DESINSTALLER MAP SOURCE SOUS WINDOW8
je n'arrive pas a desinstaller map source sous window 8
j'ai essaye comme sous window xp mais sous regedit je ne trouve pas garmin
merci de m'aider
merci de m'aider
BRFRANCIS47- 3 sat
Re: DESINSTALLER MAP SOURCE SOUS WINDOW8
Pourquoi passer par le registre ???????????????????????????
Panneau de configuration / Programmes et fonctionnalités / Clic droit sur MapSource / Désinstaller.
Sergio- 7 sat
merci mais apres cette opération impossible de réinstaller map source
BRFRANCIS47- 3 sat
Pour win 8 je ne sais pas mais, par exemple, si vous avez des cartes City Navigator à partir de 2013 ou plus récent, alors pas de références de registre mais les cartes sont dans un endroit fixe. Pour Wind 7 c'est
C:\ProgramData\GARMIN\Maps
C:\Users\{ Nom}\AppData\Roaming\GARMIN\Maps
Pour chaque carte il y a qu'un répertoire avec l'extension gmap ; le nom du dossier dit de quelle carte il s'agit. Si vous supprimez ce dossier gmap, la carte est supprimée.
Pour supprimer les autres cartes qui utilisent les références de registre, et tous les paramètres de MapSource lui-même ,vous pouvez le faire avec un fichier batch nommé GarminClean.cmd
rtvdb- 2 sat
D'après le titre du sujet, il est question du logiciel MapSource, pas des cartes installées sur le PC.
effectivement ce n'est pas un problème de carte mais de logiciel
dans window xp on allait dans les registre curent user et local machine
il se trouve que sous window 8 le dossier garmin est bien sur le registre curent user mais pas sur local machine
il y a un dossier garmin quelque part qui empêche de recharger map source et ce dossier malgres avoir essaye totes les solutions je ne sais pas ou il est
BRFRANCIS47- 3 sat
J'avais bien compris le sujet ! Mais souvent quand MapSource ne fonctionne plus, vous pouvez chercher sur tous les forum de GPS pour trouver une solution, parfois c'est juste plus facile de retirer et réinstaller tout dans le bon ordre.
rtvdb- 2 sat
Quelle version de Windows 8 : RT ou Home (de base) ou Pro ? 32 ou 64 bits ?
Parfois, vous pouvez installer MapSource sans problèmes après l'installation de BaseCamp.
rtvdb- 2 sat
» Désinstaller une carte ancienne de Map Source
» map source et nroute sous android
» VIDER LES CACHES DE BASECAMP (SOUS WINDOWS ET SOUS MAC)
» Différence de comportement de Basecamp 4.1.2 sous 7 et sous 8 [RESOLU]
» comment desinstaller des cartes ?
