Connexion USB 2797 / Mac 10.8.5 impossible (Résolu)
Je possède un Nuvi 2797 LMT depuis un an environ. Je l'ai enregistré à l'époque par l'intermédiaire d'un MacBook sous 10.8.5 sans problème particulier pour autant que je me souvienne.
Je souhaite y apporter aujourd'hui les mises à jours cartes & logiciels. Hors, il m'est impossible d'arriver à le connecter avec l'ordinateur. J'ai testé toutes sortes de procédures (allumer le GPS avant, après, etc…) sans succès. Dans le meilleur des cas, l'écran du GPS présente, dans un premier temps, l'image avec GARMIN marqué en grand + l'icone de l'ordi et du GPS reliés par un câble, puis au bout de quelques secondes, c'est l'écran d'accueil standard (avec Où Aller et Carte) qui apparait… Et tout reste en l'état d'attente…
Garmin express est à jour, a bien télécharger cartes & logiciels qu'il indique être dispos pour transférer, et réclame la connexion du GPS pour aller plus loin. Que je ne pas réaliser…
Quelqu'un a une idée ? Le câble de liaison ? (Je n'en ai pas de rechange vu la spécificité du modèle.)
Merci d'avance de vos propositions.
Cordialement,
Jacques
Cordialement,
Jacques
Dernière édition par Monique le Mer 8 Avr 2015 - 9:40, édité 1 fois (Raison : Monique : problème réglé)
Jacques DUTILH- 0 sat
Re: Connexion USB 2797 / Mac 10.8.5 impossible (Résolu)
Et merci pour la réponse.
Je ne suis pas certain qu'il soit présent sur le portable que j'utilise…
Je vais vérifier ce soir.
Jacques
Jacques
J'ai installé Communicator, mais le résultat est identique…
J'ai testé avec mon vieux nuvi 860, et lui est parfaitement reconnu, ce qui laisse penser que la procédure est bonne.
Peut-être les ports USB du MacBookPro ne sont-ils pas assez puissants pour le 2797 ?
Non, si tu le connectes bien directement au MBP sans passer par un Hub ou un clavier, et puis cela fonctionnait, donc c'est autre chose.
Avant de contacter le SAV, tente de faire un master reset, cela remet le GPS en configuration d'origine.
Si le master reset ne donne rien il faudra contacter Garmin.
Après différents essais, j'ai réapprovisionné un câble de chez Garmin et,… Bingo… ça re marche impeccable et j'ai pu faire toutes les MàJ.
J'ai du égarer le câble d'origine et celui que j'utilisais lui ressemblait mais ne doit pas avoir toutes les connexions nécessaires. Le GPS se chargeait, mais n'était pas connecté aux données. Le neuf possède un marquage Garmin sur la prise USB côté ordi.
Merci pour vos réponses.
Jacques
Jacques
» [Resolu] Redémarrage 2797 LMT impossible
» [résolu] connexion impossible
» [résolu]Connexion au PC impossible
» [Résolu]Bluetooth connexion impossible
» connexion impossible aux services garmin [résolu]
