Icône "point de départ"
Icône "point de départ"  Empty Icône "point de départ"
Message par guitouns Sam 12 Avr 2014 - 10:43
Salut à tous,
Je suis tombé sur une vidéo sur Basecamp, et j'ai aperçu un truc qui me plait:
Je souhaiterais savoir comment on fait pour avoir cet icône "point de départ" ? (bien pratique sur mes traces VTT)
Je n'ai pas trouvé cette icône dans Basecamp, j'ai juste le "cercle orange"
Petit exemple : (désolé la capture Youtube est pourrie)
guitouns
Icône "point de départ"  Empty Re: Icône "point de départ"
Message par André Marc Sam 12 Avr 2014 - 18:57
Il suffit d'utiliser "Paint", de créer cette icone au format 32x32 pixels, ou faire un copier-coller, et le tour est joué.
Je suis sous Windows7, et je n'arrive pas à l'envoyer. J'ai essayé Ctrl C mais toujours rien. Si tu veux me contacter je te l'enverrai.
Bonne soirée.André Marc
André Marc
Message par guitouns Sam 12 Avr 2014 - 21:50
Ok pour la marche à suivre.
Mais l'icône est considérée comme quoi ? un Waypoint ? POI ?
guitouns
Message par André Marc Dim 13 Avr 2014 - 8:58
Tout d' abord quand tu es dans baseCamp, tu verras qu'il y a plusieurs choix d' icones, dont un  "Personnalisé". Tu les retrouveras dans "Mes Documents, Mon Garmin, et Symboles de waipoint personnalisés".
Donc quand tu auras créer ton icone il faudra la mettre dans ce dossier "Symboles de waipoint personnalisés".
Il faudra réouvrir BasCamp, et ton icone serra donc dans "Personnalisé".
J' en fait beaucoup pour moi et c'est le top!
Bon courage et bonne journée.
Amicalement
André Marc.
Ps: Si tu as une solution pour moi concernant l'envoi d' une photo car avant je pouvais, mais plus maintenant ça m' interresse. J'ai essayé CTRL C comme indiqué sur le forum, mais rien.
André Marc
Message par guitouns Dim 13 Avr 2014 - 17:32
Une dernière petite précision, pour le format tu mets quoi ?
Png, BMP ?
J'ai réussi à mettre l'icône sur le point de départ.
(ça fonctionne impec avec une icône déjà présente dans Basecamp)
Mais j'ai pas réussi à mettre ma propre icône, je précise que je suis sur Mac, mais cela ne devrait pas changer grand chose....
Et sur ton GPS, (dans mon cas un Oregon), on à la possibilité d'avoir les icônes personnalisées ?
Pour tes images, passe par HostinPics, ou alors on peut voir en MP.
Loïc
guitouns
Message par André Marc Dim 13 Avr 2014 - 21:13
Bonsoir Loic,
L' extension est png, et pour ce qui est du GPS je ne suis pas arrivé à les insérer.
Je ne connais pas Mac, mais as-tu trouvé le répertoire où il y a "Mon Garmin"?, car c'est là que tu doit enregistrer ton icone.
Je vais essayer de te l'envoyer autrement.
Amicalement
André Marc
André Marc
Message par guitouns Dim 13 Avr 2014 - 21:18
Pour le répertoire, oui je pense avoir trouvé le bon emplacement :
Bibliothèque / Applications Support / Garmin / Symbole de Waypoint Personnalisés
Si tu peux me faire une capture de ton écran "waypoint perso", je vois pas ça sur basecamp..
C'est fou pour une chose aussi simple qu'une image, on tournicote autant  Suspect
Loïc
guitouns
Message par André Marc Dim 13 Avr 2014 - 21:21
André Marc
Message par guitouns Dim 13 Avr 2014 - 21:31
Merci pour l'icône, je vient de faire le test, même résultat que moi.
Je dois manquer qqc, c'est pas possible autrement... je commence à rager, c'est dingue ça !
guitouns
Message par André Marc Dim 13 Avr 2014 - 21:35
Rebonsoir Guitouns,
je t'envoie la capture d'écran de mes icônes personnalisées. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
André Marc
Message par guitouns Dim 13 Avr 2014 - 21:45
Alors il y à de la progression  Very Happy
J'avais pas compris qu'il fallait les renommer en 001, 002 etc..
Pour le coup, il s'affiche mais c'est tout petit en 32x32...
On ne voit presque rien, trop moche...
Un WAY natif à gauche, le perso à droite... (en PNG ou BMP, ça change rien)
guitouns
Message par papy635 Dim 13 Avr 2014 - 22:28
Pour l’Oregon, l'image doit être en BMP et placée dans le dossier Garmin / CustomSymbols.
Cdt Daniel
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par guitouns Lun 14 Avr 2014 - 7:49
Merci Daniel
Pour la transparence sur l'Oregon il faut toujours utiliser le magenta ?
Tu n'as pas une idée pour la dimension des icônes sur Basecamp ? Je trouve vraiment trop petit, j'ai bien tenté de monter en taille, mais j'ai le même résultat (50x50)
guitouns
Message par André Marc Lun 14 Avr 2014 - 8:47
Salut Guitouns,[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Alors essaye celui-ci......
A plus
André Marc
André Marc
Message par guitouns Lun 14 Avr 2014 - 8:58
Merci, je viens de faire le test :
Je te laisse juger.... Je ne comprend pas pourquoi la taille parait ridicule, c'est quand même dingue ça !
Ci dessous un post, sur le même sujet. La taille peut être augmenter, j'ai testé et rien de plus...
chicoboy a écrit:Légère rectification après plusieurs tests:
Pour l'Oregon :
En fait la taille n est pas limitée à 22x22, j'ai pu aller jusqu'à des icônes de 30x30.
Pour Basecamp :
Tout d abord la taille n est pas non plus limiter à 16x16 j'ai pu aller jusqu'à des icônes de 48x48, au delà les icônes deviennent trop grandes. D autre part il faut enregistrer les icônes avec un nom numérique (ex:001, 002 etc...) car sinon pas de reconnaissance dans Basecamp.
J attends vos commentaires.
Au revoir
guitouns
Message par guitouns Lun 14 Avr 2014 - 9:46
Bon, à force de m'acharner,j'ai un "début" de solution..
J'ai trouver le dossier ou sont les icônes d'origine, j'ai simplement remplacer un de ceux ci par le miens... le résultat est top !
Le format est donc en tiff, et la qualité est bonne !
Mais je préférerait toutefois pouvoir faire autrement ..
guitouns
