60CSx et fichier.img sur mac OSX9
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à la communauté
j'ai un gps 60CSx depuis de nombreuses années que je pensais maîtrisé...........mais non
Je pars bientôt en trek et un ami m'a envoyé via google drive un fichier .img que je n'arrive ni à lire sur basecamp (sur mon mac os 10.9) ni sur mon gps. Je cherche depuis des heures et comme la soeur Anne je ne vois rien venir. Qlq un aurait-il pu me venir en aide?
Un grand merci d'avance
fred
fred
fredd07- 1 sat
Re: 60CSx et fichier.img sur mac OSX9
Il me semble que les fichiers .img sont des fichiers "cartes" à installer sur le GPS avec JaVaWa par exemple.
Windows ne peut les lire
et si tu demandais à ton ami ce qu'est réellement ce fichier ? et comment l'installer ?
Mo An- 5 sat
malheureusement il est parti faire le tmb et de plus il est sur windows
fredd07- 1 sat
Dommage, ton ami aurait dû te donner un minimum d'info.
Si le ficher est bien un fichier cartographique (ce qui n'est pas certain), il faut le copier dans le GPS dans le répertoire
GPS > Garmin/???.img qui devrait être visible depuis le Finder (le GPS se comporte comme une clé USB)
Après déconnexion du Mac, et redémarrage du GPS, il faut rendre visible/active la carto dans le menu carte : faire le choix de cette cartographie (voir les manuels d'utilisation)
si ça ne marche pas, 2 possibilités :
persister dans le réglage du choix de la carte et voir ce que cela donne à l'affichage de la carte sur le GPS,
ou
mettre le fichier dans la poubelle.
Bonne chance
ou
Bonne chance
Mo An- 5 sat
Mo An a écrit:Dommage, ton ami aurait dû te donner un minimum d'info.
en fait quand je rentre dans la carte sd du garmin, la seule arborescence que j'aie est: un fichier .gpx (et non un dossier) et un fichier.rgn
J'ai mis mon fichier.img mais il n'est pas lu.
Qu'en penses tu?
fredd07- 1 sat
pas vraiment j'ai ce que j ai écrit plus tôt, cad pas grand chose
fredd07- 1 sat
rapido... javawa est à oublier dans ce cas il ne peut pas tout faire et ne reconnait pas ce gps.
basecamp : j'ai installé la dernière version et c'est une catastrophe avec le 60... plantage du gps, non en fait plantage de la carte sd, c'est pas en progrés alors que la version 412 est ok, de plus il ne peut voir que le module gps sauf si on passe en mémoire de masse et avec la dernière version c'est pas cool il ne veut pas se fermer (blocage d'une tache en arrière plan... bravo)
pour conclure et quel que soit le fichier img (en espérant que ce soit une carto) tu sors la carte usd du gps tu la connectes avec un adaptateur au mac tu ouvres dans le finder et déjà tu vois ce qu'elle contient.
Il doit y avoir un répertoire Garmin et dans ce répertoire surement un fichier gmapsupp.img.
Tu prends ce fichier tu le déplaces sur le bureau et tu mets à sa place le nouveau fichier img que tu nommes gmapsupp.img.
sans faire d'autres manips, si tu as basecamp installé tu le démarres, il doit prendre en compte la carte usd et commencer à lire le fichier img, si c'est une carto opérationnelle tu dois pouvoir la mettre en fond sur basecamp en la sélectionnant.
tu quittes basecamp
tu télécharges le programme hidden cleaner (en recherche sur internet) qui va te permettre d'éjecter la usd proprement en enlevant tous les fichiers systèmes du mac qui parasitent le fonctionnement du 60
si la carto est ok tu peux installer la usd dans le gps pour la tester
sinon tu remets en place l'ancien fichier gmapsupp et tu éjectes le tout avec hidden cleaner.
J'insiste sur ce point avec les macs et la carte usd des 60 qui sans cette manip risque de ne plus fonctionner du tout (au pire) ou de s'éteindre au bout de quelques minutes, de ne plus avoir d'actions sur les touches, etc... le seul remède (heureusement) est d'oter les piles et la carte usd pour la nettoyer (hidden...), mais en rando ce sera sans carto
tu quittes basecamp
merci jc pour ton aide. J'ai juste un petit problème....... je n'ai pas d'adaptateur sd pour mon mac. Celui qui est vendu va exclusivement dans mon appareil photo. A tout hasard je vais essayer. Dès fois il existe des journées où tout sourit ............des fois nonjcphal a écrit:bonjour
j'essaye et je reviens vers toi ensuite. Si tu as une autre solution que l'appareil photo je suis preneur
fredd07- 1 sat
merci Claude, c'est bien le seul outil de javawa que je n'utilise pas (mais que je vais utiliser... peut-être) par habitude.
fredd07... j'avais pas bien vu ton OS qui est en rapport avec le gps ou alors tu comptes le X pour 10 (Mavericks) mais le système 9.5 a bien tourné et je ne sais pas si les 2 softs d'éjection sont opérationnels sous système 9 et du coup ce serait plutôt OS 9.5
pour l'adaptateur si tu n'as pas un Imac équipé d'une lecteur sd tu peux trouver pour 2 balles un adaptateur usd/sd et pour 2 balles de plus un adaptateur sd/usb, le coup de l'APN c'est pas mal mais peut mieux faire.
fredd07- 1 sat
jcphal a écrit: tu sors la carte usd du gps tu la connectes avec un adaptateur au mac tu ouvres dans le finder et déjà tu vois ce qu'elle contient.
tu quittes basecamp
en fait j'ai acheté une carte sd de 16Go et mis dans le 60CSx. Quand je la lis aussi bien par le garmin (mémoire de masse) ou par un ordi (j'ai pris l'ordi de mon épouse) je n'ai aucun répertoire hormis un fichier texte indiquant le numéro de série du gps. Dois je créer ces registres dont tu parles ou bien
fredd07- 1 sat
Sur la SD tu dois créer le dossier Garmin.
L'architecture des dossiers sur la SD est semblable à celle du GPS.
aie! c'est mal parti le 60 ne sait gérer que les cartes jusqu'à 4gofredd07 a écrit:en fait j'ai acheté une carte sd de 16Go et mis dans le 60CSx.
je fais un essai avec une 8go
comme le note Jean-Pierre (les fichiers et répertoires du gps 60 ne sont pas visibles) il faut créer un répertoire nommé Garmin sur la usd et copier dedans le fichier img
puis tester l'ensemble sur basecamp qui te dira déjà si c'est une carto et laquelle
bon c'est ok avec une carte 8Go et ça doit passer avec une 16Go
pour le fichier img il faut le nommer gmapsupp.img pour qu'il soit opérationnel sur le gps
et qu'il est bien le petit utilitaire de javawa clean-eject qui m'a tout de suite signalé que la usd n'était pas en FAT32 et que c'était pas bien ça!
pour le test sd sur le 60 la 8 Go tranquille et la 32Go passe elle aussi au poil, sniff ça n'augmentera pas le nbre de tracks ni le nbre de points des tracks.
en fait je suis bloqué depuis un certain moment par le fait que l'on ne peut rajouter aucun dossier sur la carte sd (que j'ai formaté fat 32). En effet si je mets, même un dossier vide, le transfert ne peut se faire . La carte sd parait être protégée et je n'arrive pas à contourner le sytème aussi bien sur mac que sur windows. Y a t il des avis ?
merci pour vos aides
fredd07- 1 sat
sur le coté de l'adaptateur il y a une minuscule glissière qui met en place ou non la protection en écriture de la sd, il doit y avoir lock d'un coté
pour vérifier avec le finder la présentation est différente en cas de protection et normale sans protection.
je viens d'arrivé à le formater avec le mac. J'essaye maintenant sur le pcjcphal a écrit:sur le coté de l'adaptateur il y a une minuscule glissière qui met en place ou non la protection en écriture de la sd, il doit y avoir lock d'un coté
fredd07- 1 sat
hey! si tu regardes bien l'utilitaire disque tu peux formater en FAT32
oui c'est ce que j'ai fait puis je suis now sur le pc et à priori je ne peux tjs pas mettre un dossier, même vide, sur la carte. Le message est: disque protégé en écriturejcphal a écrit:hey! si tu regardes bien l'utilitaire disque tu peux formater en FAT32
fredd07- 1 sat
protégée en écriture!!!!
et tu as pu la formater...
remets la carte dans le gps, passe en mémoire de masse, connecte toi à l'ordi mets un fichier img
Page 1 sur 2 • 1, 2
» waypoint visible sur écran du GPS mais fichier fichier gpx correspondant vide (0Ko)
» Apparition fichier "gmapupdate.img" et Mention "fichier image endommagé" après mise à jour.
» [résolu]Générer un fichier GPX par jour au lieu d'un fichier cumulatif
» Créer un fichier GMAP ou GMAPI à partir d'un fichier OSM img sous mac OSX
» FICHIER TOPO FRANCE IMG ET FICHIER GMASUPP
Page 1 sur 2
