1490 ne peut plus se connecter au PC[Resolu]
nicolas16
suite je pense à un fichier voix corrompus ajouté dans le GPS.
Le GPS 1490LMT plante apres le logos GARMIN de démarrage et ne peut plus se connecter au PC suite à cela.(reboot tout seul au début du scan)
Essai Hard Réset,mais rein ni fait.
Ne peut donc accéder au dossier Garmin/Voices pour supprimer le fichier.
Que faire?
Merci à vous
Que faire?
Merci à vous
nicolas16- 2 sat
Re: 1490 ne peut plus se connecter au PC[Resolu]
Si j'ai bien interprété les sujets concernant les blocages des Nuvi 1490 (et autres Nuvi de la série 1xx0), tu auras du mal à le réanimer.
Si ton nuvi est encore sous garantie (2 ans si tu l'as acheté en France), le mieux serait de contacter le support téléphonique de Garmin (le numéro figure dans la section A lire avant de commencer > Contacter Garmin France, Belgique et Suisse).
Merci de m'avoir répondu.
C'est vrai que j'ai parcouru plusieurs rubrique sur le Forum concernant les blocages,mais rien de concluant pour essayer de passer en mode connection USB pour accéder à la mémoire du GPS.
Lu ici:
et essayé l'application USBDeview pour ne qu'avoir une brève connection en maintenant le doigt sur le coin Gauche en haut de l'écran lors du rédémarrage en mode USB branché.
La Garantie est passée donc le retour ne sera plus intéressant.
Donc à voir si Garmin à une manipe pour arriver à retrouver un bon fonctionnement.
Je vais voir ça aujourd'hui dans l'apres-midi.
C'est une erreur de ma part qui peut couter chers.
A bientôt
Lu ici:
A bientôt
nicolas16- 2 sat
Rebonjour,
contacté la Hot-Line mais aucune solution pour moi,sinon faire un retour pour un devis car GPS enregistré en Janvier 2011 donc Garantie Expirée.
Je pense que ça ne vaut pas le coût de passer chez le SAV Garmin.
Il m'a juste dit de le laisser branché le GPS pendant plusieurs heures pour essayer que Windows 7 le reconnait.
Moi je n'y crois plus.
Je l'ai ouvert pour déconnecter la batterie,toujours Reboot sans ce conecter au PC.
Je peut toujours demander à mon informaticien pour un dernier recours,on verra ce qu'il en dit.
Je doute qu'il me faudra racheter un GPS au meilleur prix.
J'ai toujours le cordon allume cigare avec le module Info Traffic à vie qui fonctionne toujours et trouvé un modèle de 5'' toujours Cartes à vie compatible avec le cordon Allume-Cigare Infos Traffic Premium à vie.
Donc à chercher dans cette solution.
nicolas16- 2 sat
Avez-vous un lien pour avoir le fichier Download exécutable pour la voix Française_European_Virginie.(annonce des noms des rues)
J'ai cherché je ne trouve pas.
nicolas16- 2 sat
Bonsoir,Jamas
Déjà essayé avec la manipe sur le lien donné.
Il a bien pris la mise à jour avec affichage Loading....sofware sur le Logo Garmin connecté en USB. Mais toujours le même problème.
Pour la voix Fançaise_European_Virginie,je veux faire la même procédure toujours en Executable pour le forcé à écraser la versoin antérieur qui me la planter.
Faut pouvoir trouver ce fichier Exécutable.
A tenter si je peux.
Merci pour le lien quand même.
nicolas16- 2 sat
J'ai peut être une solution; surveille tes mails.
Merci Jamas,pour l'aide que tu m'apporte pour essayer de redémarer le GPS.
Je vais m'y mettre dans la soirée pour faire cela.
nicolas16- 2 sat
Ou la batterie HS. Pourquoi-pas.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09- 3 sat
Problème Résolu.
Merci Jamas de m'avoir donnée la solution.
C'est fait,
tout est rentré dans l'ordre.
Problème Résolu.
C'est fait,
nicolas16- 2 sat
Bonjour,Merci Jamas de m'avoir donnée la solution.
Je ne vais pas applaudir, les solutions en MP ça ne profite pas aux autres membres !!!
Bonjour ,Monique.
Jamas m'a dit qu'il fairait un TUTO pour la solution de remise en route.
Sinon en Urgence je peux dépanner quelqu'un avant que soit réaliser le TUTO.
nicolas16- 2 sat
J'ai également un problème de reboot juste après le logo sur un 1490
.. suite a un formatage (grosse erreur je pense)
J'avais pourtant fait une sauvegarde du gps en copiant l'intégralité des fichiers et dossiers sur mon pc.
Maintenant le gps redémarre en boucle, n'est plus reconnu en usb (la barre verte avance d'1mm puis reboot) hard reset inaccessible.
STP quel est la solution ?
Edge56- 0 sat
J'ai lu qq part qu'il fallait reflasher le firmware en mode pré boot
Le soucis est que je n'arrive meme pas a rentrer dans ce mode.
Edge56- 0 sat
"passage en mode préboot": Démarrer le 1490 en laissant un doigt appuyé dans le coin supérieur gauche
Bonsoir,Edge56
Je viens juste de débaucher du Boulot.
Comme dit Jamas,je comfirme sur la procédure trouvé ici:
a) Avec RGN_Tool, ouvrir le fichier .gcd (obtenu en 1) et le transformer en .rgn
b) Faire glisser le fichier rgn obtenu sur l'icone du fichier updater.exe
c) "passage en mode préboot": Démarrer le 1490 en laissant un doigt appuyé dans le coin supérieur gauche
d) connecter le Cordon USB entre le PC et le 1490
Quand/si le PC détecte l'iD du 1490, cliquer sur OK
e) Attendre le flashage complet
f) débrancher le câble, éteindre ou laisser redémarrer le 1490
Pour moi j'ai utilsé un autre fichier que Jamas m'a donné pour un premier Flashage pour que je puisse accéder a la mémoire Flash dans l'explorateur de Windows.
A toi de jouer.
A toi de jouer.
Dernière édition par Jamas le Lun 28 Juil 2014 - 23:38, édité 1 fois (Raison : correction preboot mode)
nicolas16- 2 sat
Malgré toutes les tentatives, mon GPS NUVI 1490 refuse de se mettre en route, n'est toujours pas détecté par l'ordinateur (plusieurs) et, il me faudra bien admettre qu'il a rendu âme.....
Merci pour votre aide
totodesomme- 1 sat
Qu'as tu fait pour qu'il soit dans cet état?
.......étant sous XP, j'ai tenté d'utiliser Map Updater, mais, certainement maladroitement et .....j'ai gagné !!!
totodesomme- 1 sat
» Peut-on connecter une oreillette bluetooth ?
» Nuvi 1490 - peut on accélérer la simulation ?
» [résolu]GPS 64s capteur de température impossible de le connecter
» impossible de connecter basecamp à internet [Résolu]
» [résolu] Navigator VI comment connecter deux casques
