achat garmin 2589 lm ou 3597 Résolu
achat garmin 2589 lm ou 3597 Résolu Empty achat garmin 2589 lm ou 3597 Résolu
Message par am50300 Dim 29 Mar 2015 - 21:05
je souhaite acheter un gps garmin le 2589 lmt ou le 3597 lmt (je suis un ancien utilisateur de tomtom go910 depuis 8 ans) je voudrais savoir si avec l'un ou l'autre garmin je peux faire des itinéraires avec le logiciel "TYRE" que je maitrise bien (pour mon ancien tomtom) en effet je fais des itinéraires de visite en intégrant dans le parcours des petites routes, des points à visiter etc
peux t'on également visionner sur son ordinateur l'arborésence des fichiers garmin ?
am50300
am50300
achat garmin 2589 lm ou 3597 Résolu Empty Re: achat garmin 2589 lm ou 3597 Résolu
Message par jpedro Lun 30 Mar 2015 - 9:24
Tu peux, sur ces modèles préparer des itinéraires directement depuis le GPS (il y a un planificateur de trajets) et depuis l'ordinateur. Le logiciel BaseCamp fourni gratuitement par Garmin est prévu pour cela.
Si tu prépares des itinéraires avec un autre logiciel, Tyre par exemple, et que tu peux les exporter au format gpx cela peut être bon mais tout dépend de la qualité des fichiers exportés (ils doivent être complets, avec les points de passage), … je n'utilise pas Tyre et comme je ne peux pas l'installer sur mon OS, impossible de le tester. (mais tu peux regarder en ouvrant un fichier gpx produit par Tyre avec un éditeur de texte).
Oui, le GPS peut être mis en mode "mass storage" donc son contenu est totalement accessible, il y a des tutos sur le forum.
Message par am50300 Lun 30 Mar 2015 - 22:50
Merci jpedro, quand tu parle de la qualité des fichiers exportés de quoi s'agit il : "ils doivent être complets : c'est à dire ? ----- avec points de passage : c'est à dire ? ...........
je fais essayer d'ouvrir fichier tyre au format gpx avec éditeur de texte
Par contre achat 2589 ou 3597......
à+
am50300
am50300
Message par Monique Mar 31 Mar 2015 - 8:19
Je possède ces 2 Nuvi (3597LMT et 2589LMT).
Les + du 3597 (gamme "Premium" 2013) :
- Le graphisme/l'affichage nettement plus agréable du fait d'une meilleure résolution d'écran
- L'affichage des bâtiments en 3D dans les grandes villes (joli)
Les + du 2589 (gamme "Advance" 2014) :
- Plus de possibilités/d'options au niveau du paramétrage (pratique)
- La fonction "Direct Access", soit la destination exacte/précise dans un grand centre commercial (d'une grande ville), dans un aéroport, ...
- Les POI Foursquare installés (intégrés à la carte du même nom)
- Moins cher
Message par jpedro Mar 31 Mar 2015 - 8:49
Un itinéraire préparé sur ordinateur et transféré sur le GPS n'a un intérêt que si le guidage se fait sur le trajet prévu par toi et non sur un autre.
Pour aller d'un point A à un point B il peut y avoir plusieurs routes possibles, il faut que l'itinéraire préparé indique au GPS par où il faut passer (des points intermédiaires), ici tes "petites routes" de tes "points de visite", le fichier exporté doit donc contenir ces infos pour être complet.
Si l'itinéraire ne contient que les points de départ et d'arrivée, c'est le GPS qui va calculer le trajet en fonction des paramètres choisis et, dans ce cas, préparer un itinéraire sur l'ordinateur ne servira à rien.
Tu as des exemples de fichiers à la fin de ce tuto :
Message par am50300 Mar 31 Mar 2015 - 18:21
merci à Monique pour le lien comparatif.
Après avoir regardé le lien, une petite question pour le 3597 LMT: "this USB device is compatible with windows xp......" cela signifie quoi exactement pourquoi cette caractéristique est non précisée pour le 2589LMT.
Bien que les POI soient préinstallés avec "foursquare", peut on : en rajouter à ceux dèjà présents et créer de nouvelles catégories exemple "hauteur de ponts".
Et pour finir peut on indiquer les adresses par coordonnés GPS.
beaucoup de questions merci pour tous les renseignements
am50300
am50300
Message par am50300 Mar 31 Mar 2015 - 21:51
merci jpdro pour le tuto je regarde cela de plus prés
am50300
am50300
Message par Monique Mer 1 Avr 2015 - 8:03
Je réponds en bleu.
am50300 a écrit:merci à Monique pour le lien comparatif.
Cela signifiait que l'on pouvait brancher le 3597 sur un ordinateur sous Windows XP (ou version supérieure) pour le mettre à jour, y envoyer des Waypoints/POI/itinéraires mais, comme depuis la fiche technique du 3597, Garmin a annoncé qu'il n'assurerait plus le suivi de XP avec Garmin Express (son logiciel de mise à jour), il ne l'a pas écrit à propos des modèles routiers plus récents (comme le 2589). Cela devient difficile de mettre à jour un Nuvi (ou autre modèle routier) si on utilise encore un PC sous XP.
Oui, c'est possible sur tous les Nuvi avec le logiciel POI Loader.
Oui, grâce au menu coordonnées présent sur ces 2 Nuvi.
Message par am50300 Lun 13 Avr 2015 - 9:30
Après recherche et lecture forum
Achat effectué : GARMIN 2689 LMT
on va regarder tout cela
am50300
am50300
Message par Monique Lun 13 Avr 2015 - 9:51
OK.
J'ai mis la case "GPS" de ton profil à jour.
Message par jackgal Mer 6 Jan 2016 - 13:58
Petite question concernant le 2589 : est-ce qu'il permet de faire apparaître le relief de la carte en navigation, comme le 3597 ?
jackgal
Message par Monique Jeu 7 Jan 2016 - 7:22
Non, pas de relief ni de bâtiments en 3D sur ce modèle.
