Icones sur 560MLT
Icones sur 560MLT Empty Icones sur 560MLT
Message par boudha57 Sam 9 Mai 2015 - 9:08
Une ,même 2 questions aux possesseurs d'un gps 560MLT.
1)J'ai suivi la procédure pour télécharger les POIs avec les icones et le son sur ma carte sd de mon gps. Tout c'est parfaitement bien passé, à un détail près, lorsque que je recherche une aire je ne retrouve pas l'icone sur la carte, juste un point noir. Avez vous une explication?
2) Mon gps est tout neuf et pourtant il n'existe aucun POI préenregistré c'est normal?
J'ai fait le test d'importer mes POIs sur BaseCamp et pareil je n'ai pas les icones.
boudha57
Icones sur 560MLT Empty Re: Icones sur 560MLT
Message par JJD14 Sam 9 Mai 2015 - 11:13
Bjr
Essaie de mettre des icônes en 44x44
Si il y a, mais il faut mettre l'icone afin de les voir
JJD14
JJD14
Message par boudha57 Sam 9 Mai 2015 - 11:20
Merci pour votre réponse que je vais appliquer.
Mais je ne comprend pas le sens de votre phrase:Si il y a, mais il faut mettre l'encore afin de les voir
boudha57
Message par JJD14 Sam 9 Mai 2015 - 11:28
Il faut aller dans le menu Paramètres > Carte et véhicule > Calques de carte > Lieux sur itinéraire (cocher la case pour les afficher sur la carte).
JJD14
JJD14
Message par boudha57 Sam 9 Mai 2015 - 11:40
J' ai mon gps en main et jusqu'a paramètre, ok, ensuite je trouve:
système
menu principal
profil camion
navigation
affichage
langue
mes cartes
bluetooth
mais dans aucun de ses menus je retrouve calque ou autre. De plus lorsque je vais dans mes cartes le dossier est vide.
Il n'y a que dans le menu sytème que j'ai des sous-menus comme Simulateur GPS, Unites, Format de l'heure, Mode securité, Garming lock et info produit
dans menu principal j'ai: Les paramètres par défaut, les paramètres personnalisés et personnaliser
dans navigation j'ai les modes: camping car, automobile, camoin et pieton
dans affichage j'ai: mode couleur, luminosité, capture d'écran
boudha57
Message par Claude-Trotteur Dim 10 Mai 2015 - 21:05
Il me semble que tu n'as pas le manuel complet de ton "560 LMT", tu peux le télécharger [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu y trouveras des renseignements intéressants qui pourront t'apporter de l'aide Very Happy .
PS. Tu parles du "560 MLT", ne serait-ce pas plutôt le Dezl 560 LMT  Question
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
