[Résolu] Carte 2014.30 dans GPS et carte 2014.40 sur carte SD
[Résolu] Carte 2014.30 dans GPS et carte 2014.40 sur carte SD Empty [Résolu] Carte 2014.30 dans GPS et carte 2014.40 sur carte SD
Message par soubabee Mer 26 Mar 2014 - 17:08
Je viens de faire la MAJ 2014.40:
. sur le PC avec MapUpdater en 1h.10
. sur le GPS avec Garmin Express en 1h. 40
Je constate que G.E. a installé la carte 2014.40 sur le carte SD et que la carte 2014.30 est restée dans la mémoire du GPS, qui n'a plus que 49 Mo de disponible.
Est ce que je peux (ou dois) laisser les choses en l'état, ou ai-je intérêt (et la possibilité) de faire de la place dans la mémoire du GPS en supprimant la carte 2014.30, et dans ce cas, y a-t-il une procédure particulière?
Merci.
soubabee
[Résolu] Carte 2014.30 dans GPS et carte 2014.40 sur carte SD Empty Re: [Résolu] Carte 2014.30 dans GPS et carte 2014.40 sur carte SD
Message par Invité Mer 26 Mar 2014 - 17:13
Tu devrais supprimer la carte de la mémoire interne du GPS (les 3 fichiers gmapprom avec les extensions img, unl et gma)
Message par soubabee Mer 26 Mar 2014 - 17:16
Waou! A peine le temps de voir que j'avais une réponse. Merci !!!
soubabee
Message par soubabee Mer 26 Mar 2014 - 17:23
Les 3 fichiers des sous répertoires MAP aussi bien dans la mémoire interne que dans la carte SD s'appellent "gmapupdate" avec les extensions que tu indiques dans ta réponse.
Je pense que cela ne change rien au problème, mais j'aimerais autant en avoir confirmation.
soubabee
Message par Monique Mer 26 Mar 2014 - 17:43
Les 3 fichiers "gmapprom" dont parle jpedro se trouvent dans le dossier caché .\System de la mémoire interne.
Si tu ne vois pas ce dossier, il faut modifier les options de dossiers dans le Panneau de configuration de Windows :
Message par soubabee Mer 26 Mar 2014 - 18:24
Bien.
Mes options des dossiers sont bien celles décrites par Monique.
Dans le répertoire System du GPS, j'ai effectivement 3 fichiers gmapprom qui font respectivement 3 ko, 1 ko et 1 ko.
Ils sont datés du 12/07/2013, date de ma mise à jour 2014.10.
Le répertoire System fait 397 Mo
Puis, toujours dans la racine de la mémoire du GPS, j'ai un répertoire "Map", dans lequel j'ai également 3 fichiers:
. gmapupdate.gma qui 3 ko
. gmapupdate.img qui fait 3 179 Mo
. gmapupdate.unl qui fait 1 ko
Ils sont tous datés du 16/11/2013, date de ma mise à jour 2014.30
Sur la carte SD, dans un répertoire "Map", j'ai également ces 3 fichiers gmapupdate.* datés d'aujourd'hui et qui doivent correspondre à ma mise à jour 2014.40. ( le gmapupdate.img fait 3 207 Mo)
Je passe peut-être à côté de quelque chose? Si c'est le cas, je vous prie d'excuser mon inexpérience.
Merci.
soubabee
Message par Monique Mer 26 Mar 2014 - 18:47
Suspect scratch C'est curieux, dans le dossier Map ils sont habituellement nommés "gmapsupp".
Compte-tenu de tes infos, tu peux supprimer les 3 "gmapprom" et les 3 "gmapupdate" de 2013.
Message par soubabee Mer 26 Mar 2014 - 23:12
Merci.
Je vois ça demain, et si pas de problème, je clôture le sujet.
Bonsoir.
soubabee
Message par soubabee Jeu 27 Mar 2014 - 19:19
C'est bon.
J'ai supprimé les 6 fichiers.
Le GPS fonctionne correctement.
Merci encore.
Cordialement.
Alain.
soubabee
Message par breitling Jeu 27 Mar 2014 - 19:24
soubabee a écrit:
C'est bon.
Merci encore.
Cordialement.
Alain.
Fonctionne il mieux? Est il plus rapide avec de la memoire interne liberée?
breitling
breitling
Message par soubabee Jeu 27 Mar 2014 - 20:08
Je n'ai pas constaté de changement significatif dans le fonctionnement du GPS, sauf peut-être dans la proposition d'une destination dans la recherche d'une adresse, qui est quasi instantanée.
Ensuite, au niveau du calcul de l'itinéraire et de la réaction de l'écran en actionnant le zoom ou en faisant glisser la carte avec le stylet, pas de changement sensible: ça reste un peu "mou".
Je ne l'ai pas encore testé en roulant, mais comme je n'avais pas de problème à ce niveau auparavant, je pense que je ne verrai pas de différence.
Si des fois je constate quelque chose de nouveau, je le signalerai.
Cordialement.
soubabee
