Adaptateur guidon
zebulon
Adaptateur guidon Empty Adaptateur guidon
Message par zebulon Mar 30 Juin 2009 - 8:18
J'ai récemment fait l'acquisition d'un adaptateur guidon pour Etrex ( et autres).
Suis-je tombé sur une série loupée ( emballage d'origine Garmin) mais toujours est-il que contrairement à ce qui est dit sur tous les sites de vente l'accessoire ne peut pas s'adapter sur un Ø guidon supérieur à 25mm ( publicité 25 à 32).
Je l'ai donc gentiment fait savoir à mon vendeur en ligne qui n'a fait aucune difficulté pour me rembourser l'achat en me disant de conserver l'accessoire.
A mon avis il y a dû avoir une série non conforme et certains vendeurs essaient malgré tout de fourguer leur stock.
J'ai donc procédé à une modif qui me permet de l'utiliser. Pièce modifiée avec anneau alu en haut, anneau d'origine en bas.
zebulon
zebulon
Adaptateur guidon Empty Re: Adaptateur guidon
Message par Monique Mar 30 Juin 2009 - 9:56
Actuellement, pour pouvoir utiliser le matériel de Garmin il faut être un fin bricoleur. ange
Message par Jamas Mar 30 Juin 2009 - 22:05
Les grands esprits se rencontrent André ironique
Un problème; plusieurs solutions .... Cool
Visiblement, on est plus d'un à s'être fait avoir....
Je sais que ce support existe aussi pour guidon renforcé.
La bonne nouvelle de mon coté est que l'adaptateur fourni avec l'Etrex permet de le fixer sur le support que j'avais acheté pour mon forerunneur.
Message par zebulon Mer 1 Juil 2009 - 9:48
Jamas a écrit:Les grands esprits se rencontrent André ironique
Wink JM je dois avoir les neurones en compote, j'avais pourtant bien lu ton post sur le sujet mais l'avais occulté, bref un copain équipé d'un tour m'a fabriqué un adaptateur digne de ce nom.
Comme indiqué dans une réponse il n'est pas possible d'aléser la pièce d'origine car il ne resterait alors pas assez de matière et surtout la solidité de l'ensemble s'en trouverait gravement compromise, surtout en vtt. Pour l'instant je l'utilise en vélo de route pour enregistrer mes parcours et les dénivelées effectuées, mais à la mauvaise saison il sera monté sur le vtt.
Wink
zebulon
zebulon
Message par papyvelo Jeu 2 Juil 2009 - 22:47
Vous faites allusion à un problème de diamètre pour la fixation du support sur le guidon.
Je n'ai pas eu ce souci, par contre la jonction GPS/support laisse à désirer !
Pratiquement un mm de jeu entre les deux...et les vibrations qui vont avec !
Pour un élément facturé 12 € ...
Solution : intercaler une bande de mousse prélevée sur un isolant de tuyau de chauffage...
" Actuellement, pour pouvoir utiliser le matériel de Garmin il faut être un fin bricoleur. ange "
Je confirme ! ! !
papyvelo
Message par Invité Dim 18 Oct 2009 - 18:39
Message par Monique Dim 18 Oct 2009 - 20:23
Bonjour Parkinstone,
Very Happy Bienvenue sur le forum et merci pour ces infos.
Message par OSSAU65 Dim 18 Oct 2009 - 20:27
Il me semble avoir déja lu que ce problème venait des piles et qu'un petit réglage des languettes suffisait a résoudre le problème.
OSSAU65
OSSAU65
Message par zebulon Dim 18 Oct 2009 - 20:32
Wink Bonjour,
Petite précision, le "bricolage" réalisé ne modifie en rien les vibrations par rapport à l'adaptateur d'origine.
Pour ma part l'utilisation est surtout en vélo de route mais j'ai un neveu qui fait exclusivement du vtt et ce de manière intensive, son etrex n'a pour le moment donné aucun signe de dysfonctionnement.
Wink
zebulon
zebulon
Message par Invité Mar 20 Oct 2009 - 13:52
Message par zebulon Mar 20 Oct 2009 - 14:37
Parkinstone a écrit:Euhhhhh ton neveu et moi, on ne doit pas pratiquer le VTT de la meme manière (sans aucune animosité hein)
On va dire que je suis "un peu" connu dans le milieu du 24/26 " si tu vois ce que je veux dire .....
Enfin bon
Arrow si tu voyais l'état de son casque et des diverses protections, mais bon cela va rassurer les utilisateurs lambda de vtt car utiliser un gps pour faire des cascades n'est pas une nécessité absolue. Wink
zebulon
zebulon
Message par ghismo Ven 8 Juin 2012 - 12:08
je remonte ce post plutôt que d'en ouvrir un, c'est plus simple lorsque l'on fait une recherche.
Voici une réalisation de support pour e trex, quatre morceaux de fer plat, un poste à souder et c'est fait.
J'ai fait une bonne dizaine de sorties avec, pour le moment rien ne bouge, l'appareil est toujours resté en place malgré les secousses, ma seule crainte c'est les vibrations de la moto, ce support est monté sur blocs caoutchouc mais est ce suffisant, l'avenir me le dira
place aux photos
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
ghismo
