compatibilité Cyclops 660 et 765
compatibilité Cyclops 660 et 765 Empty compatibilité Cyclops 660 et 765
Message par Invité Dim 7 Juin 2009 - 8:55
On vient de me donner un NUVI 660 mais il n'y a aucun POI cyclops.
J'aurai voulu savoir si ceux du 765 sont compatibles avec le 660.
compatibilité Cyclops 660 et 765 Empty Re: compatibilité Cyclops 660 et 765
Message par rogbiss Dim 7 Juin 2009 - 18:09
Bonjour Gouvar
Si je ne me trompe pas, "cyclop" est la base de donnés radars de Garmin, accessible avec uniquement par abonnement !
Ton généreux donateur n'était donc probablement pas abonné !
rogbiss
Message par Invité Dim 7 Juin 2009 - 18:17
oui peu etre mais moi oui
de plus de serie il etait vendu avec une liste precharger
j'ai mis seus de mon765 il les reconaient mais meme en les selectionnant il n'y a pas d'alerte
regarde dans ton fichier poi meme si tu n'ai pas abonner tu doit les avoir
merci rogbiss
Message par Monique Dim 7 Juin 2009 - 23:59
Pour ces radars Cyclops, il est fort probable que c'est comme pour Alertegps, l'abonnement est lié à un modèle de GPS bien précis.
Message par rogbiss Lun 8 Juin 2009 - 7:58
bonjour à tous
A gouvar : as tu vérifié si dans la base des "points de proximité" la case "cyclops" était cochée ?
Personnellement , j'avais un abonnement premium chez alertegps; je n'ai jamais utilisé la base cyclops de garmin( que j'ai d'ailleurs complètement supprimé sur mon 660t) ,non pas que la base de données soit moins bonne , à l'époque c'était tout simplement une question de tarif d'abonnement .
Pour le reste ? Sorcière Monique doit avoir raison , il doit en etre comme chez alertegps où le téléchargement des fichiers doit se faire suivant le modèle de gps et l'identité exact de l'utilisateur : Peut etre que tu devrais te rapprocher de garmin pour modifier le login de l'abonnement cyclops !
bonne journée à tous
rogbiss
Message par Invité Lun 8 Juin 2009 - 13:13
oui j'ai verifier il sons bien cocher
oui il faut un abonnement par gps
mais j'aurais voulu pouvoir tester avec la liste d'origine fourni avec le nuvi 660 pour voir si le sens de circulation comme sur mon765 fonctionnait de la meme maniere avant de m'abonner carla liste de alerte gps me parait deja tres fournie et surcharge les alertes
je suis tres comptant des alerte cyclops sur mon 765 et avant de le prendre pour le 660 (soft diferent)je voulait tester
merci a tous
Message par rogbiss Lun 8 Juin 2009 - 17:07
Bonsoir gouvar
Je précise de nouveau que je n'ai jamais utilisé les fichiers de "cyclops" donc , je n'ai aucune expérience d' utilisation !
A priori , la base de données doit etre le meme pour tous les "garmin" et sans aucun doute adaptée au soft de chaque modèle.
Ainsi donc, a mon avis ?tu auras la meme satisfaction d'utilisation qu'avec le 765t.
Bonne soirée
rogbiss
Message par Invité Lun 8 Juin 2009 - 18:32
et bien apparement cela ne fonctionne pas
j'ai fait le test
il faut d'abord les fichiers garmin/poi/du gps 660 d'origine ceux du 765 ne doivent pas etre compatible
pourtant reconu par le gps et coche dans les alertes
voila
Message par Monique Lun 8 Juin 2009 - 19:32
Je pensais que les fichiers préchargés au départ (ceux de la version d'essai gratuite) étaient compatibles avec tous les Nuvi et que c'était après, quand on achetait un abonnement, que c'était lié à l'identité du GPS.
Message par Invité Lun 8 Juin 2009 - 19:41
peu etre un code different pour faire reconaitre les fichiers
006D135900 fichiers qui se trouve dans poi du 765(fichier GPI)
je pense que sur le 660 il doit etre different ,si quelqu'un peu le confirmer
bonne soiree
jean louis
Message par Invité Lun 8 Juin 2009 - 19:47
de plus quand on fait la mise a jour payante ce sont des fichiers només" safety camera f" un GPI et un UNL le f corespond a mon sens a france
bonne soiree
Message par Invité Lun 8 Juin 2009 - 20:12
rebonsoir je suis aller sur my garmin et ait activer la periode gratuite du 660 etrangement cela a fonctionné
deplus avec les fichiers fraichement telecharger cela fonctionne
merci a tous
donc cela confirme que les fichiers telecharger doivent etre tager par gps
aller a+
Message par Monique Lun 8 Juin 2009 - 22:40
Very Happy Merci pour toutes ces infos gouvard.
