Réflexion sur le 278 C
+3
dcy130
vignes
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Réflexion sur le 278 C
Se matin toujours le même défaut
Au branchement du 278 sur la fonction (Différentiel) je lis USB connecté puis 5 '' apres je lis aucun
Ne faudrait t'il pas changer dans réglage ,le format données série (actuellement) dans COM1 aucun ,Dans COM2 aucun
Quand je reviens à mon PC initial ,pas de problème de transfert
Je suis de plus en plus persuadé que cela viens du paramétrage de Asus T100
Merci de vos renseignements
vignes- 1 sat
Salut,
je viens de faire un test à partir de mon 278 avec un ASUS sous Windows 8.1 x64
le port COM1 est sur : Format : Transfert de Données Garmin; Mode de transfert : Hôte
le port COM2 est sur : Entrée NMEA/Sortie NMEA ; Bauds 4800
le 278 est connecté par le port USB au PC, il est reconnu par BASECAMP Version 4.2.3
Basecamp utilise le driver gmnusb.sys version 2.3.1.0
Pas de visibilité du 278 sous Windows, juste un bip à la connexion.
Avec ces paramètres, OZIExplorer reconnait aussi le 278.
Avec CompeGPS Land, c'est une autre affaire, il ne reconnait pas les "vieux" GPS
Nickel aussi sur MAC OSX 10.9.2 avec Basecamp 4.2.4
Peut être tu peux installer BaseCamp pour tester ta configuration. Je n'ai pas Mapsource sur ce PC, ni sur Mac.
A suivre
DCY
A suivre
DCY
dcy130- 3 sat
Salut à tous,
J'ai réussit Je désespérai Et bien voila, il ma fallut voir tout les vieux drivers et mettre le USB Driver - Software version 2.3.1 dernière application compatible avec Windows Huit
Pas plus difficile
Pas plus difficile
vignes- 1 sat
bonjour,vignes a écrit:Salut à tous,
Pas plus difficile
Le 16 juillet, je t'ai donné un lien vers ces même drivers!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [résolu] Montana bloqué premier écran ( ÉCHANGE STANDARD À 150 BALLES )
» Reflexion sur BaseCamp utilisation
» Reflexion sur le principe d'utilisation de la cartographie routière
Page 2 sur 2
