Géocaches a plus de 160 KM
Les géocaches a plus de 160 Km n'apparaisse pas dans mon GPS oregon 650 pourquoi
jeanpupu- 2 sat
Re: Géocaches a plus de 160 KM
Probablement parce que la liste d'affichage arrive à sa longueur max (50 ou 100 ou 200?)
Ceux ci sont affichés par distance à vol d'oiseaux croissante.
J’envoie vers mon Montana 650 ou mon 62s une géocache à 821 km de ma position et je la retrouve avec une recherche par nom.
Pourquoi je ne peux dépasser les 160 km avec le Oregon 650 ?
Je ne vois pas comment changer la longueur max dans la liste d’affichage ou ailleurs.
jeanpupu- 2 sat
Comment faire afficher cache a plus de 160 KM oregon 650
Bonjour j'ai un GPS oregon 650 j'ai un tracé de Shawinigan vers Les Iles De La Madeleine qui donne 850 KM mais dans mon oregon je vois seulement celle qui sont dans le premier 160KM alors quoi faire
majo2013- 0 sat
Sur l'Oregon 6x0,
Pour l'affichage des caches sur la carto. voir :
Réglage > Carte > Configuration avancée > Niveau de zoom > Trésors > et choisir le niveau de zoom (Désactivé / Auto et de 5m à 800km).
Pour l'affichage de la liste des caches (cas de 6000 caches en .GGZ) dans le menu Chasse au Trésor, il y aurait "peut-être" une limitation des caches listées à 50km, j'ai du mal à tester mon Oregon se bloque dans la liste au delà d'environ 40km. Cependant, il est possible de faire une recherche sur le nom de la cache située à une distance quelconque, ou bien par une Recherche à proximité : d'un point, d'une destination, etc. ...
Sur l'Oregon 6x0,
Mo An- 5 sat
J'ai essayé en suivant la procédure tel quel venant de Mo An et cela ne fonctionne toujours pas alors peu être y a t'il un fonction qu'on oublie? merci pour un retour
majo2013- 0 sat
Précisions (qui contredisent en partie ce que j'ai cité dans mon précédent post), à partir d'un exemple concret, testé maintenant :majo2013 a écrit:J'ai essayé en suivant la procédure tel quel venant de Mo An et cela ne fonctionne toujours pas alors peu être y a t'il un fonction qu'on oublie? merci pour un retour
J'ai pris les 776 dernières caches créées en France durant ces derniers 7 jours (issues d'une Pocket Query, donc données au format .gpx, il se pourrait que, pour des données au format .ggz, les constations soient différentes).
Ces caches sont à peu près reparties également sur tout le territoire français.
Si le réglage du niveau de zoom est mis à 800 km, TOUTES les caches sont apparentes sur la carte en tant qu'icônes, avec la possibilité de faire un zoom sur un lieu quelconque en France et de sélectionner une cache proche de ce lieu.
Dans ce cas, avec le GPS mis en mode démo et en actionnant l'icône Chasse au Trésor, les caches sont listées et classées en fonction de la distance par rapport au point courant.
Essai n°1 : en faisant défiler la liste, seules les caches situées à moins de 189 km sont visualisées (liste de 99 caches).
Essai n°2 : le point courant est mis à un autre endroit en France (pour voir), le GPS permet d'afficher une liste de caches situées à moins de 205 km (liste de 132 caches).
Essai n°3 : autre point courant, permet de lister des caches à moins de 216km (liste de 213 caches).
Essai n°4 : encore un autre point courant, permet de lister des caches à moins de 206km (liste de 136 caches).
Une recherche par nom ne change pas ce qui est constaté et ne permet pas de voir le nom d'une cache en dehors de la liste.
Pourquoi, des résultas aussi bizarres qu'aléatoires ? ... je n'ai pas trouvé de réponse ou pas trouvé de réglage.
Au final, il est possible d'afficher TOUTES les caches d'un .gpx sur l'écran du GPS avec en arrière plan la cartographie, mais pour la longueur d'une liste (à rapprocher de la distance) ... c'est aléatoire, quelqu'un peut il infirmer ou confirmer ces constations ?
Mo An- 5 sat
Lors d’un Event de géocaching j’ai rencontré un ami possédant un Oregon 600 et il a le même problème de distance de géocaches sur son Oregon.
Comme le mentionne Mo An, il est possible d’afficher TOUTES les caches sur l’écran du GPS avec arrière plan la cartographie.
jeanpupu- 2 sat
Hello
En lisant ce message, j'ai vu que l'on pouvait modifier le point courant, Est-ce que quelqu'un pourrait me décrire la manip ?
Merci, Alfouine
Merci, Alfouine
alfouine- 0 sat
Il suffit de mettre le GPS en mode demo.
Réglages > sytème
En randonnée il faut remettre le mode normal avec positionnement par satellites.
Réglages > sytème
Mo An- 5 sat
Merci j'ai fait la manip, mais après tu fais quoi ?
Alfouine
Alfouine
alfouine- 0 sat
» suppression de geocaches
» Effacer Geocaches et contenu du transfert GPX
» Etrex 32x nombre de géocaches
» Résolu mrci.Oregon 450: supprimer des geocaches(trésors) apres téléchargement
» [résolu]Importation de nouvelles géocaches sur une carte
