micro carte Sd
+5
jackouille
JW28
chtidog
vadrouille
9 participants
micro carte Sd
Bonjour à tous
je comprends rien ,et je me sens complètement idiote
j ai enregistré depuis mon imac des infos sur une micro carte Sd
j ai mis en place la carte Sd sur mon garmin
et je ne trouve nul par la trace et l emplacement de la carte SD ???????
comment faire , ou est elle ?,
vadrouille- 1 sat
Re: micro carte Sd
la carte sd doit être formatée en fat32...
ensuite les "infos" doivent être placées à des endroits précis suivant leur nature et je ne connais pas la structure du 2797.
Re: micro carte Sd
ok pour fat 32 j arrive a lire la micro carte sur une tablette android
mais pas sur le GPS
a moins que cela soit simplement une questions d emplacement mais ou dans le garmin ??
mais pas sur le GPS
vadrouille- 1 sat
Re: micro carte Sd
hum! pour vérifier le format d'une carte sd, d'un hdd ou autres (ça peut être utile dans d'autres cas) il vaut mieux utiliser l'outil disque du mac.
les gps ont une structure de répertoires à respecter et je pense que les cartes sd doivent avoir la même structure que le gps, soit un répertoire Garmin contenant les autres répertoires mais c'est à vérifier pour ce modèle.
Re: micro carte Sd
Pour lire le contenu de la carte SD, il faut connecter le GPS au PC, puis utiliser l'explorateur de fichier dans lequel apparait la carte SD.
Procédure pour windows
Je ne pense pas que l'on puisse lire sur l'ecran du GPS le contenu spécifique de la carte SD, il faut passrr par un PC.
chtidog- 5 sat
Re: micro carte Sd
AH
mais apres je retrouve les infos dans le gps ou pas
je comprends rien
je comprends rien
vadrouille- 1 sat
Re: micro carte Sd
Re bonjour,
Si les informations sont correctement rentrées, sur la SD, elles seront activées sur le GPS.
On ne peut pas visualiser à l'ecran du GPS, les infos contenues sur la SD.(sous réserve)
Il faut les visualser à l'aide d'un PC.
chtidog- 5 sat
Re: micro carte Sd
ok pour cette info mais vadrouille voudrait connaitre la hierarchie des répertoires sur la carte sd pour y placer les bonnes données.chtidog a écrit:Si les informations sont correctement rentrées, sur la SD, elles seront activées sur le GPS ... Il faut les visualser à l'aide d'un PC.
Re: micro carte Sd
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Sur la microSD, il faut (selon tes besoins) :
- un dossier Garmin : Si tu veux déplacer les 3 fichiers "gmapprom" de la cartographie CN Europe NTU 2015.40 de la mémoire interne du Nuvi vers la SD, c'est dans ce dossier qu'il est préférable de les mettre.
- un dossier Map pour y copier un (ou des) fichier(s) ".img" de cartes supplémentaires (des cartes Topo ou des cartes OSM par exemple)
- un dossier POI pour y transférer des fichiers de POI perso avec POI Loader ou pour y déplacer ceux que tu avais transférés dans la mémoire interne du Nuvi
Re: micro carte Sd
Ah, ben voilà une info qu'elle va m'être utile pour la micro SD que je dois acheter ! Merci Monique
JW28- 1 sat
Re: micro carte Sd
Hop je profite de post.......
Si je veux installer 2 cartes sur une micro sd de 8go est ce possible ?
Par exemple l'espagne en topo et le Portugal en topo.
Faut il créer 2 dossiers Garmin ou je met les 2 cartes dans le même dossier Garmin ?
Merci.
Merci.
jackouille- 2 sat
Re: micro carte Sd
S'il s'agit de cartes commerciales Garmin, la réponse est non : les cartos originales Garmin étant liées à leur microSD d'origine, elles ne sont pas recopiables (légalement) sur une autre microSD.
Pour des cartos non commerciales, la réponse est oui, tu mets les 2 cartes dans le même dossier Garmin en les appelant différemment.
Sergio- 7 sat
Re: micro carte Sd
- les 3 "gmapprom" (les fichiers de la cartographie principale City Navigator Europe) dans le dossier Garmin de la microSD
- tous les fichiers des autres cartographies (=cartes supplémentaires, d'origine Garmin et/ou OSM) dans le dossier Map de la microSD
Ça fonctionnera quand même mais (je me répète) pour limiter les con*** de Garmin Express lors des MAJ, sur un Nuvi 2597 (et sur les autres Nuvi récents) il vaut mieux placer :tu mets les 2 cartes dans le même dossier Garmin en les appelant différemment
Re: micro carte Sd
Monique a écrit:Bonjour,Ça fonctionnera quand même mais (je me répète) pour limiter les con*** de Garmin Express lors des MAJ, sur un Nuvi 2597 (et sur les autres Nuvi récents) il vaut mieux placer :tu mets les 2 cartes dans le même dossier Garmin en les appelant différemment
Ok.
Bon je touche pas aux cart principale City Navigator europe, je les laissent dans le gps, elles me gênent pas.... y reste 340mo de place dans le nuvi qui fonctionne bien comme ça.
Je mettrais mes 2 cartes OSM dans une seule micro sd.
Merci.
jackouille- 2 sat
Re: micro carte Sd
Je suis camping cariste depuis plus de 10 ans, je possède un GLOBEBUS i15. Je viens d'acheter un gps garmin dezl 760 et j'ai un problème pour la mise a jour. Mon ordinateur reconnaît le gps, mais me refuse la mise a jour pour manque de mémoire. J'ai pourtant une carte de 8go dans le gps. Je pense que le gps ne reconnaît pas la carte. Que faire? Merci de votre aide....
ljgrl56- 0 sat
Re: micro carte Sd
La carte µSD doit être au format FAT32...
Elle doit comporter un dossier (ou répertoire) nommé Garmin...
C'est tout ce qu'il doit y avoir sur cette carte µSD avant de faire la mise à jour via Garmin Express.
Luc54- 7 sat
Re: micro carte Sd
J'ai trouvé en partie réponse à mon problème de lecture de carte SD sur mon nuvi2340, je veux juste une précision: le dossier Garmin ou Map se crée comment ? Est il vide à la base?
C6006wt- 0 sat
Re: micro carte Sd
@ C6006wt :
1. Tu sélectionnes ta carte SD dans l'explorateur de fichiers de Windows.
2. Tu fais un clic-droit sur cette sélection et tu vas sur Nouveau > Dossier (clic-gauche sur Dossier).
3. Tu renommes ce "Nouveau dossier" en "Garmin".
La même chose pour le dossier "Map".
À la création des ce(s) dossier(s) il est (ils sont) vide(s) naturellement...
@ C6006wt :
Luc54- 7 sat
» [résolu]Transfert de carte OpenStreet routable depuis BaseCamp ou MapSource sur la carte micro SD d'un 276CX
» Carte carte mémoire micro sd non formatée ?
» Carte micro SD
» carte micro sd
» Impossible d'utiliser une carte MicroSD sur Garmin Nüvi 2360Lt
» Carte micro SD
» carte micro sd
