Installation ZUMO 590 2 questions
Je viens de remplacer mon vieux Zumo 660 par le nouveau 590.
Lors de l'installation sur moto, j'ai connecté les deux fils d'alimentation à la batterie mais je ne sais pas à quoi servent quatre autres fils :
Et puis je n'arrive pas à lire les fichiers MP3 que j'ai installés sur une carte micro USB : il sont tous dans un répertoire principal "MP3" et dessous ils sont regroupés par titre d'album. Le Zumo me dit qu'il ne les trouve pas et me dit d'installer les fichiers MP3 dans le répertoire MP3 (là où ils sont !).
Merci d'avance de vos lumières et conseils. Pour le reste, le GPS fonctionne bien !
- les 3 fils qui se terminent par un jack 3½ mm
- le fil qui se termine par une prise USB
clementfoigras- 4 sat
Re: Installation ZUMO 590 2 questions
le Zumo 590 n'est il pas vendu avec un "Fu..ing manual" ? en tout cas, je ne le trouve nulle part en téléchargement.
Si tu l'as sous format papier, ce serait bien de le scanner et de l'uploader sur le forum.
La prise jack, je dirais bien que c'est pour un casque et quant à la prise usb, peut être pour un récepteur info traffic
Pour les mp3, essaie d'abord d'en mettre un en mémoire interne et si ça marche de créer le répertoire mp3 dans un répertoire garmin sur la microSD.
Sinon, essaie aussi de virer les titres d'album et de mettre tous les morceaux mp3 à la racine
Merci, Jamas, de ta réponse.
Les amis US de "The Zumo forums" m'ont apporté quelques réponses:
Le manuel qui vient dans la boîte est caractérisé par un contenu absolument indigent; il est fourni en 12 langues différentes (12 manuels séparés), mais toujours indigent! Donc pas vraiment utile de le télécharger sur le site.
Pour les fichiers MP3, problème résolu : j'avais mis les fichiers au mauvais format ! Du "MP" mais pas du "3" !
Sinon, je dois dire que ce nouveau Zumo fonctionne bien et que son emploi est fort convivial ("user friendly").
- Les fiches ("jacks") des 3 câbles avec jack 3,5mm sont gravées en relief (pour ceux qui ont une très bonne vue) avec "AUDIO IN", "AUDIO OUT" et "MIC"; donc ça j'ai compris.
- Le câble avec prise USB sert à brancher un smartphone pour son alimentation, mais sans échange de données.
Merci Monique.
Dans la boite c'était effectivement le manuel de démarrage rapide; il n'y avait pas de manuel de l'utilisateur "papier".
En revanche, il y dans le GPS un fichier d'aide qui contient toutes ces indications du manuel de l'utilisateur. Mais sans les photos........
......et de toute façon on ne peut pas l'imprimer !
» Questions sur la fonction " traces" sur le ZUMO 660
» installation du support zumo 595 lm
» Installation du Zumo 660 sur F800GS
» Nouvelle mise à jour 2013-40 pour garmin 1490t
» POI Garmin gratuits des campings de toute l'Europe
