Mapsource- Recherche????????
+4
zebulon
rafale
magellan
8 participants
Bonjour tout le "Monde" et les autres...
Je me décide de vous demander conseil, car Mapsource est indispensable au GPS Garmin, et je le trouve très "détestable" à comparer à d'autre.
Que faire quand on recherche un endroit, par "Rechercher" et qu'il nous est impossible d'inscrire le nom qu'on désire, ou le code postal, et comment faire avec une Longitude/Latitude????
Essayez J0P1R0, il en donne 4, mais pas celui qu'on désire. La même chose m'est déjà arrivé pour des noms de rues ou de villes.
Avez vous trouvé une façon de contourner ce désagrément????
Merci.
Merci.
magellan- 3 sat
Re: Mapsource- Recherche????????
1/ pour la fonction "rechercher" il faut veiller constamment aux propositions qui apparaissent au fur et à mesure de la rédaction du nom de la ville et en cas de nom composé, ne pas hésiter à utiliser des tirets.
2/ pour entrer directement des coordonnées, cliquer sur l'icône avec le petit drapeau vert et la placer au hasard sur la carte. S'ouvre alors une fenêtre avec notamment la possibilité de modifier les coordonnées (case "position"). Valider ensuite.
rafale- 6 sat
Pour saisir des coordonnées, menu "Fichier" --> "Nouveau wp".
zebulon- 5 sat
C'est plutôt "Modifier" ==> "nouveau wp"
"Pour saisir des coordonnées, menu "Fichier" --> "Nouveau wp".
rafale- 6 sat
rafale a écrit:Re,"Pour saisir des coordonnées, menu "Fichier" --> "Nouveau wp".
Exact
zebulon- 5 sat
Bonjour Zebulon, Rafale.
C'était de l'ignorance.... Je vais revoir mes positions!!!!!
Avec vos conseil, ça va très bien, merci.Je vais mieux l'apprécier.
Dans mes recherche, j'ai trouvé une anomalie;
Dans Mapsource; N45 12.602 W74 18.571 (Bon)
Dans Mocrosoft Steet and Trip (Option/Décimal degrees); N45 20.974 W74 30.870 (Faux, 20/30Km hors champs)
Pour le même endroit??????
Merci.
Je retire mon commentaire!!!!!!et je le trouve très "détestable" à comparer à d'autre.
Merci.
magellan- 3 sat
magellan a écrit:Bonjour Zebulon, Rafale.Je retire mon commentaire!!!!!!et je le trouve très "détestable" à comparer à d'autre.
Merci.
Tu n'utilises pas les mêmes unités, si dans dans mapsource tu saisis N45.20974 w74.30870 en Lat/lon hddd ddddd (degrés et 100 000ème de degrés) et que tu passes en Lat/lon Hddd mm.mmm (degrés, minutes et 1000ème de minutes) tu retombes sur le même point.
zebulon- 5 sat
Bonsoir,magellan a écrit:Dans mes recherche, j'ai trouvé une anomalie;
Dans Microsoft Street and Trip (Option/Décimal degrees); N45 20.974 W74 30.870
Faux, 20/30Km hors champs; Pour le même endroit??????
20.974= 20.974/100 *60= 12'.58 # 12.602
30.870= 30.870/100*60=18'.522 # 18.571
Je trouve l'approximation pas trop mauvaise
Jolie formule
Jolie formule
Bonjour.
Je n'ai pas de Lat/lon hddd ddddd, nul part.
Dans Mapsource, j'utilise Hddd mm.mmm, car je pense que c'est la formule le plus utilisé, et facile à écrire, ça évite les erreurs.
Pour avoir les chiffres semblables dans M.Streets and Trips, il n'a pas beaucoup de choix, j'ai choisis Decimal degrees, car les chiffres s'écrive dans le même ordre..... Je fais tu erreur????
D'ou viens le *60= ????
J'avais toujours pensé que c'était très précis, 1 à 5m, ok, mais pas 20 Km.
Merci.
point.
Je m'excuse Jamas, mais je ne comprend pas vos savant calcul!!!!!!!Excusez mon ignorance....Bonsoir,
Merci.
magellan- 3 sat
vu les possibilités dont tu disposes dans MSàT dans mapsource il te faut choisir Lat/Lon Hddd ddddd
Quant au résultat par 60 c'est qu'il faut diviser par des 100ème de degré et multiplier par 60 pour avoir les données en minutes.
zebulon- 5 sat
Magellan;
Pour faire simple dans MS&T (rien à voir avec MST je précise ) tu as les infos de latitude et longitude en degré uniquement
soit par exemple 45°,5 = 45° + la moitié d'un degré soit 30 minutes
Pour passer de 0,5° à 30 minutes, il faut diviser 50 par 100 puis multiplier par 60 pour obtenir la valeur en minutes d'angle soit 30 dans ce cas
Alles klar ?
Alles klar ?
Juste pour compléter (résumer) un peu ce qui a déjà été dit.
Pour les angles on peut utiliser plusieurs systèmes d'unités, (comme pour exprimer les durées).
Par exemple :
43,53225° (degrés décimaux) c'est aussi 43° 31' 56,1" (degrés-minutes-secondes)
De la même façon :
2,50 heures (système décimal) c'est 2h 30min
C'est très précis … 2,5h = 2h 30 min ce ne sont pas les mêmes chiffres, mais il s'agit exactement de la même durée.
Voir la réponse de Zebulon dans son premier post.
Par exemple :
De la même façon :
Bonjour,magellan a écrit:Bonjour.
je crois que dans les messages précédents on a oublié une partie de réponse (et fait une -petite- erreur, ou plutôt 2 oublis) :
Dans MapSource, dans la boîte de dialogue que tu montres, c'est dans la liste déroulante "Grille" que tu trouveras "Lat/Long Hddd.ddddd°" (Zébulon avait oublié le point et le degré, si on peut coller exactement à ce que montre la liste déroulante, et qui permet de mieux comprendre les unités employées ).
D'ailleurs, pour ce qui est du choix des bonnes unités, tu donnes toi-même l'explication: Maps&Streets utilise des degrés décimaux (càd pas de minutes, secondes, etc), donc tu dois mettre les mêmes unités dans MapSource; dans ce dernier, il me semble que les codes sont faciles à comprendre si tu connais un peu les sytèmes de mesures d'angles (ce que sont au passage les coordonnées géographiques), quelques exemples les plus courants:
- comme dit ci-dessus Hddd.ddddd° => degrés sexagésimaux, avec 5 décimales, exemple N47.26576 W1.58739
- dans ta copie d'écran Hddd°mm.mmm' => degrés sexagésimaux entiers + minutes avec 3 décimales, exemple pour le même point N47 15.946 W1 35.244
- Hddd°mm'ss.s" => degrés sexagésimaux + minutes entières + secondes avec 1 décimale, exemple pour le même point N47 15 56.7 W1 35 14.6
- UTM (Universal Transverse Mercator) => là je n'ai plus parfaitement en tête le principe d'écriture , mais pour le même cas ça donne 30 T 606860 5235665.
Dans le système décimal, pour passer d'une unité à l'autre on multiplie ou on divise par 10 (ou 100 ou 1000 ou ...) selon le sens.
Dans le système sexagésimal, on multiplie ou on divise par 60 (ou 3600) selon le sens :
1° = 60' et 1' = 60" donc 1° = 3600" ce qui fait que 1' = 1°/60 et 1" = 1'/60 donc 1" = 1°/3600
Lorsque les 2 systèmes sont mélangés, comme dans tes coordonnées Magellan, ça se corse.
20.974' correspondent à 20' plus 0.974' et 0.974' = (0.974*60)" = 58.44" donc 20.974' = 20' 58.44"
Cela revient à la règle de trois utilisée par Jamas pour vérifier tes coordonnées.
Généralement les coordonnées géographiques (degré °, minute ' et seconde ") sont exprimées avec le système sexagésimal qui utilise la base 60 alors que le système décimal utilise la base 10.Magellan a écrit:Je m'excuse Jamas, mais je ne comprend pas vos savant calcul!!!!!!!Excusez mon ignorance.... Embarassed
Je n'avais pas développé, je voulais juste répondre à ceci :
Pourquoi ne pas choisir degré décimal dans MapSource ? Avec RoadTrip j'ai ce choix
Dans Mapsource, j'utilise Hddd mm.mmm, car je pense que c'est la formule le plus utilisé, …
reivillo- 3 sat
Pour la recherche d 'un lieu qui n 'est pas dans Map Source, je vais le chercher dans Google Earth , de là je l 'affiche dans Google Map , ensuite je l 'envoi au GPS (Zumo 550) et enfin je le met dans mes WP Perso.Je crois que si on s 'abonne a Google Earth on peut le mettre directement dans le MS
Incovénient du système, parfois le lieu est écrit avec des sigles (losange avant et après le nom et la le Zumo veut rien savoir pour le charger; essayez avec l 'auberge de Peyrebelle,!!
flatman6268- 3 sat
Non, il n'est pas besoin de s'abonner, je l'ai utilisé avec mon nuvi.Je crois que si on s 'abonne a Google Earth on peut le mettre directement dans le MS
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Garmin a fait équipe avec Google pour créer une nouvelle fonctionnalité fantastique qui vous permet d'envoyer des lieux à partir de Google Maps sur votre GPS Garmin.
Bonjour à vous tous et toutes;
Mise au point;
Il faut vous avouer que tout ce que je connais des Longitude/Latitudes, c'est
ce que j'ai appris dans un cours de base, pour obtenir un permis de conduire
pour embarcation nautique. Et sur 33 hrs il on parlé de ce sujet à peine une
heure. Il m'aurais fallu prendre un cours plus avancé, pour en savoir plus.Je
vais tenter de vous répondre le plus intelligemment possible....sans oublier
personne
Je comprend le principe, mais je suis limité; Avec tous vos explications et les
exemples, je comprend un peut mieux, mais je ne suis pas expert, je trouve ça
très compliqué. Pourquoi ne pas avoir un modèle, point final!!!!!!!
Je trouve ce modèle trop compliqué pour ma petite tête. Je comprend quand je le
lis, mais de là à l'appliquer, il y a une marge!!!!!
Dans
employées. Etc, etc. etc.
Mise au point;
personne
Je l'ai changé, et c'est bien plus facil, et comme dit avant, j'arrive à la même place!!!!!!
Jamas; Magellan;
Dans
Reivillo
Le lien ci dessous permet le conversion des différents formats.
Très apprécié, ça aide à faire les convertions et à comprendre, que 2=2, comme
disait mon prof, ça n'arrive pas toujours, hihahi.
Milles fois MERCI à chacun de vous pour tout le bon travail.
magellan- 3 sat
