dossiers etrex 30
dossiers etrex 30 Empty dossiers etrex 30
Message par base13 Mar 22 Avr 2014 - 18:43
Peut-on créer des dossiers et des sous dossiers dans l'Etrex 30 comme je le fais sur BaseCamp pour gérer mes traces et WP ?
Merci d'avance.
base13
dossiers etrex 30 Empty Re: dossiers etrex 30
Message par base13 Mer 23 Avr 2014 - 12:19
ma question n'a aucun intérêt ?
base13
Message par Monique Mer 23 Avr 2014 - 13:11
Si (elle en a) mais, ne possédant pas d'eTrex 30, j'attendais de voir si un possesseur de ce modèle allait te répondre.
Je ne pense pas que ce que tu souhaites soit possible (mais j'espère me tromper).
Message par base13 Mer 23 Avr 2014 - 13:14
Merci Monique,  top je vais attendre, mais je crains aussi que ce soit impossible....
base13
Message par Gar47 Mer 23 Avr 2014 - 17:57
Bonjour à tous
bonjour base13
J'ai possédé un Etrex 30 et j'ai toujours géré les .GPX depuis l'arborescence de BaseCamp et charger les traces et les Itinéraires au coup par coup selon mes besoins.
Au plus une dizaine de traces d'avance selon les besoins.
Sur les tutos des CDRP64 !
tu peux trouver un PDF : Gestion des fichiers GPX par l'Etrex 30
ou il donne l'exemple d'une arborescence du même type d'organisation d'un GPS routier.
Gar47
Gar47
Message par base13 Mer 23 Avr 2014 - 18:34
Bonjour Gar47,
Je posais cette question parce que j'ai beaucoup de traces et de Wp.
Avec 10 c'est en effet plus simple.
Merci pour ta réponse.
Cordialement.
base13
Message par Gar47 Mer 23 Avr 2014 - 18:56
Re de bonjour.
J'ai également une multitude de traces, d'itinéraires et de waypoints mais ils sont organisés en dossiers et sous dossiers sur Base camp à demeure sur le PC, PC portable et également sur mon Iphone avec "BaseCamp Mobile" qui me permet de synchroniser mon GPSMap 64st avec mon iPhone et transférer les données de "BaseCamp Mobile" via la technologie sans fil Bluetooth. Très pratique et évite d'encombrer le GPS.
De plus je charge toujours les traces sur la carte SD du GPS cela évite les bugs dus aux fichiers corrompus !
Gar47
BaseCamp Mobile :
Gar47
Message par goti73 Jeu 24 Avr 2014 - 19:26
La seule chose possible c'est de ranger les traces dans Tracés archivés et de mettre en Favoris au fur et à mesure, en fonction des besoins. Pour les WP il n'y a pas de solution je pense.
Message par base13 Jeu 24 Avr 2014 - 20:48
Je vous remercie pour ces réponses.
 top
base13
