Problème Nuvi 650 EURO
Problème Nuvi 650 EURO Empty Problème Nuvi 650 EURO
Message par figo74 Sam 7 Juin 2014 - 0:34
J'ai un problème avec mon nuvi 650 EURO , lorsque le  gps  calcul  un itinéraire en France , il  n'y a pas de problème mais quand il calcul un itinéraire au  Portugal , il m'affiche le message  " Erreur de calcul d'itinéraire : mémoire insuffisante ".
J'ai essayer de supprimer la carte dans la mémoire du gps et de libérer de la mémoire ' en suivant le tuto du forum  "Libérer de la place sur un Nuvi, un DEZL ou un Zumo "  mais rien n'y fait .
J'ai dans la memoire du gps j'ai  la carte City Navigator Europe NT v9 et dans ma carte Sd  il y a la carte City Navigator Europe  NT 2014.30
Et comme je suis  un novice dans ce domaine .
Merci d'avance pour votre aide .
figo74
figo74
Problème Nuvi 650 EURO Empty Re: Problème Nuvi 650 EURO
Message par Monique Sam 7 Juin 2014 - 8:29
Il ne faut pas laisser 2 versions différentes de City Navigator Europe NT dans un GPS, en tout cas il ne faut pas les activer (les cocher) toutes les 2 en même temps, cela crée un conflit.
Si tu veux en retirer une :
- soit tu supprimes (après sauvegarde sur ton ordinateur) les fichiers de la NT v9 se trouvant sur le Nuvi (les 2 ou 3 fichiers "gmapprom" se trouvant dans le dossier Garmin du GPS) ;
- soit tu supprimes ceux de la version NT 2014.30 de la SD (les fichiers "gmapsupp" se trouvant dans le dossier Garmin de la SD).
Il peut y avoir également un problème de manque de place libre aussi bien dans le mémoire interne que sur la SD. Si tu calcules des itinéraires trop longs, le processeur du Nuvi va ramer. Il vaut mieux créer plusieurs itinéraires d'environ 300/400 km plutôt qu'un seul itinéraire de 1200 km.
Tu peux effectuer un Master reset qui allègera la mémoire de ton Nuvi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par figo74 Sam 7 Juin 2014 - 13:09
Bonjour a tous
Merci Monique pour votre réponse .
J'ai essayer le Master reset pour allèger  la mémoire du Nuvi , utiliser une seule carte pour qu'il n' y est pas de conflit , effacer la carte qui est dans la mémoire interne du  gps   mais rien n'y fait .
J'ai  oublier de préciser que quand le gps  calcul l'itinéraire pour le Portugal avec la carte City Navigator Europe NT v9 ( celle qui est dans la mémoire interne du gps )  , il n'y a pas de problème mais si il le calcul avec la carte City Navigator Europe  NT 2014.30 , il m' affiche le message  " Erreur de calcul d'itinéraire : mémoire insuffisante ".
Il ne reste plus qu'a essayer de mettre la carte  City Navigator Europe  NT 2014.30 dans la mémoire interne du gps a la place de la  City Navigator Europe NT v9 , qu'en pensez-vous ?
Avant de faire une bétise , faut-il effaçer ces trois fichiers qui sont dans le dossier  Garmin :
- gmapbmap
- gmapprom
- gmapprom.sum
Merci du coup de main   top
figo74
figo74
Message par Monique Dim 8 Juin 2014 - 8:10
Je réponds en bleu.
figo74 a écrit:Avant de faire une bétise , faut-il effaçer ces trois fichiers qui sont dans le dossier  Garmin :
- gmapbmap : non, c'est la carte de base préchargée avec les grands axes. Elle doit rester sur le Nuvi.
- gmapprom : oui
- gmapprom.sum : oui
Je ne suis pas sûre que cela fonctionnera mieux en la déplaçant. Si ton itinéraire pour le Portugal ne peut pas être calculé entièrement avec la version 2014.30, c'est probablement parce que celle-ci contient beaucoup plus de détails que ta version d'origine (la v9). Je me répète donc, il vaut mieux le scinder en plusieurs itinéraires plus courts.
Rappel : Avant de supprimer un fichier du Nuvi (ou de la SD), il est prudent de le sauvegarder sur l'ordinateur (au moins jusqu'à ce que tu aies testé et que tu sois sûr que ton GPS fonctionne bien après cette suppression).
