Nouveau problème sur Zumo 210
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: zūmo 2x0
Re bonjour à tous ,
j'ai encore un soucis avec mon GPS ......
je prépare un road sur Tyre , comme je l'ai toujours fait ....
Voilà l'exemple ....: un petit road dans des chemins forestiers ( est ce que le problème ne viendrait pas de là ???? ) qui fait 5,62 km .
Voici l'image :
Puis ,je le rentre dans mon GPS ..... et là , ce n'est plus le même tracè ...... celui ci fait 11 km et suit un bout d'une autre route .........
Voici l'image:
Avez vous une explication ???????
Cela pourrait il venir du fait que ce sont de petits chemins forestiers que la cartographie de mon Zumo ne connaitrait pas ??????
Merci par avance de votre aide
Voici l'image :
Voici l'image:
papinou31- 3 sat
Re: Nouveau problème sur Zumo 210
C'est super, tu fais les questions et les réponses toi-même !
Il te faut les cartes topo de ta région si tu veux que ça fonctionne et je ne sais pas si le Zumo 210 les accepte !
The Best- 3 sat
Merci The best ....
je m'en doutais un peu !!!!!
Comme je fais de plus en plus de off road,il va falloir que je m'équipe .....
Du coup,autre question :
si mon zumo 210 accepte les cartes topo, est ce que j'aurai toujours accès à ces cartes même si ,dans quelques temps,je change de GPS ???
papinou31- 3 sat
Je pense que si tu achètes un dvd officiel chez Garmin, tu devrais pouvoir installer tout ça sur ton PC et sur différents ordinateurs mais pour ça il faut se renseigner chez Garmin !
The Best- 3 sat
Tu y auras toujours accès sur l'ordinateur mais le déverrouillage sera effectué pour ton Zumo 210 actuel et les cartes ne fonctionneront pas (seront verrouillées) si tu les envoies sur le nouveau GPS. Par contre, si tu achètes le pack contenant le DVD et la microSD préchargée, cette microSD fonctionnera sur ton nouveau GPS (et sur n'importe quel Garmin).si mon zumo 210 accepte les cartes topo, est ce que j'aurai toujours accès à ces cartes même si ,dans quelques temps,je change de GPS ???
» Problème de son zumo 660
» problème it gpx sur zumo 660 ???
» Problème de démarrage d'un zumo 595
» ZUMO 550 Problème de mémoire
» Problème écran Zumo 550
