TRANSFERT D'ITINERAIRE DE MAPSOURCE AU ZUMO
+3
PB
STEPHANE.G
7 participants
A partir d'un itinéraire réalisé avec MAPSOURCE, sous quel format dois je le sauvegarder gdb ou gpx POUR UN ZUMO
EN essayant les deux je n'ai aucun bon résultat.
Sauvegardé sur une carte SD :
En gdb le zumo ne recnnait pas ce format semble t il
En gpx le zumo le reconnait mais cette conversion de gdb en gpx (lors de l'enregistré sous format gpx) à démultiplier mon trajet. Pour 300 kms en gdb j'arrive à plus de 3.000 en gpx?
Que dois je faire
STEPHANE
Que dois je faire
STEPHANE
STEPHANE.G- 1 sat
Re: TRANSFERT D'ITINERAIRE DE MAPSOURCE AU ZUMO
Bonjour à tous, bonjour Stéphane
Il te faut utiliser la fonction "envoyer vers le périphérique" de MapSource pour transférer tes iti ou pistes dans le Zûmo
Tu peux choisir comme destination soit le GPS soit la carte SD
Ensuite il te suffit d'importer tes iti pour qu'ils soient exploitables par le Zûmo, lire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ton pbl vient peut être du fait qu'il faut coller le fichier *.gpx dans le dossier Garmin\GPX de ton Zûmo et/ou de ta carte SD si tu ne tiens pas à passer par MapSource pour le transfert.
Attention si tu veux exploiter plusieurs iti à la fois, il faut tous les envoyer en même temps depuis MapSource (=même fenêtre) sinon chaque transfert depuis MapSource écrasera le précédent.
PB
PB
PB- 6 sat
Je me suis entêté.... j'ai enregistré mon fichier avant le transfert et de nouveau un paris Fribourg en Allemagne à 26.000kms alors a moto ça va pas le faire.
Donc rebelotte, mais cette fois j'ai exporté directement sans enregistrer quoique ce soit et bingo.
L'iti en 610 kms pour une 1er jour de vacances d'aôut ça va le faire.
STEPHANE
STEPHANE
STEPHANE.G- 1 sat
Fausse joie :x
Le transfert se déroule bien quand l'iti , ne comporte pas de point intermédiaire....
Dès qu'il y a un point supplémentaire entre le départ et l'arrivée ça ne va plus du tout.
J'ai plusieurs essais et j'arrive tjs à la même conclusion.
Donc pour préparer un circuit ce n'est pas pratique et je ne me vois pas exporté étape par étape...
Si un d'entre vous à une solution:study:
je suis preneur...
Merci d'avance
je suis preneur...
Merci d'avance
STEPHANE.G- 1 sat
Dans Mapsource, tu devrais aller vérifier dans le menu "Modifier" "Préférences" onglet "Définition d'un itinéraire" ce qui est affiché et coché.
Salut Stephane,
Il n'y a aucune raisons pour que ton iti dans le zumo soit différent de celui que tu as préparé sous mapsource ....
vérifie que tu as bien les mêmes options de calcul sous MS et dans le zumo.
Pour nous aider à t'aider explique nous comment tu fais ton itinéraire, c'est peut être là la source
par expérience depuis 2ans1/2 et des dizaines d'iti, ça marche le zoumzoum 550
à bientôt,
Gérard
à bientôt,
Gérard
gerard- 3 sat
voici comment je m'y prends :
nouveau iti
je prends l'outil iti et je pars d'un WP
puis je pointe les étapes jusqu'à mon arrviée
je modiife avec l'outil sélection pour passer par les villes souhaitées et non celle proposées
à la fin je transfère vers la carte SD
Chose bizarre j'ai un iti qui est bien passé et le 2nd impossible
je ne comprends pas
je transmets par mail un doc word avec des impressions des écrans
nouveau iti
je ne comprends pas
STEPHANE.G- 1 sat
Bonjour Stephane,
Tu devrai essayer une autre methode en utilisant l'outils WP (petit drapeau vert). Tu crée tous tes points de passage ou tu veux, ensuite tu selectionne tous tes WP, clic droit et "Creer un itineraire empruntant les WP selectionnés".
Des explications pas a pas ici (c'est un iti pour pieton, mais le principe reste le même):
GARIBOU13- 5 sat
Bonjour tous le monde,
L'une ou l'autre des méthodes devrait marcher (outil iti ou WP) de toutes facons...il y a des avantages et des inconvénients à chacune.
Si tu sauves ton iti sous MS, et que tu le re-ouvres, tout est OK ?
Gerard
Gerard
gerard- 3 sat
Bonjour Stéphane,
Sur les 3 copies d'écran que tu m'as envoyées, je poste les 2 qui sont significatives:
1) Les Préférences de Mpasource : il faut cocher "Routes non pavées" et "Ferries"
2) Le résultat de ta façon de créer les points de ton itinéraire et de les modifier avec ces préférences-là :
Vraiment merci de vos réponses
Alors j'ai procédé à la mode MONIQUE en ayant changé les préférences, mais pas plus de succès à la récupération de l'iti après l'export.
Ensuite à la mode GRIBOU, disons demi succès ou demi échec...
la moitié de l'iti exporté est bon mais l'autre partie encore autant de design violet et un total de 5.285kms.
Voilà pour ce matin, je ne comprends vraiment pas je ne pense pas louper une étape...
Précision j'ai la version 6.15.3 de MS...
merci à vous bon dimanche sousle soleil ici en IDF cestle cas bien que voilé....
STEPHANE
Merci encore de votre soutien technique.
STEPHANE
STEPHANE.G- 1 sat
Il ne suffit pas de changer le préférences, il faut aussi demander à Mapsource de recalculer l'itinéraire après avoir appliqué les modifications.
Du soleil en Côtes d'Armor aussi.
Bonjour,gerard a écrit:Salut Stephane,
Gérard
juste une précision: si, il y a plusieurs bonnes raisons pour que ça soit possible; et comme ces raisons concernent a priori tous les Garmin qui font de l'autorouting et ont la fâcheuse manie de vouloir recalculer un iti venant de l'ordi, je ne pense pas que le Zümo échappe à cette éventualité. (mais j'ai pas écrit que ça arrivait toujours, ni même souvent )
- raison la plus fréquente: des paramètres de calculs d'iti différents sur le GPS et dans MapSource; c'est en théorie facile à voir, mais en pratique pas toujours facile à prendre compte, car selon les versions de MapSource et des firmwares des GPS, les options de calcul ne sont pas forcément les mêmes.
- raison plus insidieuse, même si la précédente a été bien traitée: il n'est pas anormal que l'algoritme de calcul tournant sur un ordi pouvant exploiter un gros processeur rapide et beaucoup de RAM ne soit pas exactement le même que celui tournant dans un GPS (processeur moins puissant, moins de RAM, etc). Donc même si c'est très rare si la condition précédente est bien remplie, une différence est encore possible.
Les nouvelles du front....
on se rapproche du but.
Effectivement la fonction recalculer permet de supprimer ce problème. il est impératif de le faire également une fois l'iti exporté et chargé sur le zumo.
Et si à la première lecture je me retrouve avec qqs milliers de kms en trop le recalcule ramène l'iti au bon kilométrage.
Enfin je pense que je vais travailler avec les WP car une fois l'iti exporté le zumo recalcule mais n'emprunt pas nécessairement les routes de MS.
Enfin MS a fait des siennesavec la fonction recalcule en affichant un message d'erreur à qqs reprises mais celà ne sait pas reproduit depuis.
Pour me faciliter la prise en main des différentes fonctions de MS exsite t il un support ou didactiel autre que celui du site GARMIN.
Voila!
Je vous remercie encore de vos aides.
SI je peux j'essaierais de contribuer au forum.
STEPHANE
Voila!
STEPHANE
STEPHANE.G- 1 sat
STEPHANE.G a écrit:...Pour me faciliter la prise en main des différentes fonctions de MS existe t il un support ou didacticiel autre que celui du site GARMIN....
ben on est là ...rien que pour toi !!!
Gérard
gerard- 3 sat
Bonsoir les gens...
Vraiment étrange cette copie ecran d'itinéraire vue plus haut !!! on dirait une multitude de segments d'itinéraire calculés à vol a d'oiseau allant d'un point A au B en passant par un tas de points tout au long du chemin entre A et B et ainsi de suite entre B et C etc...
Par contre, pour revenir à ton 1er message Stéphane, si j'ai bien compris tu essaye de transférer un itinéraire sur ta carte SD sans passer par la fonction de transfert de mapsource c'est ça ? (Mapsource exportant vers la mémoire du zumo me semble-t-il et non vers la SD).
Entre le MS et le Zumo, en effet, parfois il arrive que les routes empruntées diffèrent un peu lorsque tu fais un recalcul ou une optimisation sur le zumo (quelques paramètres existent su rMS et pas su rle Zumo, comme par exemple le curseur de "sélection de route" qui induit une préférence +/- marquée pour les petites routes ou les grands axes, etc...
Si tu veux essaye de me passer en MP ton fichier .gpx ou .gdb afin que je voie ce que ça donne sur mon MS ou sur mon zumo.
jerrykhann- 2 sat
Bonsoir Monique,
Stephane a pris contact avec moi en MP et m'a fait passer son itinéraire sur ma messagerie perso...
Très etrange en effet, à la 1ere ouverture sous MS on obtient l'image qu'il t'as envoyé, par contre après un recalcul cela semble rentrer dans l'ordre... J'ai ouvert son fichier .gpx avec un autre soft : pas de pb...
J'ai enregistré de mon coté son iti après avoir fait le calcul, réoouverture avec MS, pas de pb...
Je lui ais fait passer un iti (sous 2 formats *.gpx et *.gdb) ressemblant au sien pour qu'il le teste sur son MS... je lui ai posé 2-3 questions sur sa façon de faire son iti et donné 2-3 manip que j'ai l'habitude de faire pour faire un iti...
Il a bien réçu mon email et m'a confirmé qu'il testerait tout ça dès que possible (il avait pas trop le temps apparemment sur le coup)
Nous vous tenons au courant de l'évolution des choses
Cependant, et à vue de nez, ça sent le MS avec un pb à l'installation.
Promis, dès que possible des news (et peut-etre des questions aussi )
jerrykhann- 2 sat
Bonsoir à jerrykhann et à tous
Pour revenir à notre échange, je peux te dire que depuis que j'ai chargé la version 6.15.6 je n'ai pas rencontré de problème particulier.
TU m'avais proposé de me transmettre un petit mémo pour l'utilisation d'un autre soft, si c'est possible je suis preneur.
Sinon d'un tuto pour les différentes fonctions de MS m'intéresse également.
STEPHANE.G- 1 sat
Bonjour Stéphane ( et bonjour les autres aussi )
Donc apparemment ta version de Mapsource était quelque peu buggée... Heureux que ce soit arrangé.
Comme convenu je vais t'envoyer un petit mémo rapide sur ma façon de préparer un itinéraire...
(Pour info):
En fait je prépare l'iti sur itnconv (ou sur tyre) car je les trouve + pratiques et conviviaux que Mapsource, et surtout la carto utilisée me "parle +" (+ proche d'une carte michelin visuellement) que celle utilisée par Mapsource.
Ensuite je l'enregistre sous un format lisible par Mapsource (*gpx en général plutot que le *gdb proposé) je l'ouvre sous mapsource, fait le calcul (sinon c'est à vol d'oiseau) sous mapsource et ensuite transfert à la bestiole.
Tu trouveras ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] une discussion sur Tyre par exemple.
Stephane, je t'envoie un mail un peu + précis dès que possible.
(Pour info):
jerrykhann- 2 sat
» Transfert iti Mapsource vers Zumo 660
» Transfert mapsource et openrunner
» Transfert de tracés sur MapSource.
» Transfert de carte sur MapSource
» [MAP 76 CSX] Transfert Traces depuis MapSource
