Imprimer un journal des étapes avec Basecamp
golgot_51
Imprimer un journal des étapes avec Basecamp Empty Imprimer un journal des étapes avec Basecamp
Message par golgot_51 Ven 1 Aoû 2014 - 11:23
j'ai commencé un itinéraire de plusieurs jours sous basecamp et je cherche à n'imprimmer QUE les étapes avec les heures d'arrivées, de départ et les dates.
Quand on clique sur imprimmer l'itinéraire, il sort tous les points de passage aussi et les directions à prendre, bref le road book complet. Mais je n'en ai pas besoin...
Une idée?
Dernière édition par Monique le Ven 1 Aoû 2014 - 14:11, édité 1 fois (Raison : Monique : typos dans le titre)
golgot_51
Imprimer un journal des étapes avec Basecamp Empty Re: Imprimer un journal des étapes avec Basecamp
Message par golgot_51 Ven 1 Aoû 2014 - 11:57
Je suis en train de me dire qu'il est peut-être préférable de faire un itinéraire pour chaque jour plutot que d'en avoir un seul de 3000km, non?
golgot_51
Message par Monique Ven 1 Aoû 2014 - 14:11
non ?
Oui !
PS : Pour l'impression que tu souhaites, je ne pense pas que cela soit possible directement dans BaseCamp.
Message par golgot_51 Ven 1 Aoû 2014 - 14:44
ok merci ;-)
golgot_51
Message par clementfoigras Ven 1 Aoû 2014 - 15:04
Pour imprimer les détails de ton itinéraire à partir de MapSource et/ou BaseCamp :
Tu double-cliques ton itinéraire et tu affiches les étapes (avec les changements de direction, les heures, les distances et tout) ;
Tu sélectionnes tout ça (touche "shift" ou "control" plus "sélectionner" si en Windows) ;
Tu copies ;
Tu colles dans un éditeur de texte ou dans Excel ;
Tu réorganises/re-formates le résultat comme tu veux ;
Et maintenant, tu peux imprimer (papier ou électronique)
clementfoigras
clementfoigras
Message par Sixun Ven 1 Aoû 2014 - 15:11
2 alternatives, en insistant sur le fait que tu ne souhaites avoir que les étapes et info rattachées, et non le détail, et ceci rapidement sans trop de manipulation....
1/ incomplète car tu ne peux imprimer que la liste des étapes sans infos complémentaires :
Via un copier/coller de l'onglet Propriétés de ton itinéraire dans excel ou word par exemple
2/ Via une ou plusieurs captures d'écran de l'onglet propriété de ton itinéraire mais cette manipulation devient fastidieuse au delà de 20 étapes- rien ne t'empêche si besoin de découper ton itinéraire
Ce n'est pas idéal mais c'est toujours ça
voila ce que cela donne :
Message par golgot_51 Ven 1 Aoû 2014 - 15:17
Merci à tous,
pour le copier coller, j'y avais pensé aussi, je me demandais juste si basecamp le permettais...
golgot_51
Message par Sixun Ven 1 Aoû 2014 - 15:23
Oui
tu sélectionnes les lignes comme dans excel ou word puis bouton droit de la souris pour copier
Message par golgot_51 Ven 1 Aoû 2014 - 15:26
bon ba je viens d'essayer, que ce soit du CTRL+A ou du clic droit sélectionner tout, quand on colle dans ecel ou dans word, on a que la première colonne, à savoir celle du nom de l'étape....
golgot_51
Message par golgot_51 Ven 1 Aoû 2014 - 15:30
en fait dans les propriétés de l'itinéraire, quand on clique "+ d'infos" pour avoir les colonnes de distance, d'heures etc... et qu'on fait le copier-coller, il ne prends bien que la première colonne, comme-ci on n'avait pas coché "+d'infos"
golgot_51
Message par Sixun Ven 1 Aoû 2014 - 15:34
oui c'est ce que je t'ai dis plus haut
pour avoir le détail, c'est comme l'indique clementfoigras, c'est l'onglet Direction de l'itinéraire mais dans ce cas, tu a tout le détail avec les changements de direction,ce qui t'intéresse moyennement a moins de "retravailler" la liste après l'avoir collée
Message par golgot_51 Ven 1 Aoû 2014 - 15:38
ok, j'avais pas vu le deuxième onglet intitulé "direction de l'itinéraire".
C'est un peu fastidieux, mais ça passe...
Par contre du coup on a pas les horaires et les dates... casse tête !
golgot_51
Message par meriadec28 Ven 1 Aoû 2014 - 16:39
En utilisant MPS on peut sélectionner les points qui sont dans "WAYPOINT" et faire un copié/collé sur excel. Cela permet d'avoir les wpt imprimés sur papier au cas ou.
Cette manoeuvre n'est pas possible avec BC(Ou j'ai pas trouvé)
Michel
meriadec28
meriadec28
Message par Herve CH Mer 25 Mai 2016 - 19:28
Déterrage de post ....
Dans Direction de l’itinéraire, Imprimer.
- Configuration de la page
.. - disposition 4 x 4
.. - sélectionner uniquement " Directions de l'itinéraire "
Herve CH
