Copie du contenu de la carte SD sur la mémoire interne.
Je souhaiterais copier la carte contenue sur une Micro SD sur la mémoire interne du GPS.
Est-ce possible ??
Est-ce possible ??
mitra- 4 sat
Re: Copie du contenu de la carte SD sur la mémoire interne.
cela dépend de la place dispo sur le gps
quelle est l'origine de la carte?
Bonjour Sixun
La carte SD est une Carte Garmin de la NZ, 256 Mo, sur le GPS un 1490t il n'y a plus aucune carte installée.
Le souhait est de partir avec le GPS sans utiliser la carte SD
Merci d'avance pour ta réponse sur la procédure.
Sixun a écrit:
cela dépend de la place dispo sur le gps, quelle est l'origine de la carte?
mitra- 4 sat
je parlais de l'origine de la cartographie.
Il n'est pas possible de copier une microSD originale Garmin, même dans la mémoire interne de son GPS.
Il existe des méthodes, mais elles sont illégales.
Sergio- 7 sat
Je confirme: ce n’est pas possible.
Dans le cas présent, je ne vois pas bien l’intérêt
L'intérêt serait d'installer la carte souhaitée dans la mémoire du GPS pour libérer le port micro-SD.
OK ce n'est pas possible, mais dans ce cas je ne comprend pas les réponses de Sixun ???
Jamas a écrit:Dans le cas présent, je ne vois pas bien l’intérêt
mitra- 4 sat
La réponse serait différente pour une carte Garmin téléchargée ou une carte OSM.
Tout simplement, ta première question n'était pas claire :mais dans ce cas je ne comprend pas les réponses de Sixun
Tu ne parles pas d'une cartographie d'origine Garmin livrée sur SD/micro SD … ce n'est qu'après ton troisième message que l'on a su de quoi il s'agissait, pas facile de le devinerJe souhaiterais copier la carte contenue sur une Micro SD sur la mémoire interne du GPS.
Est-ce possible ??
veuillez excuser mon ignorance, mais en examinant la facture, le modèle Nuvi n'est pas mentionné.
Cette commande spécifique est-elle compatible avec un Nuvi?
Bon après-midi.
Claude
Bon après-midi.
Claude
bonjour,mitra a écrit:Bonjour,Jamas a écrit:Dans le cas présent, je ne vois pas bien l’intérêt
Si tu avais eu sur ta carde SD des cartes gratuites, non protégées, type fichiers .IMG, tu aurais pu les copier de la carte vers le GPS.
d'ou ma question qui a permis de mieux cerner le contexte et a amener les réponses avisées de sergio et jamas
Bonjour,Djosef a écrit:veuillez excuser mon ignorance, mais en examinant la facture, le modèle Nuvi n'est pas mentionné.
Ignorance toute excusée, Claude
La carte micro-SD peut aller dans n'importe quel GPS Garmin au besoin via un adaptateur microSD vers SD : elle contient simplement un fichier gmapsupp.img
Son contenu est simplement protégé et ne peut pas être recopié vers un autre support: Çà serait trop facile vis à vis du piratage.
Par contre, on peut recopier le contenu de la carte microSD sur un disque dur par exemple et en cas de détérioration du fichier gmapsuppp.img, il sera possible de réécrire le fichier sur le même support.
A noter que la carte SD peut être utilisée dans n'importe quel GPS contrairement à une carto obtenue via téléchargement qui elle sera déverrouillée pour un GPS et un seul.
Tout est dit, merci a tous de vos réponses.
mitra- 4 sat
» [résolu]mémoire interne et carte mémoire Camper 770
» Mémoire interne Nuvi 2497 et carte mémoire SD
» (RESOLU) Comment transferer la carte routiere mise à jour de la mémoire interne sur la carte SD
» carte Marokko topo : sur carte SD ou mémoire interne du nuvi ??
