Bug dans tracés archivés
Bonsoir, je viens d'exporter des tracés OpenRunner que j'ai archivés. Lorsque j'ouvre un tracé (et c'est tjrs le même), celui-ci se surligne en bleu et je ne peux plus rien faire, le gps est complètement bloqué. Comment puis-je faire pour supprimer le contenu de "tracés archivés".
Merci d'avance.
Bonne soirée.
An-j
Merci d'avance.
Bonne soirée.
An-j
An-j- 1 sat
Bonjour, je viens de trouver la réponse et je donne la recette pour ceux que ça intéresse. Les tracés archivés sont sur la mémoire interne du GPS.
Il faut donc: -connecter le GPS sans sa micro SD pour éviter toute fausse manip
- Ouvrir la mémoire du GPS
- Cliquez sur le dossier Garmin, puis sur le dossier GPX
- Ouvrir Archive et supprimer le ou les tracés gênants.
C'est ainsi que j'ai résolu mon pb de bug.
Je laisse le sujet ouvert aujourd'hui si qq'un veut ajouter une remarque ou une autre méthode.
Bonne journée.
An-j
Bonne journée.
An-j
An-j- 1 sat
Re: Bug dans tracés archivés
Félicitations
Remarque générale:
Certains tracés .gpx OpenRunner posent problème, BaseCamp ne les détecte pas et le GPS bloque le tracé gpx
Si le tracé est intéressant, pour éviter ces problèmes, je conseille la méthode décrite
An-j a écrit:Bonjour, je viens de trouver la réponse et je donne la recette pour ceux que ça intéresse
Félicitations
Remarque générale:
Je m'en doutais!
On va faire le test suivant.
Exporter un fichier sur GPSVisualizer, puis le réimporter en cliquant sur save data GPX (flèche verte).
GPS Visualizer
Ensuite le tester sur BaseCamp puis sur Visorando.
Visorando
Attention lors de la réimportation, le nom du fichier va changer.
Henri
Henri57- 5 sat
J'avais le même problème et j'avais procédé comme notre ami an-j l'a découvert. Depuis mon Dakota 20 est resté facétieux : à l'ouverture il s'éteint après 4 à 6 secondes et je dois le solliciter 4 ou 5 fois avant qu'il n'accepte de bosser... Pas encore trouvé la raison ni comment y remédier. Un peu pénible !
Ciao
Ciao
Xtian74- 4 sat
» tracés archivés dans ETREX 32 X
» Tracés archivés
» Tracés archivés sur Orégon 550
» Mémoire interne saturée + Pb tracés archivés
» [résolu]etrex 30 touche back bloquée sur "tracés archivés"
» Tracés archivés
