Ajouter photos géolocalisées dans Basecamp [Résolu]
Sauf erreur de ma part, il me semble qu'il est possible de prendre des photos et de les ajouter sur un itinéraire dans Basecamp.
Faut-il impérativement utiliser une Virb ou est-il possible de le faire à partir d'un smartphone?
Merci d'avance.
A.
Edit: Correction orthographe
Merci d'avance.
A.
Dernière édition par Aerandir le Lun 27 Juil 2015 - 23:36, édité 3 fois (Raison : Résolu)
Aerandir- 1 sat
Re: Ajouter photos géolocalisées dans Basecamp [Résolu]
absolument pas, ce peut etre des photos prises de n'importe quoi comme appareil.
je pense juste, et encore sans avoir vérifié, qu'il faut qu'elles soient en Jpeg
H2M5- 7 sat
Ok, en fait, il suffit de les glisser-déposer à l'endroit où l'on souhaite l'intégrer, directement à partir du Finder (ou explorateur windows) ou du bureau.
On peut toujours la déplacer par la suite comme un waypoint.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
Aerandir- 1 sat
Aerandir a écrit:Ok, en fait, il suffit de les glisser-déposer à l'endroit où l'on souhaite l'intégrer, directement à partir du Finder (ou explorateur windows) ou du bureau.
Merci pour l'info.
oui, mais c'est pas de la géo localisation si tu les places ou tu veux?
base camp les place automatiquement au bon endroit, en fonction de l'heure de prise et de la trace
H2M5- 7 sat
ben justement, sans balise géographique, c'est qu'elle n'est pas géo-taggé, et donc base camp se propose de le faire
H2M5- 7 sat
Ok donc, c'est mon téléphone (ou mon APN) que je devrais configurer... et non BC...
Aerandir- 1 sat
Voila, ça marche, c'était donc un problème de config de mon téléphone, pas de BC
Merci pour ton aide H2M5!
A.
A.
Aerandir- 1 sat
» [résolu] Ajouter des icônes personnalisées dans basecamp
» [résolu] Importation de GPX dans BaseCamp
» [résolu] Itinéraires de BaseCamp dans le GPS
» [Résolu]Modifier l'icone d'une étape d'itinéraire dans Basecamp et dans le GPS....
» Comment afficher dans Basecamp la carte qui est dans mon GPS etrex 20 ? [Résolu]
