[resolu] help accès au montana sous windowsXP
j'ai fait peut être une manipulation qui m'a fait perdre l'accès au montana.
JE voit bien sa carte microSD quand je me connecte mais plus l’appareil.
IDem avec les logiciels de garmin.
JE suis sous windowsXp
Il fonctionne très bien, mais je ne peux rien ajouter dessus ou supprimer. Enfin sauf sur la carte micro SD.
J'ai fait une réinitialisation NOK
J'ai fait un reset en appuyant sur l'angle en haut à gauche NOK
J’utilise le câble USB de garmin au cas ou son câblage ne serait pas standard.
J'ai lut pas mal de forums, ça arrive, mais toujours résolu par un reset via l'angle de l'écran. Dans mon cas, ça n'est pas efficace.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
hilario.medina- 1 sat
Peut être l'écran Interface ?
[Interface]
Select the USB serial interface protocol
•Garmin Spanner (Virtual Serial Port for use with NMEA 0183 compliant mapping programs)
•Garmin Serial (Proprietary Garmin Communication Format)
•NMEA In/Out (Standard NMEA 0183 Input/Output)
•Text Out (Simple ASCII text output of location and velocity information)
•RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services - Accepts DGPS data in SC104 format)
--> Sélectionnez Garmin Serial dans la liste des choix.
Sinon, il n'y a aucune raison que le PC ne voit plus le Montana si vous avez toujours vos drivers OK.
Dites nous la suite.
Hervé
[Interface]
Hervé
Hervé- 4 sat
Re: [resolu] help accès au montana sous windowsXP
merci c'est déjà en garmin serial, je suis même passé en garmin spanner pour qu'il me demande. Mais NOK.
J'ai aussi rechargé les drivers. NOK
Je ne pense plus que ce soit le garmin, mais mon PC. je vais essayer avec mon portable du travail.
confirmation, sur mon Portable de travail sous Windows7 reconnaissance immédiate de mon montana et de sa carte microSD, puis installation de webupdater et mise à jour de deux versions du firmware.
Mon PC à la maison est donc coupable. Merci de l'aide.
Resolu.
Procédure :
Panneau de configuration
gestionnaire de périphériques
lecteurs de disque
j'ai supprimé le montana
rebranché le montana sur le port USB
windows a découvert un nouveau périphérique et réinstallé les drivers.
Procédure :
lecteurs de disque
» Différence de comportement de Basecamp 4.1.2 sous 7 et sous 8 [RESOLU]
» [Résolu] The Michelin Green Guide : plus accès [RESOLU]
» Itinéraire sous format GPX inutilisable sur Montana 600
» connecter un appareil sous Android et GPS Garmin Montana 600
» [Resolu] Accès à Sox-14.0.1.zip
