Quelle carte microSD pour eTrex 30 ?
+3
Bip
superbarbiche
7 participants
Bonjour a toutes et a tous,
je viens d'acheter un eTrex 30 et j'aimerais savoir quelle type de carte SDmicro y mettre dedans ?
car il y a pleins de type de carte des rapides, des HD, 8GB/32GB et des histoire de classe y'a des classe 4 des classe 10, je viens d'acheter un GPS et je suis déjà perdu
je ne sais pas quoi acheter d'avance merci
superbarbiche- 1 sat
Re: Quelle carte microSD pour eTrex 30 ?
Personnellement, j'ai une SanDisk Ultra de 16 Go.
Je n'ai pas chercher spécialement, c'était celle qui était devant moi sur le présentoir à Carrefour...
Bip- 1 sat
Je ne crois pas qu ca vaille la peine de prendre une carte de grande capacité. 8 GO devrait suffire en général
Pierre064- 0 sat
Tout à fait d'accord avec toi, mais comme elle était vendue avec un adaptateur SD / Micro SD pour moins de 10 €, je n'ai pas cherché plus loin.
Cordialement.
Cordialement.
Bip- 1 sat
Mieux vaut avoir plusieurs carte SD en y mettant sur chacune 1 carte puisque paraît il il n'est pas possible de mettre plusieurs cartes car si vous en mettez une deuxième elle écrase la première.
Ce qui fait que ca ne sert à rien d'avoir une carte de grande capacité.
Pour ce qui est des itinéraires en général on les stocke sur l'ordinateur et pas sur le GPS dans lequel on ne garde que ceux dont on a besoin ponctuellement.
J'ai mis la carte des Pyrénées Topopirineos sur la SD et ensuite je charge mes itinéraires dans la mémoire du GPS
Pierre064- 0 sat
et que dire des classes de vitesse des cartes ? y'a des class4 pas très rapide et des class10 très rapide si quelqu'un a des info
D'après moi, pour ce que c'est faire, n'importe quelle classe fera l'affaire.
Bip- 1 sat
Pierre064 a écrit:Mieux vaut avoir plusieurs carte SD en y mettant sur chacune 1 carte puisque paraît il il n'est pas possible de mettre plusieurs cartes car si vous en mettez une deuxième elle écrase la première.
Monique m'a indiqué la solution pour plusieurs cartes sur une sd:
Une solution possible sous Windows (Je l'ai tester sur Mac ça fonctionne aussi) : Si ces cartes sont installées sur ton ordinateur, sélectionner les cartes (ou des dalles de ces cartes) avec MapInstall et les envoyer toutes en même temps dans la SD de ton Zumo (mais attention, il me semble qu'il ne faut pas dépasser 4 Go et 2025 dalles pour le fichier final "gmapsupp.img" qui sera créé).
DOM 26- 2 sat
C'est une solution, DOM 26, mais il en existe une autre car il me semble que l'eTrex 30 permet d'avoir plusieurs cartes sur la même microSD, du moment qu'elles portent un nom différent, justement pour éviter ce qui a été écrit plus haut (je cite) :
Note : S'il s'agit d'une carte qui comporte un code de déverrouillage, il faut renommer aussi le fichier "gmapsupp.unl" qui est créé avec le même nom que le fichier ".img".
Pour l'éviter, on peut aussi transférer une première carte (ou partie de carte) puis renommer le fichier "gmapsupp.img" qui est créé sur la microSD en "cequetuveux.img" (par exemple "OSM-France.img"), après on peut transférer une 2ème carte (ou partie de carte), renommer le fichier "gmapsupp.img" qui est créé avec un autre nom (par exemple "OSM-Belgique.img"), et ainsi de suite... en respectant la limite de 4 Go maxi par fichier.Mieux vaut avoir plusieurs carte SD en y mettant sur chacune 1 carte puisque paraît il il n'est pas possible de mettre plusieurs cartes car si vous en mettez une deuxième elle écrase la première.
Pour le geocaching, j'utilise plusieurs cartes OSM sur une micro-SD de 16 Go. Il suffit qu'elles soient toutes placées dans le dossier GARMIN et portent des noms différents (je me suis limité à 8 caractères... mais est-ce important ???) et l'extension .img.
Ensuite, il convient d'activer/désactiver la carte en fonction des besoins.
BR
BR
br72130- 1 sat
Le nom limité à 8 caractères, je n'en suis pas sûre pour les modèles récents, mais il ne faut pas qu'il contienne des accents (ni d'autres caractères spéciaux).
Je confirme, il n'y a pas de limitation à 8 caractères pour l'Etrex30.
Il suffit de copier directement les fichiers de cartographie, après les avoir éventuellement renommés, dans le dossier de la SD.
ca y est j'ai acheter une carte micro SD 8go classe 4 et ça fonctionne parfaitement
question : peut on installer 2 cartes en meme temps ? (topo V3 + Europe route)
Regarde un peu plus haut dans ce sujet (messages postés entre le 16 février à 16H06 et le 17 février à 16h44).
Monique a écrit:Regarde un peu plus haut dans ce sujet (messages postés entre le 16 février à 16H06 et le 17 février à 16h44).
woops
» [résolu] Quelle capacité de microSD pour un Drive 51 ?
» Etrex 20 - Faut il une carte dans le GPS ou peut-on toutes les mettre sur la carte microSD ?
» quelle carte mémoire maxi pour un nuvi 550 pour moto
» Comment savoir quelle carte dispo sur etrex 30 ?
» perte fond de carte micro sd
