Utilisation boussole sur etrex 30
Utilisation boussole sur  etrex 30 Empty Utilisation boussole sur etrex 30
Message par stephdu65 Dim 14 Juin 2015 - 21:19
voila mon souci
je précise la boussole  est etaloné
voila quant je suis une trace et que je me mets sur la page boussole elle me donne pas la bonne direction par exemple elle me dit d'indique qu il faut que je revienne sur mes pas alors que je doit aller tous droit
je suis désespéré de ne pas comprendre ça est ce que c est un bug connu ??
Dernière édition par Monique le Lun 15 Juin 2015 - 14:23, édité 2 fois (Raison : titre clarifié)
stephdu65
Utilisation boussole sur  etrex 30 Empty Re: Utilisation boussole sur etrex 30
Message par trippel Lun 15 Juin 2015 - 13:04
Bonjour.
La boussole indique l'azimut du prochain point de passage de la trace, (ex point A)
Ce point atteint et dépassé, l'azimut du prochain n'est pas instantanément indiqué par la boussole qui donne toujours l'azimut de "A",  il faut s'éloigner un peu et tout rentre dans l'ordre.
trippel
Message par dcy130 Lun 15 Juin 2015 - 17:07
Salut,
Le probleme c'est justement quel est le point qui est pris sur la trace ?
dcy130
Message par trippel Mar 16 Juin 2015 - 11:36
Bonjour.
Le point pris sur la trace, c'est le prochain de l'endroit ou l'on se trouve, soit un Wpt que l'on a positionné soit un Viapoint qui est généré quand on dessine une trace avec BaseCamp ou un autre logiciel.
trippel
Message par dcy130 Mar 16 Juin 2015 - 17:27
Salut,
va voir là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
c'était sur un Montana, mais mon Etrex 30 réagi de la même façon  nul ( sauf si Garmin a modifié récemment ses firmwares ).
Pour résumer : la Navigation à partir d'une trace ne marche pas sur les GPS Garmin outdoor depuis 2009.
voici le lien expliquant le fonctionnement chez Garmin : Track Navigation
Eventuellement, on peut transformer les traces en route, mais on a une limite de 50 pts ( pas suffisant ).
Si quelqu'un à une solution à la question posée au départ, je suis preneur  merci.
dcy130
Message par trippel Jeu 18 Juin 2015 - 10:09
Bonjour.
Hier, en randonnée, j'ai suivi une trace que j'avais transférée de Basecamp vers mon GPS.
Sur la page boussole, j'avais la flèche bleue qui m'indiquait l'azimut "vers la route désirée" information que je retrouvais aussi dans un champ, et le cap suivi  donné par le secteur gradué de la boussole, cap différent de l'azimut suivant ma position sur le sentier . L'azimut donné par la flèche changeait au fur et à mesure de ma progression et était conforme à ce que je pouvais voir sur la carte.
La navigation à partir d'une trace avec mon Etrex ne m'a posé aucun problème.
Je ne peut pas insérer une image de la page boussole, la fonction " capture d'écran" ne fonctionne plus sur mon Etrex.
trippel
Message par dcy130 Jeu 18 Juin 2015 - 11:37
Salut,
intéressant, est ce que tu peux donner ta config exacte : version de firmware ?
comment as tu créé la trace ? fait dans BAsecamp ou récupéré ? combien de points.
Sur l'Etrex, quand tu vas sur la page de description de l'itinéraire de la trace, est ce que tu as bien tout les points de la trace : à savoir azimut et distance au prochain point de la trace ? et non pas comme dans mon post sur le montana, juste quelques points sur la trace qui ne permettent pas un suivi avec le compas.
A suivre,
dcy130
Message par Henri57 Jeu 18 Juin 2015 - 17:40
Avez vous étalonné le GPS au début de la randonnée?
Henri
Henri57
Henri57
Message par trippel Ven 19 Juin 2015 - 11:18
Bonjour.
Version firmware: 4.20
Sur la page "itinéraire actif" j'avais les points de départ et d'arrivée, les points de haute et basse altitude.
Je n'ai pas vérifié si l'azimut affiché dans la page boussole correspondait à l'azimut du point haut ou bas suivant.
Je n'avais pas étalonné la boussole.
trippel
