CONVERSION POI PERSO VIA MICHELIN VERS GARMIN
Bonjour à tous.
Inscrit hier, je pensais trouver la solution à mon problème mais en vain ou alors j'ai mal cherché.
Je suis passé de Via Michelin à Garmin et je souhaiterais pouvoir récupérer mes POI perso enregistrés su Michelin par la fonction sauvegarder la position GPS.
Ils se trouvent sur la carte SD dans un fichier Mes Stationnements.PPI.
Je n'ai trouvé aucun logiciel permetant de convertir ces fameux PPI en CSV.
J'ai essayé de renomer ce fichier en .asc puis lancement de POIedit.
Un message d'erreur "3 à 3 valeurs attendues en ligne 0"
Je ne suis pas un pro du GPS loin de là.
J'aimerais tellement récupérer mes stationnements Camping Car pour certains vieux de 8 ans.
Merci de votre aide.
Claude
Claude
cLO13009- 0 sat
Re: CONVERSION POI PERSO VIA MICHELIN VERS GARMIN
Bonjour Eric.
Les POI CCAR (aires de services.....) ont été chargées sans PB.
Ma question porte sur des POI perso enregistrés par mes soins et que je tiens à récupérer.
Merci de ton aide.
Claude
Merci de ton aide.
Claude
cLO13009- 0 sat
S'il s'agit de points personnels le problème n'est pas forcément facile, surtout si le format .ppi est un format propriétaire de Michelin et que tu n'as pas ces coordonnées dans un des formats usuels.
Bonjour Jean Pierre.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai noté une bonne partie des coordonnées dans un fichier excel. (La je maitrise).
D'autre sont sous un autre format mais facilement récupérables.
Y aurait il une solution à partir d'un fichier Excel.
Je peux préparer la mise en forme nécessaire en vue d'une conversion en .asc. Me faudrait-il la connaitre.
Ce serait plus simple que de repasser guidé par mon ancien GPS sur les env 500 POI pour les enregistrer dans le Garmin nouveau.
Par avance merci.
Claude.
Par avance merci.
Claude.
cLO13009- 0 sat
Si tes données sont au format Excel, il suffit de sauver au format csv en prenant la virgule comme séparateur.
Tu as la forme exacte des fichiers csv dans ce tuto du forum :
Ensuite tu les convertis avec PoiLoader (même méthode que pour les aires CCI ou autres poi's)
Merci Jpedro, merci Jean Pierre.
Réactivité formidable.
Je n'ai plus qu'à me mettre au boulot.
Claude.
Claude.
cLO13009- 0 sat
Si ce n'est pas trop abuser, je te remercie de vérifier la conversion ci dessous
Le format de mes POI est comme ci dessous(Relevés sur le Via Michelin):
84 FP MONIEUX 5°21,334 Est 44°3,4522 Nord
A sauvegarder en .CSV:
5.35557,44.587537,"DEP 84 FP MONIEUX"
Par avance merci.
Bonne fin de week.
Claude
Par avance merci.
Bonne fin de week.
Claude
cLO13009- 0 sat
Oui pour la forme. Tu peux supprimer les guillemets qui ne servent à rien ici.
Par contre ton point n'est certainement pas bon, il y a une erreur de conversion sur la latitude.
J'écrirais ceci :
5.35557, 44.05754, DEP 84 FP MONIEUX
Ce qui donne :
Remarque, je connais cet endroit pour y avoir bivouaqué avec mon CC.
J'écrirais ceci :
Ce qui donne :
Si ton fichier Michelin est au format ".poi", il existe un petit logiciel (POI.exe) qui m'a permis de convertir les fichiers ".poi" de mon Guide vert en ".asc". Après, il suffit de renommer l'extension du fichier obtenu (".asc") en ".csv" pour l'envoyer dans ton Nuvi avec POI Loader.
[EDIT] J'avais oublié le lien de ce logiciel : [cliquer] POI.exe
Peut-être cela fonctionnerait-il aussi avec un fichier ".ppi" en le renommant auparavant en ".poi" C'est à tester.
Monique a peut-être trouvé une solution avec le logiciel POI.exe
Puisque tu as un fichier .ppi tu devrais pouvoir le renommer en .poi puis ensuite utiliser Poi.exe.
D'après ce que je crois savoir il s'agirait du même type de fichier, avec une différence sur la présence ou pas d'une description.
Je trouve curieux que ton fichier Excel contiennent des coordonnées en degrés et minutes décimales … avec une conversion correcte, cela fonctionne bien.
Bonjour.
Mon fichier Excel est un relevé des positions visualisées sur mon ViaMichelin. Ce n'est en aucun cas une extraction.
Concernant le lien vers POI.exe donné par Monique, il est HS. En cherchant, j'ai trouvé ça:
"poi.exe est un processus de -. Il peut être trouvé à l'emplacement de C:\Program Files\.Il s'agit d'un risque de sécurité potentiel qui peut être malicieusement modifiés par le virus. poi.exe virus doit être désactivé et supprimé if si elle a été attaquée et vous a apporté windows xp/vista/7 erreurs."
Ca m'inquiette un peu.
J'ai renomé le PPI en POI et essayé avec POI Edit. Mais il ne prend en charge ni l'un, ni l'autre.
Renomé en .ASC, il trouve une erreur "3 à 3 valeurs attendues en ligne 0"
Voilà ou j'en suis.
Le Lac de Monieux est vraiment super. Le petit marché le dimanche matin et les frittes de la buvette délicieuses.
Peut être s'y est on croisés.
A plus.
Claude
Voilà ou j'en suis.
A plus.
Claude
cLO13009- 0 sat
Je viens à l'instant de cliquer dessus, il fonctionne bien et j'ai obtenu ce logiciel, mais je ne peux rien en faireConcernant le lien vers POI.exe donné par Monique, il est HS
Il est vrai que les infos lues sur le net ne sont pas encourageantes, mais il ne s'agit probablement pas du même logiciel. Si Monique l'a utilisé, il fonctionne.
Oui, celui que j'ai depuis 2006 fonctionne chez moi et il ne contient pas de virus (je vérifie toujours). Claude, si tu le souhaites, tu peux m'envoyer tes fichiers ".ppi" (et ".poi" si tu en as) à mon adresse et je verrai si mon logiciel peut les convertir. Si c'est le cas, je t'enverrai les fichiers obtenus.
Test effectué, mon logiciel ne convertit pas les ".ppi" (même si renommés en ".poi").
Bonsoir à tous.
Merci Monique d'avoir essayé.
Je me mets à la conversion.
Bonne soirée.
Claude
Bonne soirée.
Claude
cLO13009- 0 sat
» Conversion POI Tomtom OV2 vers Garmin CSV ?
» Conversion POI Tomtom vers PIO pour Garmin
» conversion de format POIs TomTom vers Garmin
» POI perso ou POI Garmin visualiser ces données pour créer sa base perso. (résolu)
» exportation d'un trajet via michelin vers 1440
