Comment charger carte 2016.10 sur micro SD avec Garmin Express
Le SAV garmin m'a changer mon Nuvi 2797 LMT, il était avec la carte 2015.10 . G E a fait les mises à jours avec la carte 2016.10.
Je n'arrive pas à charger la carte sur ma micro sd avec Garmin Express.
Si j'essais de mettre à jour avec Map updater le système me ramène sur G E .
Merci de m'aider.
P.S: il ne me reste plus que 118 Mo dans la mémoire interne du GPS.
Jean-Claude
Merci de m'aider.
Jean-Claude
digadao- 4 sat
Re: Comment charger carte 2016.10 sur micro SD avec Garmin Express
Re...
Peut-on faire un copier coller du fichier de la carte vers la SD. Si oui quel est le nom du fichier? et où se trouve-t-il?
digadao- 4 sat
Avec 118 Mo dans la mémoire interne ton GPS fonctionne parfaitement. Lors de la prochaine mise à jour, Garmin Express devrait faire l'installation de la cartographie directement sur la microSD.
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de transférer la carte présente sur la microSD. Néanmoins, tu fais ce que tu veux avec ton GPS. MapUpdater n'est pas utilisable avec ton Nüvi 2797 LMT, il faut utiliser Garmin Express.
PS. Une erreur de manipulation sur les fichiers internes du nüvi peut entraîner sa non reconnaissance lors de la reconnexion suivante sur l'ordinateur.
Claude-Trotteur- 6 sat
Merci Claude de tes bons conseils.
Je ne vais donc pas m'aventurer dans des manips risquées.Ce qui m'a alerté c'est la couleur rouge de la barre d'état de remplissage de la mémoire.
Merci encore.
Cdt.
Jean-Claude
Merci encore.
Cdt.
Jean-Claude
digadao- 4 sat
je viens de faire le transfert sur mon Nuvi 2597LMT et je te confirme que la procédure "Transfert de la cartographie du GPS vers une carte SD ou micro SD" dans "Sujets à lire avant de commencer" fonctionne.
En résumé, à partir du PC
- tu sauvegardes sur ton PC tout le contenu du GPS
- tu créé un dossier Garmin sur la carte SD
- tu copies les 3 fichiers gmapprom se trouvant dans le répertoire .System du GPS dans le dossier Garmin de la carte SD
- si tout ce passe bien tu supprimes les 3 fichiers gmapprom copiés sur le GPS
- tu éteins et redémarres ton GPS
Au redémarrage un message t'indiqueras que la carte a été mise à jour et il te restera 50% d'espace libre.
Cordialement.
Cordialement.
bm95- 0 sat
Ben oui, les tutos du forum fonctionnent, il suffit de les suivre …
jpedro- Invité
Merci à bm95,
C'est vrai qu'il y a les tutos et des tutos qui fonctionnent. J'y penserai à l'avenir sinon à quoi çà sert que le "Staff du Forum" se décarcasse pour trouver des solutions.
Cordialement.
Jean-Claude
Cordialement.
Jean-Claude
digadao- 4 sat
Pour bm95 dans dossier System j'ai 4 fichiers :
gmapprom.gma
gmapprom.img
gmapprom.sum
gmapprom.unl
et toi tu parles de 3 fichiers seulement, alors lesquels utiliser?
Merci de ta réponse.
Jean-Claude
gmapprom.gma
gmapprom.img
gmapprom.sum
gmapprom.unl
Jean-Claude
digadao- 4 sat
Bonjour Jean-Claude,
Le fichier "gmapprom.sum" ne sert pas à grand-chose, il s'agit des 3 autres (mais tu peux transférer les 4 sans problème).
PS : Merci pour le "sinon à quoi çà sert que le "Staff du Forum" se décarcasse".
Merci Monique pour cette réponse et pour la manip de mon adresse mail.
Cordialement.
Jean-Claude
Cordialement.
Jean-Claude
digadao- 4 sat
» Impossible de charger la carte 2016.20 sur la micro SD 32 giga du nuvi 2595 LMT
» installer carte avec nouveau garmin express
» Problème mise a jour carte avec Garmin express
» Dossier System créé par Garmin Express sur la micro carte
» Installer la carte de mon ZUMO 390 sur mon PC avec Garmin Express 4.1.21 [Résolu avec la 4.1.19]
