problème pour Transfert de la cartographie du GPS vers une carte SD ou micro SD sur 2689
bonjour tout le monde
bon une nouvelle fois j'ai besoin de votre savoir pour me tirer d'un mauvais pas
j'ai voulu déplacer la cartographie du nuvi 2689 lmt suivant le tuto de jpedro mais évidement je n'y suis pas arrivé !
la seule chose que j'ai réussi à faire c'est supprimer les fichiers "gmapprom.gma, gmapprom.img, gmapprom.unl du gps et de la sauvegarde !
pour palier à se problème j'ai rechargé les cartes par basecamp => cela semble ok
mais lorsque j'ai fais ma manip pour envoyer les cartes du gps à la carte sd (micro SD HD 16Go) ne comprenant pas grand chose à javawa je l'ai fait en manuel
comme indiqué dans le tuto j'ai créé un dossier sur la µsd et j'y ai copié les fichiers .gma et .unl sans problème mais impossible d'y copier le fichier .img
voici le message qui s'affichait
et c'est là que mes ennuis ont commencé
pouvez vous m'expliquer se qui c'est passé et quel est cette erreur qui m'interdit la copie du fichier ??
popey76- 2 sat
Re: problème pour Transfert de la cartographie du GPS vers une carte SD ou micro SD sur 2689
Javawa est simple d'utilisation, il suffit d'être en mode storage, et cliquer sur transfert de la cartographie sur la micro SD.
De plus, il permet une sauvegarde, plus complète que Garmin express, ainsi qu'une vérification de l'emplacement de la cartographie.
Je n'ai jamais effectué de transfert manuellement.
chtidog- 5 sat
Bonjour popey76
Ta sd card est elle bien formatée
Sino Pourquoi ne pas tenter le téléchargement de ta carto directement via garmin express
Pour compléter la réponse de Sixun, la microSD doit être formatée en FAT32.
pour recharger la carte avec Garmin Express.
oui ma SD est formatée en fat32
par contre depuis que je l'ai installée sur le gps j'ai fait une mise à jour et je me retrouve avec un dossier dessus: "System Volume Information" (qui fait 32 Ko sur le disque), dois je le glisser sur même dossier dans le gps ?
de plus depuis mon soucis j'ai déconnecté le gps (proprement) et maintenant quand je le reconnecte sur la sd en plus de se fichier il y a 1 dossier caché ".jdminfo" et 1 dossier "Map" ou je retrouve mes 2 fichiers "gmapprom.gma et .unl"
que dois je faire ? tout virer et recomencer ou autre chose ?
dans le dossier caché ".jdminfo" il y a un fichier de 1Ko qui se nome "Map_gmapprom" evidement je ne peux pas l'ouvrir
popey76- 2 sat
j'ai peut être loupé quelque chose mais comment fait on pour déplacer les cartes sur la SD avec garmin express ?
j'suis vraiment nul !!!!
popey76- 2 sat
Tu as tendance a partir dans tous les sens
Commence enlever la carte sd.
Relance le gps pour voir si tout va bien
Si tu n as plus de carto, telecharge la avec Garmin express sur le gps
Si tu n as pas assez de place, insere ta sd card reformatée en fat 32 (histoire de faire le ménage dessus) et relance GE.
En aucun cas tu ne copies de fichiers système de la carte vers le gps
ok je vais faire comme tu dis!
mais je n'ai jamais copié de fichier system ou caché sur la SD !
je ne sais pas comment ils y sont arrivés !
bon je viens de faire une simulation de trajet et ça a l'air d'être correcte
popey76- 2 sat
S'il s'agit du dossier "System Volume Information" dont tu parlais plus haut, c'est Windows 8 qui l'a créé et ".jdminfo" c'est JaVaWa Device Manager qui l'a installé. Tu les vois parce que les dossiers/fichiers "Système" et les dossiers/fichiers cachés sont affichés sur ton PC. Tu les laisses où ils sont, ils ne gêneront pas le fonctionnement du GPS.
