connection du gps à une source [Résolu]
connection du gps à une source [Résolu] Empty connection du gps à une source [Résolu]
Message par kleber Dim 25 Mai 2014 - 10:44
Je viens de m'apercevoir qu'en connectant mon GPS à une source d'alimentation, l'écran se met noir avec indication de charge ou branchement au PC, après une période de 1 ou 2 minutes ( j'ai pas vérifié ) le GPS demande d'accepter certaines choses, chargement de la carte, et enfin se met en mode opératoire pour circuler. Sans être rédhibitoire c'est emm......lorsque je l'allume sans être raccorder à une autre source d'alimentation, le GPS se met tout de suite dans le mode "prêt à naviguer". Auriez vous une solution pour que quand je le branche à l'allume cigare j'évite le démarrage que j'ai cité en premier? ....Merci
Dernière édition par Monique le Lun 26 Mai 2014 - 15:54, édité 1 fois (Raison : problème réglé)
kleber
connection du gps à une source [Résolu] Empty Re: connection du gps à une source [Résolu]
Message par Monique Lun 26 Mai 2014 - 9:24
Dans le 1er cas, le GPS était éteint (il redémarre complètement et (re)charge les cartes après débranchement d'un ordinateur) alors que dans le 2ème cas, il était simplement en veille (il reprend sans tout recharger).
Message par kleber Lun 26 Mai 2014 - 10:38
Merci Monique, mais c'est pas, je crois ce qui se passe et j'ai dû mal m'exprimer donc je recommence....
1) j'allume le GPS fonctionnement sur la batterie interne j'ai tout de suite l'écran "allez ou ? " ceci GPS même éteint de puis la veille....
2) je raccorde le GPS à une source d'alimentation allume cigare ou autre et là l'écran se met noir avec indication de raccordement USB avec ordinateur il faut appuyer sur la mise en marche et attendre que le GPS s'initialise pour avoir l'écran " allez ou ? " ce qui prend pas trop de temps mais si le GPS est en mode de fonctionnement sur la batterie interne par exemple en voiture avec un parcours établi et que l'on décide de l'alimenter sur l'allume cigare à ce moment là on passe inévitablement pas la phase de l'écran noir et je trouve ça ennuyeux... ( j'ai pas vérifier mais je me demande même si ça ne supprimerait pas l'itinéraire établit ) et ma question était de savoir s'il existait une manip pour éviter ceci ?
kleber
Message par Monique Lun 26 Mai 2014 - 14:31
Le 1) est normal (ton 2567 était en veille).
Le 2) est anormal, ton 2567 se comporte comme s'il était branché en USB à un ordinateur puis éjecté, alors que ce n'est pas le cas. Je te conseille de contacter le SAV en expliquant le comportement de ton Nuvi bien en détail.
[EDIT] Le cordon allume-cigare que tu utilises est-il celui d'origine (fourni par Garmin avec le Nuvi) ?
Message par kleber Lun 26 Mai 2014 - 14:42
non c'est pas le cordon fourni avec l'appareil....en serait-ce la raison ?
kleber
Message par bwalle Lun 26 Mai 2014 - 14:47
J'ai eu le même problème avec 2467 , en utilisant le chargeur de mon ancien Tomtom ! Problème résolu en utilisant le chargeur Garmin .
Bruno
bwalle
Message par kleber Lun 26 Mai 2014 - 15:04
je viens de vérifier avec le chargeur Garmin effectivement ça fonctionne sans le problème que j'ai cité...Merci problème résolu.
kleber
Message par bwalle Lun 26 Mai 2014 - 19:00
Certainement un câblage spécial , le principal c'est d'avoir trouvé la solution .
Bruno
bwalle
Message par kleber Lun 26 Mai 2014 - 19:05
ou simplement une reconnaissance du chargeur par le logiciel du GPS, APPLE est très fort dans ce domaine....encore merci.
kleber
connection du gps à une source [Résolu] Empty câblage spécial pour obtenir le mode navigation
Message par Monique Mar 27 Mai 2014 - 6:30
bwalle a écrit:Certainement un câblage spécial
Bonjour Bruno,
Oui, c'est exactement ça. On en avait parlé sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] concernant la modification (par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en 2008) d'un câble USB standard/non Garmin pour me permettre de placer mon Nuvi 760 en mode de navigation lorsque je le branchais à une batterie externe.
Le 7 Octobre 2008 à 21:43, Jamas a écrit:si pin 4=0 (logique) (inferieur à 1 ou 2v) alors charge batterie et mode navigation
si pin 4=1 (5V ou > 3V) alors mode synchronisation PC
Comme la pin 4 du Nuvi est surement relié au 1 logique (5V) via un pull up (resistance) , il faut mettre une résistance assez faible
pour forcer la valeur à un zéro logique car on va creer un pont diviseur.
En résumé, n'importe quelle valeur entre 0 et 22k fera surement l'affaire.
Message par bwalle Mar 27 Mai 2014 - 18:02
Bonjour Monique ,
Merci pour l'info
Bruno
Dernière édition par Monique le Mer 28 Mai 2014 - 8:16, édité 1 fois (Raison : suppression de la citation (inutile) du message juste au-dessus)
bwalle
