Bug avec Mapsource sur Nuvï 300
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 2xx-3xx-4xx-5xx-6xx-7xx-8xx :: nüvi 3x0
Après les précieux conseils de "Sorcière Monique" me voilà avec des arborescences de répertoire propres:
K:\(mémoire flash 400 Mo) ) Garmin\ gmapbmap.img (6604 Mo) ; mapprom.img 198 Ko ; mapprom.sum 1ko.
L:\(SD Card 2 Go) Garmin\ Gpx; POI; userData;gmapsupp.img (1604.160 Ko) gmapsupp.unl (1Ko)
Quand je lance Unlock Wizzard pas de problème
Quand je lance le GPS Garmin 300: 1er message d'erreur :
" les Cartes ne peuvent pas être déverouillées"
Quand je lance Mapsource 2è Message d'erreur :
"Mapsource n'a trouvé aucune carte Mapsource installée.
Installez une ou plusieurs cartes Mapsource, puis redémarrez Mapsource"
Mais où diable faut-il les installer et comment ?
- sur le disque dur - dans le répertoire Garmin - dans le répertoire Mapsource ?
- sur la carte SD elles y sont déjà...
- sur la carte flash ?
Pourquoi Mapsource ne les reconnaît-elles pas... ?
Merci por vos lumières car ces messages d'erreur ont l'air récurrents et fatals... et les heures passent... et bientôt les vacances...
Re: Bug avec Mapsource sur Nuvï 300
Re-bonjour,
Sur Mapsource, n'importe quel code peut (en principe) déverrouiller une cartographie officielle de Garmin. Par contre, sur le GPS, cela se fait grâce à un code de déverrouillage qui est attribué par Garmin d'après le N° de série de ce GPS. Il est fort probable que tu ne possèdes pas les codes qui correspondent à ton GPS.
Pour installer les cartes dans Mapsource, il faut les installer dans le répertoire C:\Garmin mais ce n'est pas le fichier gmapprom.img ou gmapsupp.img qu'il faut recopier. Il faut utiliser le fichier donné par Garmin lorsque tu achètes une MAJ de cartographie ou le DVD d'installation de la carto, ou bien encore extraire les cartes de ton GPS à l'aide d'outils spécifiques qui sont sur ce site-là.
Une solution simple pour rendre les cartographies opérationnelles dans mapsource est de taper "DEMO" à la place du code 25 caractères
Normalement ça fonctionne, peut être pas pour toutes les cartographies
Par contre il est impossible d'ouvrir les cartes dans le gps
ce qu'écrit Horizon2009 est vrai, mais il me semble utile d'insister sur une chose: sur des forums "antérieurs" à celui-ci, plusieurs utilisateurs ont signalé que le simple fait d'essayer de transférer dans le GPS des cartes déverrouillées par DEMO sur le PC bloquait le fonctionnement du GPS, même pour d'autres cartes déverrouillées, elles, avec le bon code.
Donc amha prudence et ne pas tenter de jouer à l'apprenti-sorcier...
Bonjour Oooops!
C'est pour cette raison que je n'ai pas signalé le code DEMO que je connaissais aussi depuis mon 1er Garmin.
C'est valable uniquement pour tester une cartographie avant de décider si elle vaut la peine qu'on l'achète.
Bonsoir Monique,
je me doutais bien de ce que tu viens d'écrire (nous avons je crois la même notion de la prudence ), mais puique le mot avait été donné par Horizon2009 il m'a paru important de faire la mise en garde en le citant...
bonjour Monique bonjour Oooops!
j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire en transferrant des cartes.
Mon nuivi 310 est bloqué : il démarre affiche un écran avertissant que mes cartes sont anciennes et s'éteint.
Quelle manoeuvre est possible ?
est il bon pour la poubelle ?
Chauvet
Chauvet
chauvet- 0 sat
Il est difficile de te répondre sans savoir ce que tu as fait et quelles cartes tu as tranférées.
rebonjour Monique,
j'ai mal fait quelque chose de mal !
J’ai un nuivi 310 sur lequel j’ai chargé city navigator nt europe v8, et sur une carte sd europe v9.
Récemment j’ai cru pouvoir charger une version plus récente europe 2009, obtenue sur ...... [lien censuré par un modérateur]
Par « prudence « je l’ai aussi chargée sur une carte sd. A la fin du transfert j’ai eu une indication : déverrouillage de cartes impossible.
Depuis , même en reprenant la carte contenant europe v8, le nuivi s’allume, affiche un écran indicant que les cartes présentes sont anciennes et se coupe.
Il ne se connecte plus avec l’ordinateur.
voilà ...
voilà ...
chauvet- 0 sat
Ben voila ce qui arrive quand on se connecte sur un site pas très catholique.
Je suprime le lien
Je suprime le lien
bonjour Monique, bonjour Jamas
existe t'il une solution pour le débloquer ?
chauvet- 0 sat
Ce que tu as fait est illégal. Garmin attribue un code de déverrouillage qui est déterminé d'après la version de la cartographie que tu achètes et le numéro de série du GPS pour lequel tu l'achètes.
Honnêtement, je ne sais pas comment tu vas pouvoir te sortir de ce pétrin.
@Chauvet,
Si tu as le DVD d'origine ce CN avec le code de déverrouillage , pas de pb, tu recharges le tout.
PS: Essaies de poster une copie d'écran du contenu de ton disque "Garmin", il y a probablement quelques fichiers à supprimer
» Utiliser BaseMap de son nuvi (ou autre) avec MapSource
» Nuvi 2545, compatible avec Mapsource ? [résolu]
» Creer un Itineraire avec MapSource pour Nüvi 200W
» Créer des itinéraires avec MapSource pour NUVI 1340 LMT
» Qu'effacer dans le répertoire GARMIN pour ensuite répartir les cartes entre le GPS et la carte SD, avec Mapsource?
