arret inopiné du gps [résolu]
+3
chtidog
papounet31
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
arret inopiné du gps  [résolu] Empty arret inopiné du gps [résolu]
Message par papounet31 Lun 8 Juin 2015 - 12:00
mon 2595lmt me fait des misères!
la semaine dernière ( et pas que)  lors d'un voyage en Espagne , il m'a fait le coup plusieurs fois ;
au bout d'un certain temps 1/2h ou 4h  il s’arrête . plus rien !  évidement de préférence dans un endroit ou il serait indispensable.
je me retrouve en pleine circulation , centre ville , sans savoir ou aller! il faut m’arrêter , redémarrer le bestiau et attendre qu'il recharge les cartes , puis il repart comme si rien ne s’était passé , jusqu’à la prochaine fois.
quand vous êtes dans la vieille ville de Grenade avec ses rues larges et pentues comme un sentier de montagne ,vous êtes contents . il a failli passer plusieurs fois par la fenêtre  Evil or Very Mad .
d'autres fois il perd les satellites , même en pleine nature,  et il faut attendre que ça revienne .  affraid
mais quand il fonctionne il est d'un grand secours . c'est ce qui lui sauve la vie ! ange  applaudit
avez vous déjà eu le même probleme et que faire pour y remédier?
merci  par avance
papounet31
arret inopiné du gps  [résolu] Empty Re: arret inopiné du gps [résolu]
Message par Luc54 Lun 8 Juin 2015 - 12:17
Si tu as injecté des POIs perso (zones de danger, hauteur de ponts, etc.) sauvegarde-les sur ton ordi.
Ensuite peut-être qu'un "master reset" fera l'affaire => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il se peut que ton appareil n'ait plus assez de mémoire pour travailler correctement => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]...
... Et / ou => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par papounet31 Lun 8 Juin 2015 - 14:22
sur les 8 go du gps il me reste 619 mo
et sur les 8go de la microsd il me reste 7.4 go ( j'ai juste les radars de France et d’Espagne)
je suis en train de mettre à jour la version 2016-10 . je ferais un master reset après .
je verrai bien
papounet31
Message par Invité Lun 8 Juin 2015 - 15:02
et malgré ce que cela aurait pu représenter il y a quelques décennies, 619 MO c'est un peu juste.
Surtout qu'il s'agit des derniers blocs éparpillés là où il reste de la place dans la mémoire physique.
Et dans les index, n'en parlons pas, merci FAT32 - quel beau nom pour un stockage de masse.
Le mieux serait de déplacer tes cartos sur la SD et ainsi libérer de la place en mémoire.
Si c'est possible sur ce modèle.
Et accessoirement de visionner avant le départ la topo des villes traversées, l'Andalousie pouvant se révéler particulièrement cahotique.
Je ne sais pas vous, mais préparer des itis sur BC (ou Mapsource pour les réfractaires) n'engendre pas un sentiment de déjà vu, alors que sur une bonne carte papier, l'image de la topo se compose automatiquement dans les neurones. Même Google Earth n'atteint pas cet objectif.
Claude
Message par papounet31 Lun 8 Juin 2015 - 17:41
après la maj à la version 2016-10 de la carte Europe avec G E , qui s'est passée de façon parfaite ( faut le dire quand ça fonctionne!) il ne reste plus que 320 mo sur la mémoire du gps.
un transfert s'impose donc , je vais m'y atteler.
mais j'attends un moment tranquille pour effectuer cette cascade ! top
j'ai pas envie de faire bom
merci à tous
papounet31
Message par chtidog Lun 8 Juin 2015 - 17:52
l'utilitaire Javawa effectue le transfert de la carte, de la mémoire interne vers la mémoire SD sans problème.
De plus il permet de vérifier, les erreurs éventuelles.
LeGPS fonctionnera beaucoup mieux après avoir libéré dela mémoire interne.
chtidog
chtidog
Message par Le Briard Mar 9 Juin 2015 - 7:02
Salut papounet
J'ai le même GPS et j'ai eu ce problème sans vraiment comprendre ce qui l'a régler mais:
1) achat d'une Micro SD de 16 Go
2)Transferts de la carto sur la Micro SD (en prime calcul d'itinéraire plus rapide même plusieurs centaines de Km)
3)Master Reset
4)MAJ carto
5)Faire attention au vibrations (j'avais perdu la fixation pare-brise) je l'utilise dans un PL avec frigo (Le frigo génère aussi des interférence avec le téléphone en liaison bluetooth ) .
Je sais , cela demande du temps mais le problème n'est jamais réapparu ! top
Le Briard
Le Briard
Message par Monique Mar 9 Juin 2015 - 8:01
chtidog a écrit:l'utilitaire Javawa effectue le transfert de la carte, de la mémoire interne vers la mémoire SD sans problème.
Le GPS fonctionnera mais JaVaWa Device Manager place les 3 fichiers "gmapprom" dans le dossier Map de la microSD et, de ce fait, ces fichiers ne seront pas écrasés (remplacés par les nouveaux) à la mise à jour suivante de Garmin Express (lui les place dans le dossier Garmin de la microSD).
En conclusion : Autant les déplacer manuellement dans le dossier Garmin de la microSD (dossier à créer s'il n'existe pas), ça évitera des couacs à la MAJ suivante.
Message par papounet31 Mar 9 Juin 2015 - 12:18
bonjour Monique et tous les autres
effectivement javawa m'a transféré les cartes dans le dossier "map" de la microsd.
j'ai déjà un dossier "garmin " sur cette microsd avec les fichiers gpx de mes poi.
si je comprend bien il suffit de transférer mes 3 fichiers "gmapprom" dans le dossier "garmin" avec les gpx.
comme cela la prochaine mise a jour ecrasera les vieux fichiers.
j'ai bon?
papounet31
Message par Monique Mar 9 Juin 2015 - 12:45
Oui (sauf évidemment si Garmin Express juge qu'il y a encore assez de place dans la mémoire interne de ton Nuvi pour y installer la nouvelle cartographie).
Message par papounet31 Mar 9 Juin 2015 - 13:00
il me reste 3.7 go dans la mémoire du gps et autant dans la micro sd . ca devrait aller sinon je mettrai un ou 2 films dans le gps !( que j'effacerai après)
merci a tous
papounet31
Message par papounet31 Lun 15 Juin 2015 - 20:58
le transfert de la carte sur la miro sd n'a pas réglé mon probleme.
il s’arrête toujours aléatoirement : 2 fois ce matin sur un trajet de ... 15 kms !
je vais prendre mon mal en patience, j'ai du tombé sur un raté !
il me tarde qu'il lâche complétement pour le changer. A moins qu'un jour de déprime il ne passe par la fenêtre!
papounet31
Message par Monique Mar 16 Juin 2015 - 7:26
As-tu effectué le Master reset ou pas ?
Message par Claude-Trotteur Mar 16 Juin 2015 - 9:06
Un défaut de contact électrique pourrait être responsable de la panne aléatoire décrite. Il faudrait vérifier si cela peut provenir du connecteur de la carte microSD. Il suffit pour cela de retirer cette microSD et de faire un test en roulant.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par taztruck Mer 17 Juin 2015 - 14:47
Sur mon 2445 j'ai le méme probleme , master reset et MAJ n'ont rien fait, donc j'attends le retour d'un des membres du forum qui l'a envoyé en reparation mais je ne me fait pas trop d'illusion.
taztruck
Message par Claude-Trotteur Mer 17 Juin 2015 - 15:12
taztruck a écrit:Sur mon 2445 j'ai le méme probleme , master reset et MAJ n'ont rien fait.
As-tu une carte SD insérée dans ton nüvi ? Si oui, le même problème persiste-t-il si tu l'enlèves ?
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par taztruck Ven 19 Juin 2015 - 17:15
Oui le problème persiste et je n'ai plus aucune localisation (rejoignez la route ...)
je conçois aisément que cela paraisse bizzard
taztruck
Message par Claude-Trotteur Ven 19 Juin 2015 - 18:08
Bonjour taztruck,
En dernier recours avant le SAV, si ton nüvi est reconnu par ton ordinateur, essaye de réinstaller le logiciel de ton 2445 par WebUpdater.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par taztruck Sam 20 Juin 2015 - 7:08
jaurais bien aimé mais quand je le branche (pc ou auto) il se met en mode chargement, et bien sur n'est pas reconnu par mon pc. Oui c'est bizarre
taztruck
Message par Claude-Trotteur Sam 20 Juin 2015 - 7:38
Je ne vois plus d'autre solution que le retour SAV. Pourrais-tu nous dire les manipulations faites sur ton nüvi qui ont provoqué son état actuel ?
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par taztruck Dim 21 Juin 2015 - 11:45
afin de ne pas faire de doublon, sujet deja posté (2445 n'aime plus que je le branche ) et j'attends le retour de flore. Merci
taztruck
Message par papounet31 Mer 24 Juin 2015 - 22:01
Monique a écrit:As-tu effectué le Master reset ou pas ?
depuis que je me suis décidé a faire un master reset je n'ai plus de coupure! top
pourvu que ca dure . applaudit mais ca ne fait que 4 jours
en tous cas  merci  a tous  prosterne
papounet31
Message par Monique Jeu 25 Juin 2015 - 8:24
Bonjour papounet31,
top Si tu considères ton problème comme étant résolu, yapluka : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Luc54 Jeu 25 Juin 2015 - 11:43
papounet31, le 24 juin, a écrit:... depuis que je me suis décidé a faire un master reset je n'ai plus de coupure!...
Ce que je préconisais déjà dans ma réponse du 8 juin 2015 à 12:17... Rolling Eyes
Message par Claude-Trotteur Jeu 25 Juin 2015 - 15:33
Luc54 a écrit:Ce que je préconisais déjà dans ma réponse du 8 juin 2015 à 12:17... Rolling Eyes
+1
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
