Carto 2015.20
Carto 2015.20 Empty Carto 2015.20
Message par zcpc Mer 27 Aoû 2014 - 9:26
J'ai téléchargé la version 2015.20 sur mon nuvi 2595 LMTavec Garmin express directement sur mon ordi. Puis j'ai utilisé Map Install pour la transférer dans mon Nuvi. Elle s'est installée sur la carte SD.
Quand j'utilise cette carto , je perds la commande vocale ainsi que les panneaux réalistes de sortie de route.
Par contre si j'utilise la carto 2013.41 , je retrouve la commande vocale et les panneaux réalistes ; seulement cette carte est trop ancienne.
Sauriez-vous comment faire pour que je puisse utiliser la dernière version avec les options que j'ai perdues ?
NB : j'ai téléchargé la totalité de la carto 2015.20 et non pas des morceaux.
Merci de votre aide
zcpc
Carto 2015.20 Empty Re: Carto 2015.20
Message par Levoyageur38 Mer 27 Aoû 2014 - 12:19
Une question pour les spécialistes, je télécharge actuellement la mise à jour 2015-20 sur mon 560 LMT
Depuis maintenant plus d'une heure pour la couverture intégrale de l'Europe le téléchargement de 547 sur 548 est effectif mais plus rien ne se passe, que dois je faire. Question Question Question
Levoyageur38
Message par Luc54 Mer 27 Aoû 2014 - 13:03
@ zcpc : normalement, le téléchargement de l'intégralité de la carto Europe sur une µSD ou dans l'appareil permet de conserver la commande vocale et l'affichage des panneaux réalistes.
@ Levoyageur38 : patience... Patience... Tout vient à point à qui sait attendre !
Message par Levoyageur38 Mer 27 Aoû 2014 - 13:38
@ Levoyageur38 : patience... Patience... Tout vient à point à qui sait attendre ![/quote]
Aucun changement depuis mon précédent message, sauf que sur le site Garmin j'ai pu voir le message ci-dessous:
Prise en charge de Mac OS X 10.6
Mac OS X® 10.6 (Snow Leopard) est une ancienne version d'OS X qui n'est plus compatible avec les logiciels récents. Pour utiliser notre logiciel et nos applications de bureau, vous avez besoin de mettre à niveau votre système d'exploitation avec la version Mac OS X 10.7 (Lion) ou une version supérieure.
Merci de me dire si je dois interrompre le téléchargement.
Levoyageur38
Message par Pololesdiams Mer 27 Aoû 2014 - 14:43
A mon avis tu peux stopper le téléchargement, tu changes la version OS de ton MAC si tu veux obtenir les mises à jours de la carto.
Pololesdiams
Message par Luc54 Mer 27 Aoû 2014 - 19:25
Pas mieux que ce que vient d'écrire Pololesdiams... Wink
Message par Levoyageur38 Jeu 28 Aoû 2014 - 11:21
Merci à vous deux pour cette solution qui me semble judicieuse. top
Levoyageur38
Message par Invité Jeu 28 Aoû 2014 - 12:00
avant de passer à un niveau supérieur d'OS X, vérifie bien que tu n'as pas d'applications qui utilisent Rosetta, car elles ne fonctionneront plus. Raison pour laquelle certains Mac sont restés à ce niveau (Snow Leopard).
Vérifie également que l'upgrade est possible, ce n'est pas garanti.
Claude
Message par Monique Jeu 28 Aoû 2014 - 22:45
zcpc a écrit:Sauriez-vous comment faire pour que je puisse utiliser la dernière version avec les options que j'ai perdues ?
Pour récupérer les fichiers de la commande vocale, WebUpdater serait peut-être suffisant (en cochant la case "Speech recognition Data, European French ASR" dans les options supplémentaires) mais cela ne te donnerait pas le fichier ".JCV" des panneaux réalistes. Je te suggère donc de recommencer cette mise à jour en utilisant Garmin Express. Voir mon tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par zcpc Ven 29 Aoû 2014 - 10:57
J'avais bien utilisé GE comme sur ton Tuto mais je n'ai pas obtenu les panneaux réalistes. J'ai rencontré le même problème en installant la version 2015.10
Y a t il un moyen de récupérer le fichier " .jvc" de la version 2015.20 ?
Suis-je le seul dans ce cas?
Merci de ton aide
zcpc
Message par Monique Ven 29 Aoû 2014 - 11:06
Il est possible que Garmin Express ait "oublié" de supprimer les fichiers ".JCV" des versions précédentes, ce qui peut provoquer un conflit. Regarde dans le dossier \.System\JCV de ton Nuvi s'il y a plusieurs fichiers ".JCV". Si c'est le cas, supprime le(s) plus ancien(s).
Message par zcpc Ven 29 Aoû 2014 - 11:17
Bonne idée Monique!
Je te tiens au courant.
Bonne journée.
zcpc
Message par zcpc Ven 29 Aoû 2014 - 14:38
Re Bonjour,
J'ai vérifié dans le dossier "JVC" : il y a effectivement un fichier .jvc qui date d'avril 2013 et qui correspond à la version carto 2013.41.
Par contre , la version 2015.20 a été installée sur la micro SD et il n'y a pas de fichier ".jvc ". Par contre je ne comprends pas pourquoi: j'ai utilisé MAP install pour transférer la carto 2015.20 depuis le PC vers la micro SD. ( Répertoire MAP de la micro SD)
NB : la commande vocale a également disparu.
As-tu une idée ?
zcpc
Message par Monique Ven 29 Aoû 2014 - 19:09
Oui. Désolée, zcpc, si j'avais relu ton 1er message, on aurait gagné du temps (car le fait d'avoir des problèmes de membres différents sur un même sujet est gênant pour la compréhension (pour moi en tout cas)).  Confused  Embarassed
Donc, si j'ai bien compris, tu as utilisé Garmin Express pour installer la version 2015.20 sur ton PC puis MapInstall pour la transférer ensuite sur ton Nuvi (sur la microSD en fait). Pourtant (c'est écrit dans mon tuto), pour l'installation des cartes, Garmin Express permet de choisir "Appareil et Ordinateur" (donc sur les 2 à la fois) en cliquant sur "Options avancées". En principe, si tu demandes l'installation des cartes en cliquant sur "Appareil uniquement" (cartes qu'il place dans la mémoire interne ou sur la microSD) ou sur "Appareil et ordinateur", Garmin Express installe en plus les fichiers de la commande vocale et celui des panneaux réalistes dans la mémoire interne du GPS mais il ne les installe pas sur l'ordinateur. De ce fait, MapInstall transfère juste les cartes (de ton PC sur ton GPS), c'est l'origine de ton problème.
Il vaudrait mieux recommencer la mise à jour 2015.20 en utilisant Garmin Express (la version 3.2.18.0 vient de sortir), cette fois-ci en choisissant "Appareil uniquement" (l'option par défaut), relis mon tuto ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par zcpc Sam 30 Aoû 2014 - 10:41
Bonjour Monique ,
J'ai en effet téléchargé la carto directement sur mon ordi avec GE pour ensuite la transférer sur la micro SD avec Map Install.
J'ai lu sur le forum que certains membres avaient rencontré des problèmes avec GE et que la carto s'était installée directement en mémoire interne alors qu'elle aurait du se loger dans la micro SD.
As-tu testé la version 3.2.18.0 de GE ? Je redoute un plantage et puis adieu mon nuvi... Sad
J'ai lu un de tes tutos ou de tes posts il y a quelque temps où tu conseillais plutôt d'utiliser GarminMapupdater (compatible uniquement avec certains modèles dont le mien 2595 LMT).
S'il y a un plantage pendant le téléchargement comment faire fonctionner à nouveau le GPS ?
merci: pour ton aide
zcpc
Message par Monique Sam 30 Aoû 2014 - 11:11
@zcpc : Rien n'est jamais sûr à 100% mais, si on part de là, on ne fera jamais rien...
Pourquoi redoutes-tu un plantage ? Au pire (si cela se produisait) ton GPS ne serait pas HS, il y manquerait les cartes mais tu pourrais les replacer dessus en recommençant la mise à jour (de cette cartographie).
Note : Il est possible que Garmin Express installe ta cartographie dans la mémoire interne de ton GPS s'il trouve qu'il y reste assez de place. Dans ce cas-là, tu pourras toujours déplacer les fichiers des cartes de la mémoire interne sur la microSD, voir le tuto là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Invité Sam 30 Aoû 2014 - 11:40
oui comme dit Monique c'est juste un mise a jour rien de mortel pour le gps c'est juste la cartographie....au pire avent tout chose fait une sauvegarde complète du gps avent de commencer au moins pas de pris de tête pour tout remettre en ordre
Message par Invité Mer 3 Sep 2014 - 17:33
petit complément pour qui installe la carto uniquement sur l'ordinateur, le fichier jcv de la version 2015.20 se trouve ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il suffit ensuite de le recopier dans le bon répertoire, à savoir .System\JCV, et effacer l'ancien.
Claude
Message par Invité Jeu 25 Sep 2014 - 17:27
ach!, mea culpa, le fichier indiqué est celui pour l'Amérique du nord.
Celui pour l'Europe, demi-écran est le D3048160A.JCV.
Désolé (I am so sorry comme ils disent là-bas).
Claude
