2689 lmt bloqué
Waterproof
2689 lmt bloqué
Hello,
alors voilà, à force de bidouiller, ce qui est arrivé m'étonne qu'à moitié Le 2689 reste bloqué, à l'allumage, sur le 1er écran soit le mot GARMIN. Donc moi qui voulait réinstaller une sauvegarde je peux point...
Alors avant de l'envoyer au SAV je vous pose la question : avez-vous une brillante idée pour ce cas ? je vous suis reconnaissant par avance.
De plus il arrive qu'il me fasse des caprice. Quelques fois lorsque je mets le contact de la voiture, il s'allume mais l'écran reste très, très sombre. Je dois débrancher l'alimentation puis la rebrancher pour avoir une luminosité normale, ça arrive pas souvent mais c'est... comment dire, ch....
Waterproof- 3 sat
Re: 2689 lmt bloqué
Bon, déjà le 2689 est débloqué. J'ai retiré la carte micro sd et il à démarré. Je fais une restauration du binz et après on verra.
Waterproof- 3 sat
Re: 2689 lmt bloqué
J'ai déplacé ton sujet.
Mon 2589LMT (l'équivalent en 5" de ton 2689) s'est bloqué au bout de 3 mois d'utilisation, je ne l'avais pas bidouillé mais souvent branché/débranché. Il a commencé par ne pas vouloir se connecter à mon PC puis, une fois débranché, il ne s'est pas rallumé. N'ayant pas réussi à le débloquer (pas faute d'avoir essayé par tous les moyens que je connaissais), je l'ai envoyé au SAV. En retour, j'ai reçu un "Refurbished" (ce n'était pas précisé sur la facture de Garmin France mais je l'ai compris en voyant les dates de ses cartes sur myGarmin). Il fonctionne bien, je croise les doigts pour que ça dure.
2689 Imt bloqué
Pour retrouver de la luminosité tu vas dans parametres>unités et heure>heure actuelle puis tu coches la case automatique c'est ce que je fais sur mon 3598 ,essaie ce procédé sur ton 2689.
En espérant t'avoir été utile.
Bonne journée.
Bonne journée.
daantje38- 1 sat
Re: 2689 lmt bloqué
Contrairement à toi Monique l'origine de mon problème de ce matin se trouve entre la chaise et le clavier. J'ai un peu fait le goret avec les fichier du GPS et de sa carte SD. Maintenant tout est rentré dans l'ordre (Faut toujours faire des sauvegardes, depuis le temps qu'on vous le dit ! ) 'fin jusqu'à mes prochaines manip à la c...
Mais c'est bien la 1ère fois que je voyais un GPS se bloquer sur le 1er écran de mise en route. D'avoir réussi à le faire repartir en enlevant la SD je m'en tire à bon compte...
Pour l'écran quelque fois presque noir a l'allumage , je vais regarder du côté de ta suggestion daantje38
Waterproof- 3 sat
Re: 2689 lmt bloqué
Il vaut mieux placer la SD ou microSD dans le GPS, la laisser à demeure (ne la sortir que pour la remplacer par une autre) .
En insérant à nouveau la SD, ton GPS fonctionne t-il encore correctement
Ce n'est pas rare . Voila typiquement une panne qui survient lorsque la SD a été plusieurs fois manipulée, elle montre la fragilité du connecteur SD du GPS.Waterproof a écrit:Mais c'est bien la 1ère fois que je voyais un GPS se bloquer sur le 1er écran de mise en route. D'avoir réussi à le faire repartir en enlevant la SD je m'en tire à bon compte...
Claude-Trotteur- 6 sat
Re: 2689 lmt bloqué
Claude-Trotteur a écrit:Bonjour,
Oui il fonctionne normalement. Mais sur ce GPS, l'emplacement de la carte est mal foutu, cette dernière dépasse légèrement du boitier, il arrive de temps en temps qu'un appui involontaire l’éjecte. Pour l'instant je ne rencontre pas de problème lié à la connexion carte - GPS.
Waterproof- 3 sat
Re: 2689 lmt bloqué
Bon, nouveau blocage du GPS. Cette fois en le branchant sur l'ordi (essais avec W 10) je branche le câble de liaison et GE ne s'ouvre pas. Je pense à aller voir du côté des exécutions automatiques, là rien, bon je débranche le câble et le GPS reste figé sut l'écran qui s'affiche lorsqu'on le relie à un PC, soit le Mot GARMIN et dessous le lien du site garmin.com/express. Je précise qu'il et en configuration stockage de masse.
Je pèse sur le bouton à l'arrière et rien n'y fait, il bouge pas le bougre. Donc pour l'immédiat je vais faire comme je l'avais fait pour le Z 500, attendre que la batterie se vide, sans jus il va bien finir par s'éteindre ce p'tit con. Dommage que je n'aie pas le budget, sinon j'aurais été bien curieux de savoir à quelle distance, depuis la fenêtre du 1er, je pourrais l'envoyer.
Donc si par hasard une bonne âme aurait la sapience ultime pour m'éclairer, je l'en remercie par avance.
Waterproof- 3 sat
Re: 2689 lmt bloqué
j'ai pas de bougies pour t'éclairer, mais je lirais volontiers la réponse des autres ...
Bon courage ...
Bon courage ...
scoobidou- 0 sat
Re: 2689 lmt bloqué
Il faut appuyer "longtemps" sur le bouton pour arriver à éteindre, plus de 15".
Ensuite essaie de reconnecter directement au PC.
Cordialement.
Cordialement.
tapir- 2 sat
Re: 2689 lmt bloqué
J'ai bien appuyé plus de 15 " mais il voulait rien savoir. Finalement il s'est déchargé et après branchement il vient de repartir comme si de rien n'était, bah, c'est le monde merveilleux de l'électronique.
Waterproof- 3 sat
