-en une copie … si un jour tu veux savoir quel chemin tu avais suivi  Laughing)
Message par chtidog Mar 18 Mar 2014 - 8:51
Merci de cette réponse précise, je vais donc sauvegarder avant de supprimer.
Etant à 98 % d'occupation, il est utile de faire un peu de ménage.
J'ai une remarque hors sujet, à 'achat d'un GPS neuf, l'espace mémoire est correct, mais au fur et à mesure des mises à jour, la mémoire sature rapidement.
Quelles est la cause de cet encombrement mémoire ?
Je n'ai pas transféré les cartes sur la SD, n'étant pas sur de la manipulation à effectuer.
Bonne journée.
chtidog
chtidog
Message par Invité Mar 18 Mar 2014 - 9:21
► les cartes, de plus en plus volumineuses
► des fichiers d'archives (ton GPS garde sous forme de fichier GPX les itinéraires que tu as fais, lieux et dates  Laughing )
► des éléments persos ajoutés par toi (favoris, poi's, …)
Tu as tord  Laughing
Pour libérer de la place sur le GPS il faut déplacer les cartes de celui-ci vers la micro SD. Cela peut se faire avec le logiciel JaVaWa.
On peut aussi déplacer "à la main" les trois fichiers gmapprom.img, gmapprom.unl et gmapprom.gma du GPS vers le dossier Garmin de la SD.
Avec JaVaWa  cela se fait facilement.
Message par chtidog Mar 18 Mar 2014 - 9:44
Re Bonjour,
Suite à la lecture de ta réponse, j'ai activé JAVAWA, dans la gestion des cartes de la mémoire interne, il m'affiche 05fichiers:
gmap3d.img
gmapbmap.img
gmapdem.img
gmapprom.img
gmaptz.img
Le seul fichier pour lequel l'icone "déplacer" s'affiche en couleur est gmapprom.img, pour les autres fichiers l'icône reste grisé.
Est ce que en déplaçant le gmapprom.img, les autres vont suivre automatiquement.
Dans la carte SD il eexiste un dossier GARMIN. Faut-il créer un sous dossier dans GARMIN/SD , pour ajout des cartes ?
et sous quel nom.
En résumé, voilà pourquoi, je doute avant d'effectuer le transfert vers la SD.
chtidog
chtidog
Message par Invité Mar 18 Mar 2014 - 13:45
J'ai loupé ton message ce matin … Tu laisses faire JaVaWa, normalement cela doit marcher, c'est effectivement  gmapprom.img qu'il faut déplacer, le logiciel devrait joindre gmapprom.unl et gmapprom.gma. Il n'y a pas de sous dossier à créer par toi.
Les autres fichiers que tu cites restent sur le GPS, pas de problème, tu devrais récupérer environ 3 Go.
Message par chtidog Mar 18 Mar 2014 - 16:53
J'essaie cela dès que possible, merci encore.
chtidog
chtidog
Message par chtidog Mer 19 Mar 2014 - 14:17
Manipulation effectuée (environ 03h), avec JAVAWA, en effet, le logiciel a procédé au transfert sur la SD, de tous les fichiers nécessaires.
Test effectué sur route, tout fonctionne correctement.
Merci pour les conseils. top
chtidog
chtidog
