Lequel choisir? Dakota 20 ou Etrex 20?
+9
Bip
Henri57
Mo An
JJD14
Sergio
BenThon
papybarbus
13 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Lequel choisir? Dakota 20 ou Etrex 20?
Je reprends les évènements depuis hier au soir.
J'ai retiré le fichier France du GPS.
Je l'ai rechargé à nouveau sur le PC (au cas où il y aurait eu une erreur sur le fichier)
Il est en train de se charger sur le GPS.
J'ai fait la manip de La sorcière pour l'extension. Sur le PC il y a bien .img
J'attends que le chargement du nouveau fichier sur le GPS pour voir si l'extension ressort aussi sur le GPS.
J'ai bien une carte SD de 8 GO, mais elle n'apparait sur le GPS.
Voila où j'en suis pour l'instant
papybarbus- 2 sat
Parfait
Super
Sur le GPS c'est normal par contre, elle doit apparaître sur le PC et c'est le plus important.
Nous allons installer la carte sur la microSD
Je parts du principe que la microSD est déjà installée dans le GPS.
1. Eteindre le gps
2. Brancher le GPS sur un port usb du PC
3. attendre que le PC détecte le GPS et la microSD
(sur le pc tu verra par ex: E: GARMIN et F: XXXX la microSD se comporte comme une clé usb ).
4. Créer un dossier GARMIN sur la microSD
5. Copier coller le fichier France.img dans ce dossier GARMIN
6. Débrancher proprement le GPS
7. mise en route du GPS
8. activer la carte.
Henri
Parfait
Super
1. Eteindre le gps
Henri
Henri57- 5 sat
re,
Aucun problème!
Non je suis très cool.
Il faut sans doute rechercher le dossier avec l'explorateur Windows.
sous XP (de mémoire car actuellement je travaille sous linux) Démarrer==>Tous les Programmes==>Accessoires==>Explorateur Windows.
Ensuite il faut cliquer sur poste de travail et l'on peut voir et accéder aux différents disques, C: D: etc...et clés usb.
Henri
.Je ne sais pas si j'y arriverai un jour
Aucun problème!
J'espère que vous n'allez pas perdre patience
Henri
Henri57- 5 sat
Re
On progresse, j'ai trouvée ma carte SD. Elle était mal mise dans le GPS. Maintenant, elle apparait sur le PC.
J'ai suivit ton tuto, maintenant il faut attendre que la carte se copie sur la carte SD.
papybarbus- 2 sat
J'ai toujours un écran blanc et lorsque je vais dans configurer carte, je ne trouve que la carte d'hier, mais pas celle mise sur la carte SD, pourtant la carte SD apparait sur le PC.
papybarbus- 2 sat
Quel est le nom exact de la carte qui apparaît "dans activer carte"?
Henri57- 5 sat
tu devrais avoir la bonne carte puisque tu dis, plus haut, que tu l'as supprimée du GPS (mémoire interne).papybarbus a écrit:J'ai toujours un écran blanc et lorsque je vais dans configurer carte, je ne trouve que la carte d'hier, mais pas celle mise sur la carte SD, pourtant la carte SD apparait sur le PC.
Peut être regarder que le zoom ne soit pas trop important (20m) car si tu trouves dans une zone vide, ton GPS affichera une page blanche. Dézoomer à 100 ou 200m.
Cdt Daniel
papy635- Décédé
@papybarbus
Document 1 page 4
Bouton central triangle pointe en bas.
Henri
Document 1 page 4
Henri
Henri57- 5 sat
ça y est j'ai une carte
après avoir effectué les manips de Henry57, j'ai suivi les conseils de papy635. Entre 5m et 120kms, ça marche, au dessus il n'y a plus rien.
Il faut maintenant que je cherche à dompter la bête et j'aurai encore surement besoin de vous.
Tous, vous êtes supers
merci et encore merci. Je commençais à désespérer.
Encore merci et à bientôt.
papybarbus- 2 sat
Une petite question, juste pour voir et après j'éssaille de vous laissez tranquille.
Je viens de charger un itinairaire trace GPX sur le GPS, sur la carte Sd, dans le dossier Garmin. Je voudrais essayé de le faire cet après midi, mais je ne retrouve pas sur le GPS.
Comment faire pour y accéder ?
Il ne ressort pas dans "carte"
Après, comme vous dites Ya plus qua
papybarbus- 2 sat
Deux solutions:
1. copier coller le fichier .gpx dans le dossier GPX du dossier GARMIN du GPS. (pour tester cet après-midi)
OU
2. Créer un dossier GPX dans le dossier GARMIN de la carte microSD et y copier le fichier .gpx (prévoir pour l'avenir, celle que j'utilise)
Je pense qu'après ce test il y aura beaucoup de questions...c'est normal.
3) Tutoriels pour le GPS GARMIN Etrex 30
document n° 3) Gestion des fichiers GPX par l'Etrex 30
Henri
NB: il y aura d'autres dossiers à créer sur la microSD.
Deux solutions:
OU
Henri
Dernière édition par Henri57 le Jeu 16 Oct 2014 - 13:09, édité 2 fois (Raison : ajout 3) Tutoriels pour le GPS GARMIN Etrex 30 document n° 3) Gestion des fichiers GPX par l'Etrex 30)
Henri57- 5 sat
Bonjour Henri57,
J'ai fait ce que tu m'as dit. Créer un dossier GPX et y déposer le fichier.
Mais comment je fais pour le retrouver sur le GPS ?
papybarbus- 2 sat
Simple
menu ==> gest. de traces==> choisir le tracé et valider.
ou (si le tracé a été archivé.)
menu ==> gest. de traces==> Tracés archivés ===>choisir le tracé et valider.
Henri
Simple
Henri
Henri57- 5 sat
Finalement je n'y suis pas allé. Il pleut;
Je ne retrouvais pas la carte, car 'avais créé un dossier GPX, mais je ne l'avais pas mis dans Garmin.
Je suis nul, mais avec votre aide, je finirai par y arriver
papybarbus- 2 sat
encore moi.
Je viens de créer un liminaire ( le tour du pâté de maison) sur BaseCamp.
Questions :
Puis je déposer cet itinéraire sur la carte Sd au lieu de la déposer sur le GPS ? ( J'ai peur de faire des âneries, plus tard en effaçant les données sur le gps.)
Lorsque je clique droit sur le nom "tracé" j'ai bien le panneau avec les propriétés, mais dans "graphique", ça me dit que les altitudes ne sont pas disponibles
Cela ne viendrait il pas de la carte ?
merci par avance de votre aide.
Henry57, tu vois, je potasse
encore moi.
Questions :
papybarbus- 2 sat
Oui il faudrait installer la carte dans BaseCamp...mais c'est une autre paire de manches et comme tu débutes, n'allons pas plus vite que la musique.
Par contre tu peux utiliser une autre carte (cette que j'utilise sur le net) qui te permettra de créer un fichier .gpx avec des altitudes.
Henri
Henri
Henri57- 5 sat
Merci dommage qu'il n'y ai pas de resultats d'essais comparatif.
screech- 1 sat
Etant à la recherche d'un GPS, je suivais les discutions depuis le début.
Et bien, depuis hier soir, je suis en possession d'un Etrex 30.
J'ai suivi scrupuleusement tous les tutos présents et pour l'instant, tout fonctionne.
Un grand merci à tous pour cette aide destinée au départ à Papybarbus. Je suis au même point que lui, c'est à dire que j'aurais sûrement encore besoin de vos services.
Bien amicalement.
Bip
Bien amicalement.
Bip
Bip- 1 sat
Bonjour,screech a écrit:Merci dommage qu'il n'y ai pas de resultats d'essais comparatif.
Quel genre de GPS cherches-tu ? Est-ce pour la randonnée, pour la voiture ou pour la moto ?
@Bip,
Si vous souhaitez tester une belle carte TOPO gratuite et routable , je vous propose celle-ci.
Lien de consultation:
Lien de téléchargement:
Après dé-zippage, vous aurez deux fichiers .img qu'il faudra copier coller dans le répertoire GARMIN de la microSD.
Il faudra activer les deux fichiers .img dans l'Etrex30.
Henri
@Bip,
Henri
Henri57- 5 sat
Page 3 sur 4
