la fonction recherche à" proximité de mon Itinéraire" ne fonctionne plus avec la carte microSD.
Je viens d’effectuer un voyage, de 15 jours dans le centre de la France en Camping Car, et à ma grande surprise cette fonction "rechercher à prox de Mon Itineraire:" (indispensable) ne fonctionne plus avec les poiS placés sur ma mini carte SD. de 8 GO."Catégories" (Pts d'intéret perso.) (Aires de Services - Villages de France - etc) par contre, cette fonction fonctionne parfaitement avec les Catégories enregistré par Garmin. GPS 2597
Bien cordialement.
Bien cordialement.
quinquin35- 4 sat
Re: la fonction recherche à" proximité de mon Itinéraire" ne fonctionne plus avec la carte microSD.
Bonjour Jpedro,
Cela fait plus de 5 ans, en suivant vos conseils, que je place régulièrement sur mes cartes SD des PoiS, il est naturellement possible que j'ai commis une erreur, mais je lis correctement sur mon GPS ces poiS seule la fonction citée en objet n'est pas reconnue. Pour info mon GPS et ma carte sont reconnus en Mass USB et non en mass storage ? comme je le croyais.
Je vais essayer demain le reset.
Cordialement.
Cordialement.
quinquin35- 4 sat
Si tu veux dire que ton Nuvi 2597 est resté en "mode MTP" (comme à l'achat), utilise cette procédure pour ton Nuvi 2597 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cependant, à mon avis, ton problème ne vient pas de là. Tu as sans doute effectué une mise à jour sur ce Nuvi récemment avec Garmin Express (qui a encore déraillé). Tente le Master reset prescrit par jpedro mais, si cela ne résout pas le problème, il faudra recommencer la dernière MAJ que tu as effectuée (si c'est le software, comme je le suppose, utilise WebUpdater).
Merci Monique pour cette réponse rapide, Non j'avais mis mon GPS en mass storage , reconnu par mon PC en Mass USB ? - Je viens de le remettre en MTP, pour effectuer le reset, que je vais faire dés que possible. (Vu le tuto donné par JPEDRO) ensuite cela ne marche pas je vais donc recommencer la derniére MAJ avec WebUpdar, Je te tiens au courant. Merci
Cordialement.
Cordialement.
quinquin35- 4 sat
Je ne comprends pas je viens de faire le reset, aucun changement, j'ai donc effectué la mise à jour du Software (4.60) avec WebUpdater, aucun changement, la fonction rechercher à prox : mon itinéraire ne fonctionne toujours pas, ??
que faire ?
que faire ?
quinquin35- 4 sat
Je viens d'essayer avec mes anciennes cartes qui fonctionnaient avec mes anciens GPS, rien à faire cette fonction ne marche - cette fonction a disparu lors de ma dernière MAJ (Carte et software) je suis allé au Portugal en Septembre et tout fonctionnait correctement.
Cordialement.
Cordialement.
quinquin35- 4 sat
Dans ce cas, il ne te reste plus qu'à réinstaller ta mise à jour des cartes avec Garmin Express (ou avec MapUpdater), en espérant que cela résoudra ton problème.
» GPSMAP 64s avec carte microSD/SD
» itinéraire avec carte routable
» recherche a faire mise a jour du Garmin 660 FM avec la carte Islande
» Recherche d'une pharmacie à proximité...
» Garmin 255 W - Message calcul itinéraire impossible : pas de route à proximité ...
