A propos de la mise a jour 2015
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Poids-lourds :: nüvi 465 et dēzl 560
Bonjour a tous
J'ai enfin réussi a l'installer avec "MapInstall" seulement elle s'est mise sur la carte, et sur la mémoire interne du GPS, j'avais toujours la carte précédente
J'ai supprimé "Map" de la mémoire interne et j'ai copié le dossier "Map" contenant la nouvelle carte a la place !
je vais l'essayer aujourd'hui, apparemment ca a l'air de fonctionner
J'ai aussi regardé pour faire de la place sur la mémoire interne, je l'avais déjà fait, mais j'aimerai savoir a quoi correspond le dossier "Thèmes" et savoir si je peux en supprimer ?
Merci a tous pour vos conseils
Bonne journée
Bonne journée
dam40- 2 sat
Re: A propos de la mise a jour 2015
Pour l'installation et le déplacement des fichiers de la cartographie, différentes possibilités figurent sur le forum dans les sections "Tutos Cartographies" et "Cartographie routière". Attention quand même à ce que la mémoire interne ne soit pas trop pleine, il faut laisser au moins 400 Mo de place libre pour que le DEZL puisse calculer les trajets (et, au besoin, recalculer en cours de navigation) sans ramer. S'il te reste peu de place libre en mémoire interne, déplace ce dossier MAP sur la microSD (l'inverse de ce que tu as fait, si j'ai bien compris).
Les fichiers de thèmes servent à modifier l'apparence de l'affichage/les couleurs pour la carte et certains pour l'itinéraire en cours. Je n'ai jamais essayé d'en supprimer mais je suppose que c'est possible après avoir sauvegardé le dossier correspondant sur ton PC (soit \Themes\Map) et à condition d'y laisser au moins le fichier du thème que tu utilises habituellement.
Bonjour Monique
Merci pour tes explications, je vais suivre tes conseils, car effectivement il est long a calculer.
Par contre je vais acheter une carte SD plus grande, sans doute 32go car celle que j'ai (4go) est pleine avec la carte et les pois.
Merci encore et bonne fin de journée
dam40- 2 sat
Bonsoir Monique
Merci pour l'info, j'aurai du regarder avant de la commander !
Ce n'est pas grave, je fait faire un échange avec celle de ma tablette !Merci encore pour tes précieux conseille
Bonne soirée
Bonne soirée
dam40- 2 sat
Au salon des VdL du Bourget un Monsieur de chez Garmin m'a annoncé une mise à jour pour le 15/10 corrigeant les problèmes en particulier ceux découlant de l'éco taxe.
Levoyageur38- 4 sat
J'ai effectué la mise à jour de la cartographie (2015.30) sur le PC et le GPS ainsi que la mise à jour système sur le GPS ....sans problème !*
Reste à vérifier sur route si les problèmes de calcul d'itinéraire pour les CC ou caravane ont été résolus !!
Cordialement.
Phil17
Cordialement.
Phil17
Phil17- 0 sat
» Une nouvelle version de la cartographie est disponible (la NTU 2015.10)
» Mise à jour 2015-10
» mise à jour carte 2015.20
» Mise a jour pour 2015
» mise a jour carte 2015.10
