[Résolu] Déverrouillage des cartes impossible sur GPS
[Résolu] Déverrouillage des cartes impossible sur GPS Empty [Résolu] Déverrouillage des cartes impossible sur GPS
Message par Phil334560 Mar 18 Mar 2014 - 12:26
Suite à mon problème de mise à jour de carte, j'ai fait une installation avec Map Install.
J'ai bien maintenant ma carte mise à jour mais avec le message d'erreur " Déverouillage des cartes impossible " sur le GPS   Crying or Very sad
J'ai essayé de n'installer que la France sur le GPS mais même message d'erreur.  confused
Que dois-je faire ?
Voici les capture d'écran des fichiers présents sur mon GPS et sur ma carte SD :
- GPS
- Dossier Garmin dans le GPS
- Carte micro SD
- Dossier Garmin carte micro SD
Avec mes remerciements anticipés pour l'aide apportée,
Phil334560
[Résolu] Déverrouillage des cartes impossible sur GPS Empty Re: [Résolu] Déverrouillage des cartes impossible sur GPS
Message par Monique Mer 19 Mar 2014 - 7:46
Sur tes copies d'écran :
- pas de fichiers "gmapprom" dans la mémoire interne du GPS (OK si tu as supprimé les fichiers des cartes d'origine pour installer les nouvelles cartes sur la microSD).
- seulement un fichier "gmapsupp.img" sur la microSD (là, c'est insuffisant).
Les fichiers "gmapsupp", il devrait y en a avoir 2 (ou 3, selon le mode d'installation utilisé) : un ".img" pour les cartes, un ".unl" pour le code de déverrouillage (et, éventuellement, un ".gma" pour le code d'authentification si tu as utilisé MapUpdater ou Garmin Express). Si ta carte est verrouillée sur le GPS, c'est parce qu'il y manque au moins le "gmapsupp.unl" (et peut-être le "gmapsupp.gma").
Le "gmapsupp.unl", tu peux le fabriquer. Puisque tu as la MAJ des cartes à vie pour ton Zumo, tu peux trouver le code de déverrouillage (25 caractères) sur ton compte myGarmin (dans l'onglet "Mes cartes") pour cette version de cartographie. Tu crées (ouvres) un fichier texte (un ".txt") avec le Bloc-notes de Windows dans le dossier Garmin de ton Zumo, tu y recopies ce code (par copier/coller pour éviter les fautes de frappe), tu sauvegardes le fichier dans ce même dossier sous le nom "gmapsupp". Tu renommes ensuite l'extension du fichier en ".unl" (pour obtenir "gmapsupp.unl").
Message par Invité Mer 19 Mar 2014 - 8:04
Juste pour compléter la réponse de Monique, le fichier gmapsupp.unl est présent sur le GPS (2eme copie d'écran) mais daté du jour précédent.
Peut-être copier ces deux fichier sur la SD.
Message par Phil334560 Mer 19 Mar 2014 - 10:31
Grâce à votre aide, j'ai réinstallé les cartes d'origine puis la mise à jour avec Map Updater et tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci
Phil334560
