Importer tracé sur carte dans mapsource
Sur base camp j'ai pu mettre des tracés récupérés sur internet en utilisant la touche " importer dans nouveau dossier". Je veux faire la même chose sur mapsource mais après avoir installé la carte openmtbmap de l'Espagne je ne trouve pas le chemin pour installer les tracés choisis. J'ai essayé en cliquant sur les différentes touches du site, "nouveau" , "ouvrir" etc mais rien. Pourriez vous me donner la démarche à suivre ?
D'avance merci
Jean Luc
D'avance merci
Jean Luc
jean Luc M- 1 sat
Re: Importer tracé sur carte dans mapsource
Dans Mapsource, il suffit d'ouvrir le fichier gpx qui contient la trace. Sinon un fichier gdb peut aussi faire l'affaire.
Ok
OK j'ai cliqué sur ouvrir et j'ai mes 5 fichiers qui composent mon tracé. Mais je ne peux pas les sélectionner tous en 1 fois pour les mettre sur la carte, et quand je les prend un par un il se place sur la carte mais disparait quand je mets le suivant. Comment faire ?
jean Luc M- 1 sat
Tu ouvres 5 sessions de Mapsource chacune avec une des traces puis tu fais du copier/coller de toutes les traces dans une des 5 sessions MS et enfin si besoin tu joins les traces entre elles avec l'outil qui va bien dans MS.
Copier/coller
J'ai mes 5 sessions de cartes, quand j'en prends une je fais copier mais quand je clique sur un autre tracé pour le regrouper le mot coller n'a pas valide, il n'y a que couper/ copier d'activé . Où je bug ?
jean Luc M- 1 sat
Tu cliques sur le tracé que tu veux transferer, le nom du tracé passe en bleu foncé , clic droit: couper ou coller, tu vas dans l'autre session de Mapsource, tu vas dans la fenêtre de gauche , clic droit et coller.
manip à répéter 4 fois.
Ensuite dans la session ou il y a les 5 tracés, tu utilises l'outil "joindre les tracés dans la barre du haut de Mapsource, tu cliques sur le dernier point d'un des tracés et ensuite sur le premier du 2eme tracé que tu veux joindre et cætera..........
Super ça marche
Merci Jamas pour ton aide, les tracés sont sur la carte.
J'aurai une autre question : Je possède un garmin vista hcx et j'aurai voulu pouvoir savoir quelle distance je parcours chaque jour sur le tracé que j'ai mis. Faut il créer un waypoint de départ et un d'arrivée ?
Bonne soirée
Jean Luc
Bonne soirée
Jean Luc
jean Luc M- 1 sat
suppression waypoints
J'ai activé des waypoints (drapeaux bleus ) dans mon GPS garmin Vista mais maintenant je ne trouve pas le moyen de les supprimer, pouvez vous la marche à suivre pour cela ?
D'avance merci
Jean Luc
D'avance merci
Jean Luc
jean Luc M- 1 sat
Waypoints
Je précise que pour les waypoints vers chez moi j'ai pu les supprimer mais pour la préparation de mon voyage, sur la carte Espagne j'ai aussi ces drapeaux bleus correspondants à des hébergements et je n'arrive pas à les enlever. J'ai pourtant vidé la carte microSD et réinstallé carte et tracé mais les drapeaux bleus sont toujours là. Comment faire ?
jean Luc M- 1 sat
» [RESOLU] où sont les fichiers du menu importer (pour ne plus les importer) dans le NAV ou sur la carte SD ?
» Importer des fichiers .gpi dans Mapsource
» Importer trace faite dans Google Earth en .kmz sur etrex 30 (Résolu)
» Importer trajet Basecamp ou Mapsource sur carte SD du navigator V
» affichage carte dans basecamp [RESOLU]
