Deux itinéraires lors de transfert vers Etrex30 [Résolu]
Lorsque je transfère un itinéraire de Base Camp vers mon Etrex30, deux itinéraires se créent systématiquement, le second ayant la même appellation suivie de " 1 ".
Quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi?
Astuce: je crois que je vais définitivement préférer les traces aux itinéraires, ces derniers ne présentant pas de réel avantage à mes yeux..et ne pouvant être inversés sur l'Etrex de surcroît.
barjo- 2 sat
Re: Deux itinéraires lors de transfert vers Etrex30 [Résolu]
Bonjour.
J'ai constaté la même chose lorsque l'itinéraire a été créé à partir de la trace. Le premier iti est complet, le deuxième ne comporte que 2 points. Idem Lorsque l'itinéraire est réalisé avec l'outil "itin." , deux itn. sont créés, ils sont tous deux complets mais pas avec le même nombre de "via point" et de points de passage.
On ne rencontre pas ce problème lorsque l'itinéraire est créé à partir de wpt.
trippel- 2 sat
Oublié dans le post précédent: pour inverser un itinéraire il faut que celui-ci soit en mode "Vol d'oiseau" lors de son transfert de Base Camp vers le GPS.
trippel- 2 sat
Merci, Trippel
J'ai toujours procédé avec l'outil "itin" mais ça ne générait pas deux itinéraires... Je ne comprends pas... Mais je me convertis en trace, aussi facile et moins de surprises...et inversables sur le terrain !
barjo- 2 sat
Eurêka!
J'ai fini par trouver...
Dans les paramètres Edition/Options/Transfert avec l'appareil,
il faut décocher "envoyer aussi l'itinéraire d'origine".
barjo- 2 sat
» [résolu] Transfert SmartPhone sous Android vers Etrex30
» [Résolu] Perte du "nom" d'un itinéraire lors de son transfert vers le GPS
» [résolu] Transfert des traces et WP de mon Etrex30 vers googlearth ou google maps.
» transfert itinéraires de ITN converter vers zumo 340 [résolu]
» [résolu] Transfert d'itinéraires planifiés d'un GPS vers un autre GPS
