Fichier gpx et mapsource
Sergio
picander
J'ai téléchargé des fichiers GPX sur le site Le repaire des Motards.
MapSource (version 6.16.3) ne les reconnait pas.
Que faire ?
Que faire ?
picander- 2 sat
Re: Fichier gpx et mapsource
Comment essaies-tu d'ouvrir tes fichiers .gpx ?
Le mieux est de faire un clic droit sur le .gpx, puis "ouvrir avec MapSource".
Sinon, essaie de renommer les fichiers .gpx en .gdb
Sergio- 7 sat
Fichier GPX
J'ouvre MapSource et vais chercher le fichier: "n'est pas un fichier MapSource valide"
de plus, impossible de changer l'estension gpx en gdb !!
picander- 2 sat
Fichier GPX
J'ai réussi à changer l’extension en GDB mais toujours même réponse de MapSource !
picander- 2 sat
Les fichiers GPX du site Le repaire des Motards, destinés aux GPS Garmin, ne sont pas des fichiers compatibles Mapsource. Je te conseille de t'adresser directement au forum de ce site.picander a écrit:
Claude-Trotteur- 6 sat
Effectivement, les fichiers gpx n'ont pas l'air d'être à la norme.
L'astuce que j'ai trouvée consiste à télécharger les fichiers au format Tomtom (.itn) puis de les convertir au format gpx avec "ITN converter" par exemple.
Télécharger ITN converter là! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La solution de Jamas est la bonne.
A défaut d'ITN converter (qui ne fonctionne pas sur Mac) on peut utiliser "GPS Visualiser" avec sortie au format .gdb
jpedro- Invité
Il suffit de remplacer l'extension .gpx par .txt et l'ouvrir avec le bloc note.Djosef a écrit:
il semblerait que ce site soit un peu bizarre, pas même moyen d'ouvrir un fichier avec textedit.
Bonjour cher néo-modérateur,
sur un Mac ça ne change rien de remplacer l'extension.
Bonne journée.
Claude natif.
Bonne journée.
Claude natif.
Djosef- Invité
jpedro- Invité
Tu as entièrement raison ! Tu peux remplacer l'extension en utilisant le Windows 7 indiqué sur ton profil puisque tu as les deux .Djosef a écrit:sur un Mac ça ne change rien de remplacer l'extension..
Là je ne comprends pas, que l'extension soit modifiée sur Window plutôt que sur le Mac apportera quoi ? Un fichier conforme ?Tu peux remplacer l'extension en utilisant le Windows 7
jpedro- Invité
L'édition d'un fichier .gpx permet de contrôler sa structure et de voir ce qui ne va pas. Dans le cas présent trop de modifications auraient été nécessaires pour qu'il soit reconnu par Mapsource, c'est pourquoi je me suis abstenu de le proposer ici.
jpedro a écrit:Non, modifier l'extension n'a comme intérêt que de changer l'application qui l'ouvre par défaut, le résultat sera le même.Il suffit de remplacer l'extension .gpx par .txt et l'ouvrir avec le bloc note.
Oui, bien sur, nous sommes d'accord sur ce point.L'édition d'un fichier .gpx permet de contrôler sa structure et de voir ce qui ne va pas.
Mais je ne vois toujours pas le rapport avec le changement de l'extension (ta réponse à Claude), l'image placée dans mon précédent post montre bien que le fichier n'est pas plus ouvert avec l'extension "txt".
jpedro- Invité
Il est possible de télécharger le fichier au format Tomtom (on obtiendra un ".itn") puis d'utiliser GPSBabel (ou son interface sur GPS Visualizer*) pour le convertir au format GPX XML. Le fichier obtenu (du moins à partir de celui de la Presqu'île de Crozon que j'ai téléchargé) s'ouvrira ensuite dans MapSource (ou dans BaseCamp) mais ce sera un itinéraire.
* [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT] On peut aussi ouvrir le ".itn" téléchargé avec ITN Converter et l'exporter au format "Garmin Nuvi, GPX MapSource (*.gpx)", cela permet d'avoir les WayPoints enregistrés en plus de l'itinéraire.
Quelle que soit la méthode utilisée, il faudra choisir l'option "Recalculer l'itinéraire" avec la cartographie installée dans MapSource (et que ce soit la même dans le GPS).
Claude voulait ouvrir le fichier gpx en question avec Textedit sans préciser l'ordinateur utilisé (il possède un Mac et un PC avec Win7). Textedit existe aussi pour Windows.jpedro a écrit:
Un fichier gpx est un fichier texte. Pour l'éditer sous Windows, il suffit de changer son extension en txt, de l'ouvrir, de le modifier, de l'enregistrer puis de rechanger son extension en gpx.
Oui avec un Mac, mais l'ouverture est possible sous Windows.l'image placée dans mon précédent post montre bien que le fichier n'est pas plus ouvert avec l'extension "txt".
@ Claude D'accord avec ce que tu dis, mais Djosef sait aussi tout ça et ne disait pas le contraire …
Un fichier gpx "normal" s'ouvre très bien sur le Mac avec TextEdit (quelle que soit l'extension), mais ceux de ce site sont non conformes.
@ Monique, oui tu as raison, c'est ce que nous avions dit Jamas et moi. Ce matin j'avais converti l'un de ces fichiers avec GPS Visualiser au format gdb, j'avais tous les WP et le bon itinéraire sur BaseCamp. Tu as juste développé.
C'est la réponse de Claude à Claude () sur cette histoire d'extension … rien de bien important
jpedro- Invité
Encore plus simple pour ouvrir ces putains de .gpx :
1- télécharger le .gpx sans l'ouvrir.
2- ouvrir le .gpx (clic droit souris) avec le bloc-notes.
3- supprimer les quelques accents dans le texte (les é, è, ê, à en les remplaçant par e ou a).
4- enregistrer et fermer le bloc-note.
5- le .gpx s'ouvre alors par magie.
Sergio- 7 sat
il y a encore plus simple, il suffit de virer brutalement la séquence encoding="UTF-8" de la première ligne.
Bonne journée à tous et bon appétit.
Claude
Claude
Djosef- Invité
Oui Claude. C'est d'ailleur le message d'erreur de TextEdit.
Comme le propose Sergio, si l'on élimine toutes les lettres accentuées le fichier sera accepté.
Toutefois le problème ne vient pas des lettres accentuées par elles-mêmes mais de l'encodage utilisé par ce site, un fichier GPX avec des lettres comme É, é etc … ne pose aucun problème, ni sur BaseCamp ni avec TextEdit (même sur Mac ), la preuve, un tout petit extrait :
Après cette bien longue discussion on va peut-être pouvoir clore le sujet.
jpedro- Invité
Voici ma solution "Mac". J'utilise TextWrangler gratuit et disponible sur le mac app store (disponible ici).
Ouvrir le fichier avec TextWrangler (clic droit : ouvrir avec / autre / TextWrangler).
Menu File / Reopen Using Encoding / Western (Windows Latin 1)
Menu File / Save As / avec Line Breaks = Unix (LF) et Encoding = Unicode (UFT8) Save / Replace
Maintenant le fichier(avec les accents) s'ouvre avec les programmes Garmin (mapsource / basecamp).
Je pense qu'il doit être aussi fonctionnel directement dans le Navigator V (Je n'ai pas testé).
V
V
Le.phenix- 1 sat
» Mapsource sur Pc XP et Mapsource sur Pc Vista (fichier Géocaching.wlx)
» Ouvrir un fichier GPX avec Mapsource
» Fichier mapsource.gdb corrompu !! au secours ! (Résolu)
» [résolu] Ouverture fichier gpx avec MapSource
» Visualisation du "Journal de trajet"(fichier gpx)sur mapsource
