[Résolu]Nuvi 350 ne trouve plus la cartographie présente sur la carte sd
Et toute ma reconnaissance pour cet excellent forum! Grâce à vous, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes avec une partie de la cartographie installée sur carte sd pour mon nuvi 350 jusqu'à... la version 2014.40.
Sur le site de garmin, j'ai suivi les recommandations d'installation de garmin express(version 3.2.16.0), et mis à jour france et benelux sur la mémoire du gps et le reste de l'europe sur la carte sd(comme d'hab) avec map source(version 6.16.3)
Tout semble bien se passer(transfert des fichiers de mapsource vers la sd présente dans le gps) sauf que le gps ne peut pas lire la cartographie présente sur la carte sd, qui contient les fichiers suivant:
2 fichiers .cma
un fichier gmapsupp.img
Le gps n'indique pas la présence de la cartographie présente sur la sd en vérifiant la fonction "infos carte" Est-ce une incompatibilité entre mapsource et garmin express? Y-a-t-il une solution?
Edit: je précise que j'ai l'option mise à jour à vie des cartes pour ce gps.
Merci d'avance
2 fichiers .cma
Merci d'avance
krisprols- 0 sat
Re: [Résolu]Nuvi 350 ne trouve plus la cartographie présente sur la carte sd
Bonjour krisprols,
Ton GPS est d'une ancienne génération est n'est pas compatible avec le nouveau code NTU de la nouvelle Cartographie 2015.10.
Voir ici ou on en parle:
Pour toi tu as du télécharger la nouvelle carte sur PC avec GarminExpress et installer la Zone que tu voulais mettre dans la SD avec MapSource qui a quand même finaliser l'installation.
Si tu avais passer tout par GarminExpress il aurait dit que ta carte est à jour et n'aurait pas pu aller plus loin pour mettre une région sur la SD.Tu as contourné pour avoir quand même ces fichiers qui ne sont pas reconnu par cette version NTU.
Normalement la prochaine mise à jour cartographie sera compatible NT pour ton GPS comme pour mon Nüvi 1490LMT cartographie à vie.
Voilà l'explication.
nicolas16- 2 sat
Bonjour Nicolas,
merci de t'intéresser à mon cas Je n'ai pas dû être clair, mais c'est bien garmin express qui m'a fait mettre à jour la cartographie après la connexion de mon gps. Et il s'agit bien de la carto 2014.40 pas de 2015. D'ailleurs je ne vois pas comment une partie de la cartographie fonctionnerait et pas l'autre. Ci-joint la copie d'écran de la carto de mapsource.
krisprols- 0 sat
Désolé,
je n'avais pas compris pour la version chargé de la Carte.
Sinon dans le Menu système/Cartographie/Infos Cartes/,est-elle coché présente et cochée sur cette page?Pour un affichage sur le GPS.
nicolas16- 2 sat
La cartographie présente n'apparai(ssai)t effectivement pas dans celles référencées sur le gps. J'ai tenté de les réinstaller avec mapinstall, et cette fois ça fonctionne!
krisprols- 0 sat
Contant pour toi d'avoir pu résoudre ton problème.
nicolas16- 2 sat
» [résolu] cartographie NÜVI 300
» [Résolu] 2597 LMT Problème de chargement cartographie sur carte SD
» [résolu]Pas trouvé d'export de carte de Basecamp vers gps sous Mac
» Cartographie chine nüvi 3790 LMT (résolu)
» Libérer de la place sur un Nuvi : dossier \Tutorials non trouvé [Résolu]
