GPS et Touratech / portable problème
GPS et Touratech / portable problème Empty GPS et Touratech / portable problème
Message par Cyberblairo Ven 7 Nov 2014 - 15:05
Je souhaite utiliser mon MONTANA 600 couplé à un portable avec TOURATECH.
Le logiciel reconnait le GPS en mode autodétection mais le mode navigation ne fonctionne pas ( port fermé m'indique le logiciel)...en fait, normalement en mode navigation, le GPS est allumé normalement or là il est allumé en mode "disque dur externe"...donc je pense que c'est de là que vient le problème.
Est ce que quelqu'un saurait basculer le GPS en mode GPS bien qu'il soit connecté à un portable ?
Plus je cherche plus je me dis que peut être il est en mode mass storage et il devrait être en MTP ( c'est une hypothèse)...mais je ne vois absolument pas comment passer d'un mode à l'autre sur un MONTANA.
merci d'avance
Cyberblairo
GPS et Touratech / portable problème Empty Re: GPS et Touratech / portable problème
Message par goti73 Ven 7 Nov 2014 - 20:47
Je suppose qu'il est réglé sur l'interface Garmin série, essaie avec le réglage Garmin spanner
Menu Réglages/Système/Interface/ Garmin spanner
Message par Cyberblairo Sam 8 Nov 2014 - 10:14
Merci cela fonctionne.
Pour ma culture perso, qu'est ce que ce mode ?
J'ai réglé pilote automatique activé mais qu'est ce ?
Cyberblairo
Message par goti73 Sam 8 Nov 2014 - 11:24
Je sais comment il faut paramétrer, mais je ne saurais pas t'expliquer le pourquoi.
Eventuellement là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou encore tu as une petite explication quand tu es dans le menu système du montana si tu fais afficher l'aide.
