NUVI 2589 et calcul d'intinéraires ou re-calcul (Résolu)
GUIGUI136
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
NUVI 2589 et calcul d'intinéraires ou re-calcul (Résolu) Empty NUVI 2589 et calcul d'intinéraires ou re-calcul (Résolu)
Message par GUIGUI136 Ven 15 Aoû 2014 - 14:31
J'ai un probléme avec mon NUVI 2589, toujours pas référencé sur le site GARMIN (voir post sur ce sujet ...) -> il ne sait pas calculer un itinéraire, ou il ne peut pas, quand je roule à plus de 20 kmh en. !
  • Que ce soit en recalcul si je me trompe ou si je suis obligé de prendre une autre route à cause de travaux, ou si je me trompe ou si la route qu'il indique n'est plus comme il l'indique ... J'ai fait l'essai plusieurs fois, en AUTRICHE en juillet, et la semaine dernière sur un AR Paris Lyon par des routes autres que les autauroutes. A moins de 20 kms il recalcul, au dessus il affiche IMPOSSIBLE A CALCULER !
  • Idem si je veux lui demander un itinéraire quand je roule
Quelqu'il a t il déjà eu ce pb ? Existe t il une solution ?
Merci par avance.
Dernière édition par Monique le Lun 6 Oct 2014 - 15:28, édité 1 fois (Raison : problème réglé)
GUIGUI136
NUVI 2589 et calcul d'intinéraires ou re-calcul (Résolu) Empty Re: NUVI 2589 et calcul d'intinéraires ou re-calcul (Résolu)
Message par Luc54 Ven 15 Aoû 2014 - 17:41
La solution, c'est de s'arrêter pour programmer un itinéraire Exclamation
Tu fais quoi des règles de sécurité affichées quand tu allumes ton Nüvi Question
Quant aux itinéraires hors autoroutes, le fait est connu depuis pas mal de temps : manque de mémoire de calcul (car trop de petites routes). Wink
Message par GUIGUI136 Ven 15 Aoû 2014 - 23:02
Luc54 a écrit:Bonjour,
Et la commande vocale elle sert à quoi alors ?
Et un recalcul cela n'entraine aucune manipulation physique !
C'est une réponse qui n'apporte rien ...
GUIGUI136
Message par Luc54 Sam 16 Aoû 2014 - 0:24
GUIGUI136 a écrit:Et la commande vocale elle sert à quoi alors ? Elle ne doit servir qu'à l'arrêt et certainement pas en roulant car elle t'oblige à regarder l'écran du Nüvi et pas la route.
Et un recalcul cela n'entraine aucune manipulation physique ! Là d'accord avec toi. Ton Nüvi doit avoir un problème.
C'est une réponse qui n'apporte rien... J'en suis bien désolé pour toi... Donc je sors Exclamation
Message par Monique Sam 16 Aoû 2014 - 12:16
Bonjour GUIGUI136,
1) La case "Mode Sécurité" est-elle cochée ?
2) Ton Nuvi n'aurait-il pas un problème de place libre ? Si tu as effectué la mise à jour de la cartographie 2015.10 sur le GPS (et pas sur une microSD), c'est sûrement le cas et ça expliquerait les problèmes de calcul et recalcul.
Message par GUIGUI136 Dim 17 Aoû 2014 - 10:23
Bonjour Monique,
J'ai acheté mon NUVI ce début juillet, et je l'ai immédiatement branché sur l'ordi comme indiqué dans la notice de mise en route rapide ... pour mise à jour. Nulle part il ne m'a été précisé qu'il fallait mettre une carte SD pour que cela fonctionne correctement ! Je vais regarder cela.
Si je met une carte SD est-ce que j'ai une manip à faire pour que cela fonctionne correctement ? Ou si le pb vient de là cela va se résoudre tout seul ?
Merci par avance.
GUIGUI136
Message par Monique Lun 18 Aoû 2014 - 19:52
Tu suis d'abord ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu éteins ton GPS et tu y insères une carte microSD de 8 Go (ou de 16 maxi).
Tu branches ensuite ton Nuvi à ton ordinateur.
Tu dois voir son contenu comme celui d'une clé USB avec l'Explorateur de Windows.
Tu sauvegardes (recopies) le contenu du Nuvi sur ton PC (au besoin, il y a un tuto pour faire ça sur le forum). C'est une précaution en cas de fausse manip plus tard.
Quand c'est fait, tu crées un dossier Garmin sur la microSD.
Tu déplaces (par Couper/Coller) dans ce dossier les 3 fichiers "gmapprom" se trouvant dans le dossier \.System du Nuvi.
Tu débranches proprement le GPS puis tu le rallumes pour vérifier que la cartographie s'affiche bien.
Message par GUIGUI136 Lun 18 Aoû 2014 - 21:52
Merci Monique,
Mais cela parait très compliqué pour un néophyte en informatique comme moi ! Je viens d'acheter un GPS, qui m'a été indiqué comme un nouveau modèle 2014 par un démonstrateur GARMIN, et il ne peut fonctionner correctement qu'en achetant une carte microSD et en éffectuant un tas de manips non à la portée de premier venu ! Chercher l'erreur ... C'est le monde à l'envers ! Merci GARMIN.
GUIGUI136
Message par Monique Mar 19 Aoû 2014 - 7:24
Dans ce cas, retourne voir ton démonstrateur Garmin dans le magasin qui t'a vendu ce Nuvi 2589 et demande qu'on te fasse ces manips (déplacer les fichiers de la cartographie sur une microSD).  Wink Si c'est une grande surface, ils devraient avoir un SAV.
Note: Le Nuvi 2589 n'est pas vraiment un "nouveau modèle 2014", c'est juste une variante du Nuvi 2597 (modèle "Advance" de la gamme 2013). Les seuls modèles de la gamme 2014 sont ceux de la série "Essential" (les Nuvi 55, 56, 65 et 66), basiques et sans Planificateur de trajets.
[EDIT du 08/09/2014] Je corrige mon erreur, voir là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par GUIGUI136 Mar 19 Aoû 2014 - 8:53
Monique a écrit:Dans ce cas, retourne voir ton démonstrateur Garmin dans le magasin qui t'a vendu ce Nuvi 2589 et demande qu'on te fasse ces manips (déplacer les fichiers de la cartographie sur une microSD).  Wink Si c'est une grande surface, ils devraient avoir un SAV.
Je ne suis pas tirer d'affaires ! je l'ai acheté à la FNAC il y presque 2 mois ... Avec un démonstrateur GARMIN sûrement juste présent ce jour là. Enfin je vais voir.
GUIGUI136
Message par Monique Mar 19 Aoû 2014 - 9:16
La FNAC (en tout cas celle de Rennes où j'achète de temps en temps) possède un SAV.
Message par THYR308 Mer 20 Aoû 2014 - 23:53
GUIGUI136 a écrit:il ne sait pas calculer un itinéraire, ou il ne peut pas, quand je roule à plus de 20 kmh en. !
La variante Trottinnette? ironique
S'il s'agit d'une variante "auto", ton exemplaire semble avoir un problème, le cas ne ressemble pas à une erreur de configuration.
La solution sera probablement de l'échanger.
THYR308
THYR308
Message par GUIGUI136 Dim 7 Sep 2014 - 19:04
J'ai réussi à joindre (après plusieurs mail) le SAV GARMIN, celui-ci m'a faire faire plusieurs manips pour le réinitialiser ... me reste a essayer ! C'est prévu à la fin de la semaine prochaine ... Je vous tiens au courant.
GUIGUI136
Message par Monique Lun 8 Sep 2014 - 11:08
Bonjour GUIGUI136,
Et ça fonctionne maintenant ?
Message par GUIGUI136 Lun 8 Sep 2014 - 12:17
Bonjour Monique,
Bien lire mon post ... Essai en fin de cette semaine.
GUIGUI136
Message par Monique Lun 8 Sep 2014 - 14:38
Embarassed Embarassed Embarassed
Message par GUIGUI136 Lun 8 Sep 2014 - 18:50
Cool
GUIGUI136
NUVI 2589 et calcul d'intinéraires ou re-calcul (Résolu) Empty (RESOLU)
Message par GUIGUI136 Ven 12 Sep 2014 - 20:59
Bonsoir à tous,
Comme indiqué dans mon post précèdent j'ai fait l'essai à plusieurs reprises sur un trajet PARIS -> LYON en m'égarant plusieurs fois 'pour l'essai ...) ET TOUT FONCTIONNE MAINTENANT ! MMême que j'ai été bluffé par la vitesse du recalcul (quasiment de l'instantané ...). Pourvu que cela dure.
Le sujet est clos pour moi.
GUIGUI136
Message par Amm Lun 6 Oct 2014 - 15:35
Ce genre d'incident pose bien les problèmes (si on a acheté) ou les angoisses (si on n'a pas encore acheté) de tous ces types d'appareils. En effet le recalcule automatique d'itinéraire... mon vieux Mio C520 fait ça sans se plaindre et même très rapidement (comme s'il ne recalculait pas tout).
Pour la carte microSD, le moins que l'on puisse écrire c'est que la notice n'en dit pas grand chose. Je cite : en plus du stockage des cartes [elles] peuvent être utilisées pour stocker des fichiers tel que des cartes [...]. J'ai comme l'impression que lors d'une mise à jour, les fichiers téléchargés ne remplacent pas les fichiers existants mais sont stockés temporairement. C'est lors de la remise en marche que la permutation s'effectue et il est bien possible que de la mémoire additionnelle sécurise le processus à certaines occasions (mais lesquelles ?). Dans la notice la taille maxi n'est pas précisée (évidemment:( ) mais Garmin vend des cartes de 4 Go; on peut supposer que le 2589 accepte cette taille. C'est pas la ruine et ça vaut le coup d'essayer.
Amm
Amm
Message par Monique Lun 6 Oct 2014 - 16:43
Amm a écrit:J'ai comme l'impression que lors d'une mise à jour, les fichiers téléchargés ne remplacent pas les fichiers existants mais sont stockés temporairement. C'est lors de la remise en marche que la permutation s'effectue et il est bien possible que de la mémoire additionnelle sécurise le processus à certaines occasions (mais lesquelles ?).
Euh...  scratch  Je ne pense pas que ces fichiers soient stockés temporairement sur le GPS, par contre ils sont stockés (temporairement ou pas, selon les options choisies) sur l'ordinateur. Les quelques fois où les fichiers téléchargés (donc venant du PC) n'ont pas remplacé les fichiers existants sur le GPS, c'est lorsqu'il y a eu un bug avec des versions précédentes de Garmin Express.
C'est arrivé avec mon Nuvi 3597 à cause d'un manque de place en mémoire interne pour les fichiers de la version 2014.40 (j'aurais dû vérifier la place libre avant de lancer la MAJ  Embarassed ). Garmin Express a "fait le ménage" dans la mémoire interne sans parvenir à libérer assez de place et donc s'est bloqué après avoir mis à jour certains fichiers mais en laissant les fichiers "gmapprom" existants (ceux de la version 2014.30). Lorsque j'ai recommencé la MAJ 2014.40 avec une autre version de Garmin Express, les nouveaux fichiers "gmapprom" de la 2014.40 se sont installés sur la microSD sans effacer ceux de la 2014.30 dans la mémoire interne. Pour info, on en est maintenant à la 2015.20 et ce bug semble résolu avec les dernières versions de Garmin Express. Voir dans la section "Tutos Cartographies" du forum.
Pour la taille des microSD, voir ce tableau : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par AL2015 Mer 28 Jan 2015 - 6:17
J'ai un 2689lmt depuis peu, je constate que je me retrouve avec un problème qui me semble similaire à celui décrit ici :
Cela fait une dizaine de jours que j'utilise au quotidien ce nouveau GPS,
je constate qu'il est devenu un peu plus lent à calculer et recalculer des itinéraires.
Recopier les données sur la carte micro SD me paraît être est une bonne solution mais je n'ai pas encoré osé le faire.
D'autant plus que je me dis qu'il peut éventuellement y avoir des problèmes d'accès en considérant les vibrations que peut subir le GPS :
éjection de la carte SD en cours de navigation ? accès la carte SD fiable dans le temps ?
Je n'ai pas vu de fonctions de paramétrage de la carte SD dans les menus du Garmin : formatage de la carte via le GPS par exemple ?
Si des experts Garmin ont des commentaires constructifs ?
En vous remerciant par avance !
AL2015
Message par GUIGUI136 Mer 28 Jan 2015 - 8:38
Bonjour AL 2015,
Voir mon post du 7 sep 2014 -> Le SAV GARMIN m'a fait faire plusieurs manip pour réinitialiser mon 2589.
Je ne me rappelle plus exactement lesquelles ... Le mieux c'est de les contacter.
GUIGUI136
Message par Monique Mer 28 Jan 2015 - 9:39
J'ai roulé sans problème pendant 4 ans avec mon Nuvi 765 ayant une microSD contenant d'abord mes POI et mes MP3, puis les fichiers de la cartographie (au bout de 2 ans). Dans mon Nuvi 3597, j'ai une microSD avec les fichiers de la cartographie depuis mai 2013 et pas de problèmes non plus.
Amha, à moins d'appuyer dessus, je ne pense pas qu'elle puisse s'éjecter.
Le GPS ne formate pas la microSD. Elle doit être en FAT32 pour être lue par le GPS (si ce n'est pas le cas, il faut la formater avec le PC).
Pour la réinitialisation (le Master reset), inutile de contacter Garmin, voir là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par GUIGUI136 Mer 28 Jan 2015 - 17:00
C'est vrai que ce post existe mais pour un béotien ... Avec le SAV GARMIN au téléphone en direct (surtout quand l'appareil est sous garantie) c'est plus facile à faire ! de mémoire 3 manips et c'est tout ... Mais c'est vrai qu'après manip avec SAV GARMIN tout est effacé, l'appareil étant réinitialisé comme à l'origine.
GUIGUI136
Message par Monique Mer 28 Jan 2015 - 19:30
Le "béotien" a lu le post en question Question ... parce que je ne vois pas ce qui est compliqué à exécuter dedans. No
